Peugeot Partner 1,9D
pepe276
Příspěvek od pepe276 »
Měli jste pravdu, dal jsem nové trysky(Firds), přidal na předvstřiku asi 2 mm na přírubě čerpadla, motor se zklidnil a už nezakopává, jen jeden válec občas a opravdu malinko, ale je to asi tak 1000x lepší. Prostě už to není nový motor a 1 válec má asi horší tlaky, ale s tím nic nenadělám. Hlavně, že už bíle nepokuřuje a dobře spaluje. Najel jsem na Jumpym za poslední 2 dny asi 1300 km a překvapuje mě, jak pěkně jede. Při průměrné rychlosti na dálnici kolem 130-140 jde asi za 7,2 litru. Vytáhnul jsem z něho celkem snadno na cca 1/2-3/4 plynu 170 km/h (na tachometru) a auto by jelo ještě víc, ani jsem ho nemusel nutit, ale už jsem na to neměl koule, protože na něm jsou zimáky, na kterých jsem ho koupil a nevím, jak jsou staré a všechno se klepalo, tak jsem radši ubral. Mám asi o 22% rychlejší diferák a je to opravdu znát. Až dám vyvážené letní gumy, tak se třeba uvidí, kolik to dá :)
Peugeot 106 1.0 CDZ 37kW 1998
RAPIDmen
Příspěvek od RAPIDmen »
Ahojte,zdejši borci :)
kupil som do roboty za cenu bicykla p206 51kw hladky D. ,,majitel mi dal ku autu ložiska "naboje" aute sa neda počut vlastneho slova,, ložiska som hned ked som došiel domov vymenil ale nepomohlo,,zda sa mi to že to ide od staleho prevodovu z diffu. oleja dost radit ide hladko rezonancie citit už pri 20km/H a aj na podlahe ..chcem sa spytat či sem pasuju aj prevodovky z inych motorozacii z 206iek napr 1.1-1,4 atd. o pomery prevodov mi nejde pri dalšej STK pojdem auto smer šrot ,,vdaka za odpoved.
Co ložisko na poloose?
RAPIDmen
Vdaka za radu to pomocne ložisko na dlhej polosi mi celkom "ušlo" kuknem too,,a čo polos homokinetak vonkajši? ako par som už ich pomenil ale vždy to malo cvakavy zvuk pri plnom rejdu+pridany plynu..ale stretol som sa aj tak že len hučali pri určitej rychlosti(focus mk1) pozrem to ložisko na pravej polosi ak sa vyhadžem s roboty doma.
Zpět na „Peugeot“
