vibrace při brždění
vibrace při brždění
co může způsobovat vibraci při brždění,jako když jsou zkroucené kotouče,ale desky i kotouče na předku jsou nové?
Je to passat B5 model 99 syncro
Escalade EXT 6.2 AWD flexfuel
Mam to same..uz druha sada kotucov a po 1000 km hadze jak svina...momentalne tam mam starsie sustruzene(nudzove riesenie) a uz hadzu tiez od 40km/h hore....cakam len na reklamaciu a idem do vrtanych, ani nie kvoli vzhladu ale aby lepsie brzdilo a konecne nahadzalo z volantom.....inac tie prve nove co som mal sa tak s.urvili ze nehadzalo len na brzdy ale aj pri jazde som siel 80km/h a volant mi v rukach chodil kua
Leon TDI AGR
Jednou jsme museli vyměnit i unašeč(náboj), jelikož auto i po výměně kotoučů při brždění vibrovalo..Doporučoval bych změřit házivost pomocí indikátoru...
Naposledy upravil(a) mensik4 dne 05 lis 2007, 16:09, celkem upraveno 1 x.
V70 II 2.5Tdi 103kw
pneu -OK, čapy -OK, tak ten naboj a vedenie dosiek skusimajdl píše:měl jsem na oktávce stejnej problém, nechal jsem si kontrolovat v servisu čepy, nakonec mi vyměnili kotouče a dělalo to stejně, jen trochu míň.![]()
Je třeba zkontrolovat všechno - pneu, čistý náboj, vedení destiček, čepy a nakonec ten kotouč.
Leon TDI AGR
