Proc nebrzdi rucni brzda?
Ján Horosz
Příspěvek od Ján Horosz »
Tlacil som a tocil som majzlik rukami, nič som nebuchal kladivom, da sa to dodrbat aj tak? Po zatočení sa samo nastavila iba jedna strana, tak z akeho materialu je ten zavit vo vnutri??? (wallbash)
S pozdravom : Jano
Skoda Octavia 1 Combi 2004, 1.9 TDI 81Kw, ASV-AHF
Skoda Octavia II Combi 2012, 2.0TDI CFHC L&K
Dodrbat asi ne, pokud se to dělá citlivě
Asi už to bylo K.O. předtím.
Dej nový třmen a máš pokoj...
roman1648 píše:Miloši - to snad tak na starých škodovkách ne :)
Dneska to ručku signalizuje kontrolkou a gognge....no možná jsou i taci co to neslyší... (noteeth)
no nějaké gongy přes třista tisíc ztratí hlas a na přístrojovku si hodí zedník svačinu a pokud náhodou neuvidí v zrcátku vyšlehnout plamen od kola jede jak o závod ;) ;) ;)
(rofl)
no asi máš pravdu, pobavilo mě to :-D
Grunt
Příspěvek od Grunt »
Neví někdo která část třmenu je samostav a jestli swe to dá opravit?
Ford Galaxy 1.9TDi 85kw AUY 2002
favo
blázen
Příspěvek od favo »
Je to celý ten machanizmus schovaný v pístku složený z různých pružinových podložek.
Opravit ne, ale viděl jsem už i pístky s tímto mechanizmem jako náhradní díl. Běžně se prodává jen samotný pístek.
Ušetřil jsem si práci a zklamání a koupil jsem raději celý nový třmeny, původní jsem opravoval mockrát než jsem si přiznal, že jen vyhazuji peníze oknem, celý ten mechanizmus je blbě vymyšlený a dokud není vše nové a ve 100% stavu, tak to pořádně nikdy nebude fungovat.
T-ROC 2.0 TSI 4Motion
Golf IV 1.9 TDi ASZ
_________________
favorit 136 L
felicia 1.3 (1.4) MPi
Grunt
takže ne ten mechanismus v třmenu ale v pístku s vnitřním závitem... totiž takhle dělám go nápravy na galaxy a na jednom třmenu jsem měl rozervanou manžetu tak jsem koupil novou a že vyndám pístek (co jsem se dočetl tady) pákou ruční brzdy... no mačkám jí jak blbej a pořád nic pístek se vytáhl a zase zatáhl o stejný kus z5 (jsem si říkal že to bude fungovat s kapalinou) nakonec jsem to vydoloval ven jinak vyčistil vyměnil manžetu (na mechanismus v pístku jsem nešahal) složil namontoval odvzdušnil a pístek pořád to stejný nohou i ručkou pístek vyleze a zase zaleze zpátky... díval jsem se že pístek s tím mechanismem dělá frenkit asi za 440,- ale ten mechanismus v třmenu se samostatně koupit nedá(?) tak se ptám ať vím jestli mi stačí to a nebo celý třmen
standa123
Příspěvek od standa123 »
Vem celej trmen a mas klid.........
superb 3 140kw tdi - aktuální
leon ARL.....serie EX.
leon ARL.....212/440 EX.
A6TDI
Příspěvek od A6TDI »
To udělej jak říká Standa123 , to se ti vyplatí , tyhle repasy brzdičů sou na mašly , dááš to tam a zachvíli je to zase špatný .
Grunt
Když já mám radost když něco opravím :D a jinak chtěl jsem v pondělí vyjet a momentálně se mi už nehodí dát přes 2000 za třmen (nechce se mi hrabat do matrace) v červeci mě to auto stálo hromadu peněz komplet zadní uložení brzdy ložiska k tomu alu a gumy na zimu a nová baterka tak holt počkám tejden než to riskovat :(
Thopr
Příspěvek od Thopr »
Kupoval jsem nyni repas TRW nevymennym zpusobem za 1700 a vymennym by byly za 1300. Takze cca 2600 za oba, to si myslim ze je cajk cena.
Jirka.
Příspěvek od Jirka. »
Mám 4000 pár. Origo nový s držákama a deskama.
MirekX
Příspěvek od MirekX »
Nejdřív bych vyměnil lanovody. Je to pár korun a i když se zdá být na pohled OK nemusí fungovat.
standa123
V tomhle pripade radost mit budes jen chvili..... (noteeth) .......opravdu vem bud funglace a nebo tovarni repas. Nabidka od jirky za 4000,- trmeny drzaky a jeste desky je nadherna cena rekl bych....
A6TDI
Vždt ho neechte at si to zkusí ...
