Váha vzduchu
Váha vzduchu
Zdravim, zajimá mě proč při zvišujicím prutoku vduchu váha ve vagu ukazuje snižujicí hodnotu než aby lezla nahoru. Cca 980 a padá na cca 400mg když to na mistě vytočim. Motor afn vaha bosch 5pin. Dík.
ducato 1.9d POWERHIDRAULIK FILTRY Z LIAZU už nemam.
Re: Váha vzduchu
[quote="koule"] turbo ti taky netlačí max, když není výkon a motor se jen protáčí proč by se ty agregáty zbytečně dřely
Se tady přifařím mám toledo 1M 1.9TDi AHF při zátěži houpe výkon tak jsem udělal log je to váha KO?
uložil jsem to blbě spojilo se mi to s minulým logem při otvírání je to číslo 2
Kód: Vybrat vše
https://uloz.to/!U2NJfy7vCTMM/log-01-003-010-011-csv
Ford Galaxy 1.9TDi 85kw AUY 2002
u tebe to vypadá na zadrhávající se regulaci turba,máš tam pěkný přefukyGrunt píše:Se tady přifařím mám toledo 1M 1.9TDi AHF při zátěži houpe výkon tak jsem udělal log je to váha KO?
uložil jsem to blbě spojilo se mi to s minulým logem při otvírání je to číslo 2Kód: Vybrat vše
Můžu taky poprosit někoho jestli se na to nemrkne.
První log je myslím dobrý.
Druhý log je zmetek.
Třetí je s odpojenou váhou vzduchu.
https://uloz.to/tam/8945c081-9e4e-4e85- ... a8605c1a4a
VW Golf V Plus 1.9 TDI PD 77 Kw, BKC
S odpojenou vahou to jede stejně jak s připojenou ... Ta váha nic moc hodnoty, kolik to má najeto? Auto je serie, nebo to má nějaké úpravy na motoru, ECU? Ten klesající požadavek na tlak vypadá zvláštně, od 3500ot ...
Plnej plyn je třeba dát a držet už od cca 1500otáček, logovat můžeš dýl, ne jen takhle krátký úseky ...
Auto je z německa, najeto 146 000 km podle německé servisky.
O žádných úpravách na motoru nevím. Při skoro každém startu to lehce zakouří (velká startovácí dávka?), zvláštní. Startuje to sakra rychle až my to je divné... Kouř není ani do modra ani do bíla. Jezdila s tím údajně ženská. Přijde my, že to nejede od spoda v nízkých otáčkách. Jak se to dostane kolem 2500 ot. tak už myslím, že to jede normálně.
Udělám ještě další logy.
