Po vymene IC žiadny výkon, trhanie a čierny dym
Rayx
Příspěvek od Rayx »
LukášFR píše:A turbo tlači určite lebo pred montážou jak píšem všetko išlo v poriadku
Aha, on je to předpoklad ... A to žes po montáži naměřil 1,2bar tomu nechceš uvěřit :D Měřils diagem nebo přímo nějakým budíkem?
Hledej, co ti tam spadlo ...
Pája 19
Příspěvek od Pája 19 »
Pokud by unikal vzduch v tlakový části, tak ti bude ukazovat váha víc než před montáží. Mrkni na její hodnoty. Máš log před a po?
Oct asv 2000, DieselPower
LukášFR
Příspěvek od LukášFR »
Co by mi spadlo do turba kriste pane? Aj premyslas nad tým co píšeš? Menil som ic nie turbo (wallbash), už som našiel problém, keďže IC je z s3 držiaky sa museli prevarat, keďže som nebol pri zváraní, nevidel som ako to zvaraju, spravil som tlakovú skúšku a pod zvarmi kde mi prevarali držiaky tak fucalo že nebolo vôbec ani možné počuť že niečo syci keďže tlak hneď unikal, takže prevarit znovu, niekomu inému samozrejme a už budem pri tom. Ale ďakujem za snahu pomôcť.
favo
blázen
Příspěvek od favo »
No vidíš, do poslední chvíle jsi trval na tom že IC je nový, jen jsi zapoměl napsat, že svářeč je jelito co neví co dělá.
T-ROC 2.0 TSI 4Motion
Golf IV 1.9 TDi ASZ
_________________
favorit 136 L
felicia 1.3 (1.4) MPi
Vici
Příspěvek od Vici »
(LOL)
Forest
Příspěvek od Forest »
Svářeč, který to po sobě nenatlakuje (je jedno, jestli se jedná o potrubí, kontrukci /ktera ma tesnit/ nebo chladic) a není svářeč. A "pan svářeč" to udělá ikdyž mu objednatel tvrdí, že to otlakuje sám - jen pro jeho jistotu a klid, pocit z dobře odvedené práce o kterou se může opřít.
Jinak technická rada pro všechny, kteří by chtěli dělat boky k IC: ohýbaný plech nefunguje dlouhodobě pakliže se k němu nepřistupuje zodpovědně (musí se ten ohyb provařit aby došlo k zacelení těch prasklinek, které při ohýbání vzniknou).
LukášFR
Ono to tak aj bolo cez známeho z rodiny ten to dal ďalšiem. Potom to takto dopadne áno IC je nový bohužiaľ s týmto som ozaj nepočítal, aj keď myslel som už aj na to, že to pod tým zvarom mohlo prasknúť, keď navyše mi IC zvarali migom :shock:, ale povedal som si dobre, sú to len držiaky, nevyplatilo sa, koniec koncov co si nespravíš sám tak ničomu veriť nemôžeš, cez víkend to budem skladať späť, tak dám vedieť aký je výsledok.
Rayx
Příspěvek od Rayx »
Známý pro známého nový díl vaří a neotlakuje, slepý si neprohlíží a rovnou montuje, k tomu hluchý nic neslyší ... (wallbash) A já mám přemýšlet o tom, co píši (rofl)
Tak hlavně žes to našel a je to vlastně prkotina ;)
favo
blázen
Příspěvek od favo »
Co už, stalo se a je to ponaučení pro příště, teď je nejdůležitější aby to turbo ustálo bez úhony.
Golf IV 1.9 TDi ASZ
_________________
favorit 136 L
LukášFR
Auto ide jak hodinky, ďakujem za čas, ahojte
A6TDI
Příspěvek od A6TDI »
LukášFR píše:Auto ide jak hodinky, ďakujem za čas, ahojte
Nech sa páčí :D
