p207 el. schema
mtapaj
p207 el. schema
Příspěvek od mtapaj »
Poprosim ak niekto ma el. schému zapojenia jedna sa o 207 1.4hdi manuálna klima.
Nefunguje ohrev zadného okna a klimatizácia - nezopne kompresor.
V akčných členoch všetko maká akurát nejde ovládanie ďakujem .
KTS 530 k dispozicii
jozef9
Příspěvek od jozef9 »
Zadné okno:
Klíma:
mtapaj
Tlačidlo ohrevu je funkčné no nezopne relé R8 v BSI .
Klímove tlačidlo je tiež funkčné zasvieti aj kontrolka zapnutia.
Klíma je naplnená snímač tlaku ok no nezapne kompresor ten je tiež v poriadku.
jozef9
Večer, keď budem pri počítači Ti spravím legendu k zapojeniu a bude treba asi ísť od pinu k pinu a zisťovať kde čo sa stratí (+ -), zatiaľ pozri poistky, či sú OK.
mtapaj
Ďakujem...
Poistky sú všetky v poriadku nešla mi spiatočka tú som spravil .. chyba bola v spoji v štekri. Zo spínača spiatočky idú káble ešte do jedného štekra a až potom do bsm jednotky. Tá franc.elektrika je divná ani farba káblov na jednej vetve nie je rovnaká .
jozef9
Používajú čísla.
K obrázkom klimatizácie.
BS1 – BSI (úplne hore vpravo)
PSF1 – poistky v motor. priest.
8025 - ovládací panel klímat.
0004 – prístrojovka
8020 – kompr. Klimat.
8070 - motor klapky vstupu vzduchu
8050 – motor ventilátora
8046 – rezistor rychlosti ventilátora vetrania
7020 – počítač antiblok.systemu
8006 – termistor výparníku
BCP3 – skrinka prepínacia s 3 relé
8049 – rezistor ventilátora
8007 – presostat
1320 – RJ motora
Zpět na „Peugeot“
