Skoda Octavia CFHC jak nastavit vacky
Ahoj pritahli ke me skodu octavii 2 facelift 2.0tdi 103 CR CFHC .
Mam problem ze byly skoceny vacky,takze kdyz jsem povoloval srouby na hlave tak mi nevychazeli vylisky pro srouby na te vnitrni vacce co je pohanena vnitrnim ozubenym kolem v hlave. Nevite jak spravne u tohodle motoru nastavit vacky mezi sebou? jsou na vackach nejaky maly ´tecky ale nevychazi mi to nejak na zuby,bojim se abych to nedal treba o zub spatne.Nejsou tam nejaky jiny znacky? Menim komplet hydrostely,je nejaky postup u tehle hydrostelu a nebo staci jen zalit olejem?
je na to celkem šílenej přípravek,ale jde to i bez něj
https://www.gmtools.cz/3592,aretace-roz ... -asta.html
a kde toma znacky na vackah abych je dal ok? kdyz dam na hlavu vacky a dam tam to viko co slouzi i jako lozisko vacek a dotahnu to podle poradi v dilenske prirucce , stane se neco?dreizig5 píše:je na to celkem šílenej přípravek,ale jde to i bez něj
Je to jednoduche. Vacka ktore ma kolecko na rozvody, bude mat zarez hore pri 12 hod, a na druhej strane vacka zarovna zarez s hlavou a tiez bodku na 12 hodin.
https://www.youtube.com/watch?v=kUUaoNXJcTk
Ako pripravok treba tycku a pasku.
https://www.youtube.com/watch?v=10ulHZO9eXE
S pozdravom : Jano
Skoda Octavia 1 Combi 2004, 1.9 TDI 81Kw, ASV-AHF
Skoda Octavia II Combi 2012, 2.0TDI CFHC L&K
Re: Skoda Octavia CFHC jak nastavit vacky
Ahojte viete mi dat niekto prosim utahovacie momenty vačiek v uloženiach na motor CFHC 2,0TDI 103KW Touran ? idem menit vahadla a zdvihatka, majitelovi to udajne dost silno cinka pri studenom štarte olej meni každych 10tis a ma to najazd 200 tis +-(ale či real bohvie) Dakujem.
BMW E36 316 limo
BMW E36 316 Coupe
BMW E36 316 Compact
BMW E36 318IS limo
BMW E34 520i limo
BMW E36 316 Coupe
BMW E36 316 Compact
BMW E36 318IS limo
BMW E34 520i limo
