Ahoj...ja mam trysky vyriesene,,,neries ani tu vodu.....Otazka znela:Mate tu niekto SERVISNÝ MANUAL Hyundai Terracan 2,9CRDI J3 rok:2003. Nič iné od Vás nežiadam,,prosím čitajte vždy posledný príspevok lebo tu stoho robite dobry gulaš. Priznávam že mam s autom problémy,ale každy problem ma riešenie. Dost mi pomoze servisny manual. Za ten servisny manual budem velmi vdačny, samozrejme aj zaplatím..Velmi pekne Vám Dakujem za vyriešenie daného problému. Popripade pošli telefonné číslo,rad zavolam dohodneme sa.Aero200 píše:Tyhle motory mají často tento problém, pokud tlakuje, tak je to hlava, i když píšeš že je kontrolovaná, bude někde prasklá a nebo ještě je možné že blok může být křivý, nic jiného to nemůže být.JULES píše:Ahoj mam problem s vodou,tlaci ju spat do nadrzky,,hlava otlakovana a vyrovnana,tesnenie tiež vymenene-----problem pretvava...potrebujem SERVISNÝ MANUAL Hyundai Terracan 2,9CRDI J3 rok:2003 ---ak sa da dohodnem sa s tebou,,posles postou na CD alebo USB kluči...samozrejme zaplatim ti za to,nechcem to zadarmoAero200 píše:Servisni manual ma asi 3000 stran to ti posilat nebudu, az napises co presne chces delat na motoru tak ti to poslu 😂😗 jestli chces casovani, nebo sestava hlavy nebo bloku.....![]()
Hyundai Terracan 2,9CRDI J3----konfiguracia trysky po vymene
Ahoj...ja mam trysky vyriesene,,,neries ani tu vodu.....Otazka znela:Mate tu niekto SERVISNÝ MANUAL Hyundai Terracan 2,9CRDI J3 rok:2003. Nič iné od Vás nežiadam,,prosím čitajte vždy posledný príspevok lebo tu stoho robite dobry gulaš. Priznávam že mam s autom problémy,ale každy problem ma riešenie. Dost mi pomoze servisny manual. Za ten servisny manual budem velmi vdačny, samozrejme aj zaplatím..Velmi pekne Vám Dakujem za vyriešenie daného problému.Aero200 píše:Tyhle motory mají často tento problém, pokud tlakuje, tak je to hlava, i když píšeš že je kontrolovaná, bude někde prasklá a nebo ještě je možné že blok může být křivý, nic jiného to nemůže být.JULES píše:Ahoj mam problem s vodou,tlaci ju spat do nadrzky,,hlava otlakovana a vyrovnana,tesnenie tiež vymenene-----problem pretvava...potrebujem SERVISNÝ MANUAL Hyundai Terracan 2,9CRDI J3 rok:2003 ---ak sa da dohodnem sa s tebou,,posles postou na CD alebo USB kluči...samozrejme zaplatim ti za to,nechcem to zadarmoAero200 píše:Servisni manual ma asi 3000 stran to ti posilat nebudu, az napises co presne chces delat na motoru tak ti to poslu 😂😗 jestli chces casovani, nebo sestava hlavy nebo bloku.....![]()
Rozdiel medzi motormi
Zdravim Vas...potreboval by som informacie okolo motoroch 2.9CRDI 110kw a 2.9CRDI 120kw....moj nazor je ze sa jedna len o softwerovu upravu...ale nemusim mat pravdu..dakujem za kazde info
Hyundai Terracan 2.9CRDI 110kw
Tlačilo mi vodu do nadržky...po kratkej jazde autom som vzdy počul ako bubloce voda v nadržke a pri dlhej jazde mi praskla hadica...riešenie bolo nasledovne,hlavu treba zmontovat,zrovnat a otlakovat. Treba vymenit tesnenie pod hlavu ale pozor!!!!!!NA ROK VYROBY !!!!!!....Dalej treba skontrolovat suche vlozky,nemozu sa samovolne hybat,,mne sa na druhom valci vytahovala,, kupil som novu vložku a tiez sa vytahovala,,,RIEŠENIEkupil som použity motor 2.9CRDI 120kw (nabehane 80 000km),uz ho len nahodim a myslim si že bude bez problemov..dalej Vas budem informovat ako postupujem
