Termostat
28ondra53
Termostat
Příspěvek od 28ondra53 »
Zdravím, potřebuji poradit, jaký termostat (výrobce) je spolehlivý pro 1.9tdi 66kw ALH. Někdo mi říkal, že musí mít v tom středu gumu? ale třeba Wahler to nemá? Dík .
Octavia 1 Tdi ALH 2001
STIB
Příspěvek od STIB »
No nevím,ale kupuju pouze wahler a gumu ma vždy.
OCTAVIA- ALH
beru wahlery nebo origa a gumu mají
třeba v kelly zvláš těsnící krouže termostatu
28ondra53
No mě právě nabízeli origo a ten gumu neměl.Proto se ptám, neboť jsem ho ješ tě neměnil.
[quote="28ondra53"]Proto se ptám,
se ptej přímo toho prodejce když objednává má tam napsáno s těsněním nebo bez a pokud chceš s těsněním ti ho objedná
Jarda S.
Příspěvek od Jarda S. »
používám wahler a funguje to (noteeth)
Navara 2.5dci 126kw
Passat AVF 96kw
Domecek
Příspěvek od Domecek »
[quote="slovacek.milos"][quote="28ondra53"]Proto se ptám,
se ptej přímo toho prodejce když objednává má tam napsáno s těsněním nebo bez a pokud chceš s těsněním ti ho objedná[/quote]++
miloši, on myslí gumu která těsní sedlo termostatu, ne termostat v domečku ;)
Huml
Příspěvek od Huml »
wahlery fungujou bez problémů, i když nemají v sedle gumu
Domecek píše:
slovacek.milos píše: miloši, on myslí gumu která těsní sedlo termostatu, ne termostat v domečku ;)
ajo takovou kokotinu řešit mi nenapadlo, termostaty se vyrábí proto aby fachčily
to jsem na tom stejně to mě nenapadlo (noteeth) (noteeth)
28ondra53
Tak jsem dnes koupil ten Wahler, prodavač tvrdil , že to je do mého auta.Kupodivu má i v tom středu gumu. Ale na krabičce viz foto jsem nenašel číslo dílu pod kterým by měl být.Nerad bych to rozebral a zjistil, že to není on.Na fotkách je to vidět.Může mi někdo změřit průměr té placky termostatu nebo kroužkuObrázekObrázek
Woko_O
Příspěvek od Woko_O »
Nešpekuluj a naser ho tam.. je to on..
standa123
Příspěvek od standa123 »
jen myslím že tenhle je tak blbě tvarovanej že ti nebude sedet v přirube v tech pacičkách kvůli lepšímu nandávání …..ale je mozny ze se pletu ;)
superb 3 140kw tdi - aktuální
leon ARL.....serie EX.
leon ARL.....212/440 EX.
jsou dva druhy paciček, rovný nebo zahnutý ale dáš to tam i bez toho...
