Touran svetlo
mckorri
Touran svetlo
Příspěvek od mckorri »
Zdravim mam tourana 2004 1.9 74kw a mam problem s pravim prednim svetlem porad blbne nekdy sviti a nekdy ne vetsinou vecer a po tme nesviti a prez den jo jedna se o potkavaci zarovku.jinak zbytek sviti a zarovka ok slysel jsem ze by to mohl delat spinac svetel dekuji za rady
jozef9
Příspěvek od jozef9 »
Keď ti to nebude svietiť, multimetrom zmerať čo a kde sa stratí. Či + alebo - hneď za spínačom svetiel, alebo až pri žiarovke.
martin48813
Příspěvek od martin48813 »
u tourana asi ne tady to jde přes jednotku když to světlo nesvítí rozsvítí se ti na budíkách kontrolka prasklé žárovky?? pokud ano podívej se jak jsou na tom kontakty na patici žárovky ve světle
mckorri
Ano rosviti se kontrolka praskle zarovky kontakty malinko o couzene a neni to nic hroznyho i kdyz dam jinou tak to zlobi
kup toto DO STU902H7 přeletuj a zdar ;)
ROMEK
Příspěvek od ROMEK »
ja som sa stretol u Caddy tiež s podobným problemom a bola vadna BCM
pokud to dobře chápu tak B+ dotlumeného světla přímo dodává BCM a to de změřit nebo si tam zbalastit drátek kontrolku kostru
martin48813
stejně by to chtělo se rozepsat má to třeba svetelnej sensor?? nebo je tam nakodovaný ds třeba na 50 procent?? a ano výstup do světla je přímo z jednotky a jestli si to dobře vybavuju tak jednotka pokud nenačte funkční okruh tak tam štávu nepustí
[quote="martin48813"]stejně by to chtělo se rozepsat
o tom to je už to není ruka kontakt a něco se rožne, je tam řídící BCM, já osobně u iveca jsem stím mockrát vyhořel
mckorri
Svetelnej senzor to nema a ani predni mlhovky je klasika
mckorri
Draty ve svetle jsem prozvonil a skontroloval a ty jsou ok
Rayx
Příspěvek od Rayx »
no dráty, a co ten konektor v patici, není vyhřátý, tedy bez pružnosti?
mckorri
Nene je vpohode
martin48813
to že jsou na patici kontakty černy a zkoušel i jinou patici neznamená že ve světle jsou v pořádku a že tenhle prima bajonet bude fungovat napořád
