Podlaha do dielne
johnyd1
Podlaha do dielne
Příspěvek od johnyd1 »
Čaute viete mi poradit čo na podlahu do dielne? Je to 40m2 pôvodne to je beton a netrete cca 15 rokov,ale už to je používaním zničené a chcem to nejak aj zrovnat. Max 3-4mm nejakej hmoty čo neodskočí a je to pevné.Dík za každú radu,momentálne som po opr.chrbtice tak až nejak na jar by som to riešil.
Koleos 2018
Intens Energy dCi 175 4x4
-Can-clip,Vag-VCDS-OP-com-Fiat EcuScanKts 540 Esi2 Bmw ista-d
rudy5
Příspěvek od rudy5 »
Penetracia a epoxid
BMW 330 ix
fekálek
Příspěvek od fekálek »
Když upadne motor, odstřelí všechno (noteeth)
johnyd1
rudy5 píše:Penetracia a epoxid
ok,ale niečo konkrétne.
Koleos 2018
Tomas6
Příspěvek od Tomas6 »
Komplet ven a nový leštěný beton. Vyjde to raketu ale je to to nej řešení. Pokud máš poodlupované místa a sem tam důlek nebo prasklinu tak na tom nic neudrží. Vlastní zkušenost s podlahou u nás v práci.
OIII 1.4 TSI 240 000km
FI HTP LPG 340 000km
JozefC
Příspěvek od JozefC »
Fortelock
dreizig5
Příspěvek od dreizig5 »
já mám teraso a ok
rudy5
fekálek píše:Když upadne motor, odstřelí všechno (noteeth)
Z epoxidu? Mali sme to v robote a spadol kolko krat na to kus 10x tazsi ako motor a som sa cudoval ako to drzi dokonca sme na tom stahovali 30t stroje po kovovych loziskach a drzalo.
BMW 330 ix
dhfool
Příspěvek od dhfool »
Tak na místa, kam "padají motory" dáš pvc... Určitě bych volil něco "nenasákavého" , protože to teraso co tam mám já musíš drhnout kartáčem, abys z toho dostal špínu...
Škoda Superb II 1.8 TSI DSG-7
SuperVAG Comfort VW/PSA 2017
BMW DIS/GT1 v57 /ISTA D
johnyd1
teraso dlažba a pod. nie nemôžem íst vyššie ako 5mm to je max.
Koleos 2018
Má někdo povědomí o Harz A4 / Harter Master Top 1200Polykyt , které je určeno právě do dílny a má mít všechny vlastnosti do dílny potřebné? Mám tady tohle lepidlo i s několika typy špulek na tonování barvy s tvrdidlem..A žena to chce použít zvenku na chodníček...údajně to lze..
marena tdi
Příspěvek od marena tdi »
Woko_O
Příspěvek od Woko_O »
Taky bych to tak viděl.. na normální beton ten easyfloor, nebo fortelock dlaždice.. Pokud nechceš bourat, tahat, čistit atd.. ideální řešení..
Taky si to chci dát, jen kolem zvedáku a srát na věc..
rudy5
Musi sa to dobre cistit ked sa niekde olej vyleje :)
BMW 330 ix
johnyd1
ee toto má medzery fugy atd. v spárach bude bordel asi ten epoxid bude ideal.
Koleos 2018
Zpět na „Diskuze - MIMO mísu“
