Televizni antena
pejrak666
Televizni antena
Příspěvek od pejrak666 »
Je tu nekdo kdo se vyzna v antenach? Potrebuji poradit
citron66
Příspěvek od citron66 »
pejrak666: na dálku se špatně radí, ale co potřebuješ?
Sharan 1,9TDi, 85kW, 2007
Kia Venga 1,6, 2019
Slavkov
Příspěvek od Slavkov »
Se ptej... :D
GIV Variant TDi ???kW
ROMEK
Příspěvek od ROMEK »
určo chce na DVBt antenu chytať PRIVATE gold a Hustler TV :D
romanseat
Příspěvek od romanseat »
Koupil jsem antenu Emos - sito - takovej obdelnik. A nejsem schopnej to naladit. Paradoxne televize naladi vic kanalu s vyplym zesilovacem nez bez nej. Ale pak vetsina kanalu kostickuje, kdyz pak zapnu zesilovac tak jich par hraje ale ta dalsi pulka zase nejde. Jak moc je to citlivy na natoceni smeru? Dik za kazdej tip
O1 1.9TDi ASV
mar.se
Příspěvek od mar.se »
Na vině může být vysílač LTE v okolí viz např https://www.omko.cz/lte/
Pomohlo by na výstup antény (bez zesilovače) dát filtr LTE a zesilovač (je-li vůbec potřeba) připojit až za něj.
Taky to ale může být tím, že onen zesilovač je šmejd...
Zajic
Příspěvek od Zajic »
Bude to nejpravděpodobněji shitovej zesilovač. Nevím jaký máš signál, ale síta obecně nejsou nic moc.
Nejlepší je vždy kvalitní anéna s rozumným ziskem bez zesilovače. Mám docela dobrý zkušenosti s anténama tohoto typu https://www.tipa.eu/cz/antena-45bs5g-su ... /d-180115/
Alhambra 1.9 TDI PD 85kW
Rayx
Příspěvek od Rayx »
Mrkni se nejdřív, jak jsou na tom vysílače v Tvém okolí, zadej svou adresu a uvidíš i profil terénu od vysílače k Tobě. Podle toho pak natoč anténu vhodným směrem.
https://digi.ctu.cz/dtv/
Ono přezesílený signál je naprd, zvlášť ty šuntový předzesíky v anténách. Napájíš to externím zdrojem dodaná k anteně nebo přijímačem? No vždy se nechá vyměnit jen za simetrizák, pokud nebude třeba signál zesilovat nad zisk antény a ztráty v rozvody. Emos má všechny síta s LTE filtrem, podle mě to není nutný, jen marketing ...
https://shop.emos.cz/anteny?filter=par_3103:15115
Síto je fajn, na směr právě není moc citlivý, ale podstatný je, jestli některý signál bere i jen odrazem. Pokud možno neladit automaticky celkou šířku spektra, lepší je pouze ručně jednotlivý kanál, zvlášť pokud má přijímač uživatelsky "přívětivý" prostředí pro následný seřazení programů ... ;)
Zajic
Zisk a směrovost spolu souvisí, čím směrovější anténa tím větší zisk a naopak. Určitě je lepší směrová anténa dobře nasměrovaná na požadovaný vysílač, která nechytá zbytky signálu z ostatních vysílačů a rušení od čehokoliv.
Rayx
Příspěvek od Rayx »
V místech bez přímé viditelnosti na vysílač je to diskutabilní, ale to už je na každém a dané lokalitě, žádný uni postup není, zkušenosti anténářů se liší člověk od člověka ;)
No v okolí Brna asi bude v T2 na kanálech 26 (MUX11) a 28 (MUX12) řešit Brno-Kojál 100kW, Hády 10kW a Město 10kW, a pak možná Pařízkovu MUX13 ... Jo a koukám, že oba MUXy Brno Město maj jinou polarizaci ...
Slavkov
Jasně, ve Slavkově (bydlím vedle náměstí) to na Brno napřímo není, tudíž buď dálkově Pálava nebo odrazem od sila Brno. Vše směrovkama, ať již kanálovými či pásmovými...
Vše navíc ve směru komínu bývalého cukrovaru s instalovaným LTE (wallbash)... když to spustili, tak bez filtru bez nároku...
... a koukám, že jsi doplnil info o polarizaci, co jsem chtěl psát
U toho síta je navíc opravdu problém předozadní poměr.
romanseat
Tuhle antenu mam : https://m.alza.cz/emos-asp-30-lte-d4948205.htm?o=1
Takze me nezbyde nic nez koupit jinou? Tu z odkazu vyse?
Zkusim to jeste podle te mapky nejak natocit a uvidim. Mam to zapojeny pres dvd-rekorder, a ten ma asi taky zesilovac, tak to zkusim primo do televize, jestli se ty zesilovace netlucou. Jo a zesilovac ma svuj adapter do zasuvky na napajeni
O1 1.9TDi ASV
Rayx
Příspěvek od Rayx »
Zeptej se několika anténařů, co si myslí o marketingovém vyjádření "Anténa je připravena na budoucí DVB-T2 vysílání." ;)
DVD-rekorder jistě zesík mít nebude, spíš to bude tlumicí prvek. Není problém ho při ladění vyřadit, pak uvidíš, jestli bude mít nějaký vliv, pochybuji o tom.
F-konektory jsi snad na koax namontil dobře bez "kraťasu" stínění na střed. Chce to čas si s tím pohrát, ta apka od ČTU je hodně nápomocná pro prvotní nasměrování díky azimutu, po naladění programu z pak použij orientační ukazatele síly a hlavně kvality v přijímači pro finální dosměrování antény. Opravdu záleží na tom, kde jsi a jaký vysílač má být primár, pokud počítáš s příjmem signálu i u jiného směru, třeba kvůli tomu MUX13 ... UNI řešení fungující vždy a všude neexistuje.
Slavkov
Píšeš "okolí Brna", dáváš síto s 30dB zesilovačem... ono to můžeš mít také již "přehulené", že ti to TV nenaladí 8)
Pro tvou představu, třeba na parkovišti u Olympie lze na pasivní "malé brčko" chytit skoro vše...
U toho síta je opravdu i problém, že je minimální rozdíl, co bere zepředu a zezadu...
Ono je totiž velmi pravděpodobné, že na obyčejné síto (bez zesilovače) by to třeba i bylo OK. Na to tvé s 30dB zesilovačem to může být "přehulené" a pokud to je bez napájení, tak ten zesilovač je tam v danou chvíli jako útlum. Proto to nefunguje tak ani tak...
O tom, že to síto chytá vše (je širokopásmové) včetně bordelu a ten 30dB zesilovač je také širokopásmový, tak vše (včetně toho bordelu) zesílí. Navíc, mám pocit, že teď, při současné skladbě přechodových MUXů / kanálů se ti tam může namotat i harmonická...
Pokud upřesníš lokalitu, tak Dan je kamoš, který velmi pravděpodobně bude mít přehled, co tam reálně chodí a co nikoli...
https://www.antena.cz/kontakt/
Rayx
Příspěvek od Rayx »
Souhlas, tohle vypadá na místo s dostatečnou sílou signálu bez zesíku, jakmile ho začne napájet, zabije to ...
romanseat píše:Paradoxne televize naladi vic kanalu s vyplym zesilovacem nez bez nej. Ale pak vetsina kanalu kostickuje, kdyz pak zapnu zesilovac tak jich par hraje ale ta dalsi pulka zase nejde.
Zpět na „Diskuze - MIMO mísu“
