passat b3 studene starty
Zdravim,potreboval bych poradit lebo uz neviem co dalej. Mam passata b3 1.9D 50kw r.v.1993 motor 1Y. Problem je ten ze z 5 studenych starovani su 3 uplne zle,resp.motor sa cely trasie,dymy na modro a ide na 3 valce,trva to asi 5 sekund potom uz v pohode.nerobi to vzdy preto uz neviem po com ist.pripada mi to ako keby nemal naftu. V hadicke k cerpadlu sa obcas zjavi bublina ale mam odsledovane ze to dokaze spravit aj bez bubliny,navyse nikde nie je vidiet ze by slizla nafta... Zhavice menene na jar znacka denso,cidlo teploty takisto menene za original,prepadove hadicky takisto menene,uz neviem co s tym,ma niekto s tymto motorom skusenosti nejake?
Napatie do zhavicov ide,vola na cerpadle nie je ziadna...nerobi to stale,urobi to tak kazdy 2-3 start a len studeny,inak chyta na brnk...a spravi to aj ked tam bublina nie je a takisto sa mi stalo ze aj ked tam bublina bola tak nastartoval dobre...ale asi by som sa tiez priklanal k verzii ze cerpadlo bude robit bordel
V domacich podmienkach tie vstreky asi nevyskusam ze?ale nemyslim si ze bude niektory vadny,ziadny neklepe a ani na cierno nedymi motor...co sa tyka syticu,z neho som trochu jelen...ked ho vytiahnem tak sa nezvysia otacky,co som pozeral manual tak by sa mali lebo fakt ked ho aj zatiahnem tak su tie pociatocne otacky strasne nizke,po cca minute sa zvysia automatickyradonzo píše:Vstřikovače vytáhni a otestuj...
Při tom i ty tlaky, ale těch bych se až tak nebál tohle je dobrý motor, neuhoněný turbem. Měl sem ho ve ventu, zlatý stroj.
Ještě dotaz, předsuvník("sytič") používáš, že jo
- martinsidlo
No doma s tím čerpadlem moc neuděláš, jedině že by bylo lanko na ten předsuvník volné, malý chod táhla nebo tak. Vstřiky jdou zkusit na obyč zkoušečce v každém zeměď. družstvu, nesmí to kapat, stejné otvírací tlaky.
Měřák na tlaky ve válcích má už dneska skoro každý garážový opravář, to nebude problém.
Záleží co od toho auta čekáš, pokud to blafne a chvilku se třepe a nakonec jede tak bych se na to asi vysral a jezdil.
Po pětadvaceti letech a několika objetích zeměkoule se to prostě trochu začne srát a chtělo by to něco do toho nasypat aby to šlapalo jak švýcary
Audi 80 Avant TDI, rv. 93, A6 Avant 1.9 TDI 99'
Vcera som dorobil cerpadlo,pretesnil,odvzdusnil,nastavil otacky a aj tak to rano chytilo na 3 valce a cca 15 sek.sa pridal aj 4....trysky vylucujem,nemalo by vykon,pripadne by klepala niektora alebo by dymyl do cierna...ani jeden z tychto javov. Zaujimave je ze zly syart je len po dlhsej dobe a hlavne ked je vacsia zima...ked startujem cca po hodine ci dvoch tak startuje na supu...co s tym? Bubliny do cerpadla nejdu ziadne
