Důvody EGR off u rotačky 1,9 TDi (Octavia I ASV 81kW)
Navazuji na své poslední téma
Dynamické řízení EGR u 1,9 TDi Octavia I ASV 81kW[/url]
a po přečtení všeho možného na téma EGR zde i na jiných fórech se znovu ptám proč EGR off?
Zatím jsem pochopil jen jedinej důvod (byl rozumně vysvětlen), a to, že po vyčištění EGR ventilu a sacího potrubí za ním (mimochodem nikdo nezmínil čištění samotných sacích kanálů v hlavě válců) a jeho následném zaslepení, či podtlakovém, či SW vypnutí už tuto libou proceduru není třeba opakovat.
Další důvody toho OFF nikdo nevysvětlil.
Mohli byste tedy ty důvody uvést souhrnně zde?
Za me(muj nazor) zaslepit EGR a odvetrani z vika veltilu bokem a ne do sani turba, kdyz je to takto a pak rozdelas sani, muzes z nej i svacit
cistota nadevse EGR zaslepit ale urcite zanechat, kvuli chcipaci klapce
Protoze pres nej jde zpetne vedeni spalin z turba tzn. hnus spalenej smradlavej cernej neni lepsi mit v sani cisty cerstvi vzduch?
Nemyslím, že lžeš, ale prokazatelně neumíš číst, protože právě na odstranění nečistot cestou EGR OFF jsem se vůbec neptal. Tenhle jedinej důvod OFFu chápu a omílá se zde pořád dokola. Jsi zářnej příklad toho omílání.
Ten olej z odvětrávání skříně a ani z turba nemá nic společnýho s EGR OFF. Navíc netvoří saze v sacím potrubí a v motoru v pohodě shoří. Nesmí ho bejt ale moc, aby se motor nerozběh do nekontrolovanejch otáček.
- martinsidlo
Lokotka má svatou pravdu. Olej v sání nic nedělá ( v přiměřeném množství ) ale saze z výfuku ano.A nejde tam jen čerství vzduch bohatý na kyslík.
Základ spalovacího motoru - kyslík a palivo ( i olej je palivo ) obojího co nejvíce ve správném poměru.
Olej v sani nic nedela? To je pro me novina teda,ja teda myslim ze je mnohem lepsi kdyz tam neni ani kapka radeji nez v sani zrovna u rotacek pruchod o velikosti malicku diky zapecenemu oleji sanozdrejme hlavne diky treba spatnemu turbu ale odvetrani tomu taky dost prida, muj nazor ale at si to kazdej nastavi dle sebe
- martinsidlo
Me to nemusis vysvetlovat ze hori, ja uz zazil par samozapalu diky oleji v sani, proto ho tam dam radsi nemam, nebo se snazim nemit
Naposledy upravil(a) TomášTDI dne 06 úno 2019, 23:24, celkem upraveno 1 x.
EGR off = snížení spotřeby - vyšší výkon v běžném spektru otáček (na plnej knedlík se stejně neotvírá)
Oktopod 1,9 TDI, r.v. 2000, AHF, 81kW -> 113kW/355 Nm (MUDr. TDI Fun)
PP764, HDS57+VR6, EGR off, KAT off, zadní puky TT, 605.000km, první majitel
WEBASTO Thermo Top C, ETKA 8.1, VAG-ína 18.9.0, VIS 6.5, FiatEcuScan, FordDiag
Kdyz zaslepis EGR tak jedine minus je ze se ti to bude nepatrne dele ohrivat. Jinak diky zaslepeni EGR ventilu zamezis NOx aby sli zpatky do sani a tim padem ti neubirali O2. Kdyz mas EGR zaslepenej a nepousti ti spaliny zpet do sani , jde pres vahu vzduchu vice vzduchu a tim padem mas vetsi davku paliva a jede to lepe. Dalsi vyhodou je ze veskere spaliny jdou pres turbo do vyfuku a lepe se roztaci, kdyz jdes napr. z decelerace do akcelerace. No a jinak ti to nezasira sani,kanaly v hlave, ventily a tim padem nezmencuje prostor pro pruchod stlaceneho vzduchu.
Seat Toledo 1.9 TDI ASV GTB2260VK ???Kw ???Nm soft by Mirulu
Fabia Rs ASZ soft by Mirulu
ad 1) - více kyslíku = chápu že do motoru při menším až středním zatížení (požadavek na zatížení se předpokládám bere z polohy plynového pedálu, nebo nikoli?) pomocí EGR off dostanu více kyslíku (více spalin na turbo = větší tlak na výstupu, do doby dokud ho neomezí nastavená hodnota v mapách.
ad 2) - více vzduchu přes "váhu" řídící systém motoru vyhodnotí (častý problém vyhodnocení = chybové hlášky s nutností jejich odstraňování), ale že by automaticky došlo i k přidání množství paliva? Bez nutnosti SW zásahu? Opravdu?
Pozn.: ještě otázečka. Pokud tedy ŘJ opravdu sama u dieselu (u benziňáku téměř určitě, aby šla směs vůbec zapálit) přidá i palivo, tak se sám přenastaví i okamžik vstřiku (tedy časování vstřiku), nebo to je jednou z mála pevných hodnot v mapách a musí se tedy pouze "ručně" přemapovat?
