Suzuki Ignis 1.3 DDiS
fantom004
Příspěvek od fantom004 »
Zdarec sranec kamarádi,
Kde najdu u ignise pojistky? Je jejich asi 8 pod ovladačem světel. Pak je něco v motorovým prostoru. Přestalo svítít osvětlení SPZ. Víc jsem nenašel.. Na netu mraky stránek kde je tuna obrázků, ale chtějí platit..
Nenastartuje za tepla. Prý asi čerpadlo v háji. Je to tak?
Díky za rady! (crazy)
Škoda Fabia II 1.2 TSI 63kW :havaj:
Alfa Romeo 156 Sportwagon, 1.9 JTD M-JET, 103kW + CHIP BY MIRULU :lebka:
Seat Toledo 1L, 1.9 TDI, 81kW, AFN :lebka:
Osvětlení SPZ je na stejnou pojistku s parkovačkama takže pokud koncáky svítí, žárovky nebo dráty někde přerušený bych řekl
Co je to za systém vstřikování ? Denso ?
Spíš bych řekl že některej vstřik prochcává, ale čerpadlo to může dělat tak no
Nějaká možnost diagnostiky ?
fantom004
Dobrá, meknu na tu pojistku. Mám pocit, že ani parkovačky nesvitily..
Hele to se musím víc podívat.. Co to je za značku..
A diagnostiku nemám.. Mám jen Vaga+OPcom a čínskou jebku do OBD.... Tak nevim jestli mi něco řekne..
Díky moc
No,spíš ne,já teď řešil Toyotu(FAP,EGR,klapku) a četl jsem to Delphinou která pořád psala EGR ale byla v hajzlu klapka
Pak jsem zkusil Würth WoW a ten to odhalil
Chce to diag který umí live data a podívat je jak nabíhá tlak v railu když to teplý startujes
Jak to má řešeny přepady,šel by udělat přepadovej test?
Marek001
Příspěvek od Marek001 »
Z toho čo máš k dispozícii, tak VAG cez OBD2 by mohol zobraziť nábeh tlaku v raili, vyskúšaj
fantom004
roman1648 píše:No,spíš ne,já teď řešil Toyotu(FAP,EGR,klapku) a četl jsem to Delphinou která pořád psala EGR ale byla v hajzlu klapka
Klapka u nafty? (hm)
Vůbec nevím jak to tam je udělaný, auto není moje. Takže nemám možnost to jít omrknout.
fantom004
Marek001 píše:Z toho čo máš k dispozícii, tak VAG cez OBD2 by mohol zobraziť nábeh tlaku v raili, vyskúšaj
Já myslel, že VAG se spojí jen s koncernem.. Takže to půjde napíchnout na něj jo?
dreizig5
Příspěvek od dreizig5 »
Jj klapka na naftu (crazy) (rofl)
Jo na sání je našroubováním EGR a pod ním škrtící klapka ovladana takovým magnetem,ne servomotorem,koukal jsem jak to funguje-zapnes klíček otevře se,vypnes a zavře se
Není to teda klasika škrtící klapka ale spíš chcipklapka ale má snímač a jak byla zatuhlactrn magnet to neutáhla,nešel přidat plyn a svítilo všechno co mohlo
Marek001
Fantom: podľa toho čo píšeš, nebude lepšie dať to niekomu kto vie čo a ako? (samozrejme nechcem uraziť, všetci sme nejako začínali)
dreizig5
jj,přesně,ten borec podle mě ani neví co je rail,dnes se do aut rýpe každej kdo má do prdele díru,každej se furt učíme,ale spousta mechošů ani neví jak zapaluje 4 válec...základ je základ...
fantom004
Jedinej roman odpovídá na téma.. Ostatní jste mi fakt pomohli :roll: ...
Napíchnu na diag. A dám vědět.
Díky Romane.. :-)
Hele od toho VAGu si ale moc neslibuj,chtělo by to třeba KTS nebo nechat zdiag ostikovat v autorizaku,to je někdy nejjednodušší a mnohdy i nejrychlejší...
fantom004
roman1648 píše:Hele od toho VAGu si ale moc neslibuj,chtělo by to třeba KTS nebo nechat zdiag ostikovat v autorizaku,to je někdy nejjednodušší a mnohdy i nejrychlejší...
Na KTS mám taky možnost to píchnout.. :-)
fantom004
Tak včera jsem byl na KTS, co jsem zjistil že vadný EGR. Jinak diag nic nenapsala.
Jinak teda k problému.
Změřil jsem tlak na railu a čerpadlo dává za tepla 100barů. Což je málo.. :P Pak jsem počkal asi hodinu a půl, a "za studena" dávalo kolem 120barů.
A vstřikovače jsem zkoušel, žádnej špatnej není. Všechny jsem si napojil na baňky, a jsou v pořádku.
Takže nejspíš čerpadlo.. :roll:
Nemá někdo ponětí na kolik to vyjde? Repas? Nový čerpadlo?
Díky :)
Zpět na „Suzuki“
