Supervag alebo fvdi
Supervag alebo fvdi
Ahojte rozhodujem sa medzi supervagom 2016.3 k pc alebo modry super vag k+ can + 2.0. Alebo ešte fvdi 2014 alebo 2015. Pripadne priplatit 2018?
Potreboval by som to na čitanie imo, upravu km pri vymene budikov a kodovanie klučov.. na auta ako napr passat b6 2007, octavia 2, audi a4 b6,b7 .. b8 .. pripadne start stop deaktivovat na octavia 3 rs 2016.
Momentalne mam vcds 17 a delphi
Vedel by mi niekto poradiť čo bude najlepšia možnosť aby som stym pokryl čo najviac aktivit? Smile diky
Renault Megane Grandtour 1.9dCI 81kw 2006
Audi A4 2.0tdi PD 8v 103kw 2006 BPW
Audi A4 2.0tdi CR 16v 105kw 12/2009 CAGA
VW PASSAT 2.0TDi BMP 2007 103kw
FVDI 2014 stabilni nepada snad nejspolehlivejsi.
......2015 kram k zteku fw problem instalace samostatne jak to cuchne k oladacum od jine diag (ftdi) tak nejede a problem. Nakonec samostatne na notes s xp.
2018 problem s pripojenim k serveru a sem tam hlaska hw deactivated. Umi dost ale to jsou nervy
S vag 2016 update na fw 60/2018 spokojenost na max.
Nepanikarim,v tichosti prihlizim.
Diky moc taku nejaku radu som chcel počuť
Kedže to nepouživam profi tak licencie vsetkych programov z x tisicov su pasé..
Preto by som chcel vedieť ktoré z týchto čínskych zázrakov vedia byť užitočné prípadne niečo iné použitelné?
Fvdi 2014 dokáže pracovať napr s passatom b6? Immo hudiky km, kodovanie klučov? Pripadne dokažem sa cez neho napojiť priamo do budikov na stole a vyčitať pin a pod? Samozrejme ine auto ked b6 nema pin v budikoch
Predpokladam že fvdi je take univerzalenjšie ale nebude to pravé orechové?
Ten supervag 2016 sa da teda updatnut na 18 a by bol teda najlepšia volba? S ohladom na koncernove vozy... dokažem čitať pin, km kodovať kluče atd?
Dokažem snim na o3 rs 2016 vypnut start stop? S vcds sa mi to
Nepodarilo aj keď na a4, a6 a7 audi až po 2016 uplne v pohode
Ake funkcie mate stymito diag odskušane? Ďakujem
pripadne do buducna som pozeral mašinku Xhorse VVDI Key na klonovanie klúčov,, skusenost niekto?
dokáže robiť len kopie klučov alebo aj učiť k autu? diks
EDIT: pripadne VAG can pro , vag commander alebo najnovšie vcds 18.9 dokážu niečo zaujimave oproti vcds 17.8? diky
na o 3 rs 2016 sa mi nepodarilo najst start stop vo vcds 17.8
na audi a7 2016 v pohode
stačilo by mi keby dokaždem robiť ten vw group aspoň po 2014 cca klúče a podobne ...
supervag 2016 takže pohode? 2018 už nie?
alebo také čo najvhodnejšie na testovanie? časom by som určite poriešil niečo iné ale momentalne potrebujem aspon tie kluče na b6, immo na audi a4 b6, start stop na tej o3 a podobné srandy
takže supervag by nemal mat problem kodovat kluče na passat b6, octavia 2 golf 5, pripadne ten start stop, video za jazdy na o3?
pripadne immo pin audi a4?
dá sa so supervagom priamo spojiť so samotnymi budikmi do eeprom či to nie? pripadne s fvdi? cez redukciu? diky
