Superb 2 - odběr proudu na prázdno
Ripper
Příspěvek od Ripper »
Zdravím odborníky. Mám Superb 2 r.v. 2008, 4 Motion, sedan, motor CBBB. Řeším problém s vybíjením baterky, když auto stojí. Po pěti dnech nenastartuju. Už jsem přišel na to, že po uspání auta odebírá proud přes pojistku č.29 50A v motorovém prostoru. V návodu píšou, že je to pojistka pro příslušenství. Co si pod tím mám představit? Teď je vytažená a zatím jsem nenašel, že by něco nefungovalo. Když tam je tak odebírá po uspání auto asi 0.213 A. Když ji vytáhnu, tak to spadne na 0.015. Samozřejmě jsem zkoušel všechny pojistky a jen u této ten odběr proudu po vytažení spadne. Díky za všechny postřehy a reakce.
1x VW Passat 1.9 TDI PD 96kW 4 motion+ chip
2x Superb 2, 2.0 TDI CR 125 kW
Nějaký alarm nebo dodělané tažné?
Marek001
Příspěvek od Marek001 »
Ja som raz po úmornom hľadaní objavil v jednom aute nejakú plašičku na kuny alebo čo to bolo, tiež pekne žrala baterku. Treba pozrieť schému čo vlastne tá poistka od výroby napája, prípadne by som ju nechal vytiahnutú a časom možno prídeš na to že niečo nefunguje.
Rayx
Příspěvek od Rayx »
Co si pod tím představit? Spoustu věcí ...
z SB29 jsou živený v boxu C -v přístrojové desce- pojistky
32 - J388 (jednotka ZL dveří) a J389 (jednotka ZP dveří)
33 - J245 (el. střešní okno)
34 - G273 (snímač hlídání vnitřku) / H12 (siréna alarmu)
35 - zapalovač / zásuvka vepředu a vzadu
36 - J39 (relé ostřiku světlometů)
37 - J774 (jednotka vyhřívání předních sedadel)
tak teď už to snad dohledáš ;)
Ripper
Tak moc díky. Teď jsem přišel z auta a zjistil jsem že nefungujou zapalovače. To ostatní jsem nezjišťoval. Ale problém je v tom, že když jsem hledal co žere proud, tak jsem začínal právě u tech pojistek v přístrojovce. Postupně jsem vytahal všechny a u žádné mi odběr proudu neklesl. Až po vytažení tý velký dvacetdevítky to spadlo do normálu. Jinak tam nic přiděláváno není. Ještě mi píše Gataway závadu chybně nakódováno. Ale funguje všechno, tak nevím.
geo
Příspěvek od geo »
V tom by mohl bejt problém že neusne protože čeká na nějakou jednotku která neodpoví.
OťasTDi
Příspěvek od OťasTDi »
Sazim na neco dobastleneho....radio je origo? Zadna china, nebo tak neco? V zapalovaci nemas transpoder nebo jinou vychytavku???alarm origo?
benchi
Příspěvek od benchi »
začal bych diagnostikou/ měřené hodnoty
Ripper
Tak jsem načetl všechny chyby a všechny i vymazal. Vymazat mi nejdou jen tyto chyby. Jinak tam samozřejmě nic nabastleného není. Je tam pravda radio made in China ale to elektriku nebere. Mám to změřené. V zásuvkách nic není. Asi potřebuju nakódovat ten getaway ale jak? Když si otevřu kódování, tak je tam pět nul modře zvýrazněných. Jinak v seznamu jednotek uvedených v okně u getaway jsou asi všechny jednotky co mám v autě odfajfknuté. Poradí někdo jak nakódovat. Samozřejmě můžu napsat VIN, nebo další info. Díky.
Addresa 09: Centrální elektrika Labely: SVO\1K0-937-08x-09.clb
Objednací èíslo øídící jednoky: 1K0 937 087 A HW: 1K0 937 087 A
Systém a/nebo verze: BCM PQ35 H+ 020 0358
Kódování: 40990AB8D80508C040080084110089A405711BAE632085605C4040000000
Èíslo dílny: WSC 35110 377 09999
VCID: 2F6C2B207E1D4D3940-807A
Závady byly smazány
1 nalezena chyba:
01299 - diagnosticky interfejs pro datovy BUS (J135)
005 - zadne; nebo spatne zakladni nastaveni / prizpusobeni
info o závadì:
Stav závad: 01100101
Priorita závad: 4
Frekvence závad: 1
Poèítadlo resetù: 179
Kilometry: 290763 km
Indikace èasu: 0
Datum: 2013.07.30
Èas: 06:25:16
info o závadì:
svorka 15 ZAP
Napìtí: 13.90 V
ZAP
ZAP
svorka 50 VYP
VYP
VYPSobota,09,Bøezen,2019,17:28:45:00001
VCDS verze: SVO 17.1.3 Bìží na Windows 10 x86
www.vag-com.com
Addresa 19: CAN Gateway Labely: SVO\1K0-907-530-V3.clb
Objednací èíslo øídící jednoky: 1K0 907 530 Q HW: 1K0 907 951
Systém a/nebo verze: J533__Gateway H16 0202
Kódování: E9A3FB060000023302
Èíslo dílny: WSC 22896 260 183803
VCID: 356019485C4177E90A-8060
1 nalezena chyba:
01044 - ridici jednotka chybne kodovana
000 - -
info o závadì:
Stav závad: 01100000
Priorita závad: 1
Frekvence závad: 1
Poèítadlo resetù: 180
Indikace èasu: 0
Datum: 2013.07.30
Èas: 06:32:52
Sobota,09,Bøezen,2019,17:32:15:00001
www.vag-com.com
Addresa 36: Pamì sedadla Ø Labely: SVO\3C0-959-760.lbl
Objednací èíslo øídící jednoky: 3C8 959 760 HW: 3C8 959 760
Systém a/nebo verze: J810 0801
Kódování: 0000003
VCID: 72EAE2546DAF20D1EF-8026
Závady byly smazány
1 nalezena chyba:
02344 - spinac ukladani pameti polohy sedadla (E447)
003 - Mechanicka chyba
info o závadì:
Stav závad: 01100011
Priorita závad: 5
Frekvence závad: 1
Indikace èasu: 0
Datum: 2013.07.30
Èas: 06:36:34
dream7000
Příspěvek od dream7000 »
skontroluj si vypis cely z diagnostiky, urcite dajaka jednotka je bud nenakodovana, alebo nakodovana a nie je tam preto chyba v GW.....ale to podla toho co si tu dal nie je mozne zistit.....
Ripper
dream7000 píše:skontroluj si vypis cely z diagnostiky, urcite dajaka jednotka je bud nenakodovana, alebo nakodovana a nie je tam preto chyba v GW.....ale to podla toho co si tu dal nie je mozne zistit.....
Díky, tady je komplet výpis dělaný dnes i s těma chybama co šly odmazat. Ty jednotky 46 (komfort systém) a 37(navigace) jsem v seznamu jednotek u Gataway odznačil(vymázl jsem fajfku).
Sobota,09,Bøezen,2019,17:14:49:00001
VCDS -- Windows VAG/VAS Emulator Bìží na Windows 10 x86
VCDS verze: SVO 17.1.3.0
Verze dat: 20170505 DS267.9
www.vag-com.com
VIN: TMBCF73T799017493 Výrobní štítek:
Model: 3T (1K0)
Sken: 01 03 08 09 10 15 16 17 19 22 25 36 37 42 44 46 52 55 62 72
VIN: TMBCF73T799017493 Kilometry: 290760km
01-Motor -- stav: OK 0000
03-ABS brzdy -- stav: OK 0000
04-Snímaè úhlu øízení -- stav: OK 0000
08-Klima/topení -- stav: Nefunkèní 0010
09-Centrální elektrika -- stav: Nefunkèní 0010
10-Asist park./øízení -- stav: OK 0000
15-Airbagy -- stav: OK 0000
16-Elektronika volantu -- stav: OK 0000
17-Pøístrojová deska -- stav: Nefunkèní 0010
19-CAN Gateway -- stav: Nefunkèní 0010
22-Pohon všech kol -- stav: OK 0000
25-Imobilizér -- stav: OK 0000
36-Pamì sedadla Ø -- stav: Nefunkèní 1010
37-Navigace -- stav: Neregistrováno! 0011
42-El. dveøí øidièe -- stav: OK 0000
44-Posilovaè øízení -- stav: OK 0000
46-Komfort systém -- stav: Neregistrováno! 0001
52-El. PP dveøí -- stav: OK 0000
55-Reg.sklonu svìtel -- stav: OK 0000
62-El.LZ dveøí -- stav: OK 0000
72-El.PZ dveøí -- stav: OK 0000
Adresa 01: Motor (CBB) Labely: SVO\03L-906-022-CBA.clb
Øídící jednotka SW: 03L 906 022 JK HW: 03L 906 022 GA
Díl: R4 2.0l TDI G000SG 9978
Revize: 13H01--- Seriové èíslo:
Kódování: 0000172
Dílna #: WSC 35110 377 09999
VCID: 77FCD34006CD45F9D8-8022
Nenalezena žádná chyba.
Readiness: 0 0 0 0 1
Adresa 03: ABS brzdy (-----) Labely: SVO\1K0-907-379-60EC1F.clb
Øídící jednotka SW: 3T0 907 379 C HW: 3T0 907 379 C
Díl: ESP MK60EC1 H35 0106
Revize: 00H35001
Kódování: 843D601619230001210F06ED981C00426B00
Dílna #: WSC 28789 260 102253
VCID: 3D700168A471AFA9C2-8068
Adresa 08: Klima/topení (J255) Labely: SVO\5K0-907-044.clb
Øídící jednotka SW: 3T0 907 044 N HW: 3T0 907 044 N
Díl: Climatronic 122 0102
Revize: 00003001
Kódování: 0000000000
Dílna #: WSC 00000 000 00000
ASAM Dataset: EV_Climatronic A01001
ROD: EV_ClimaAutoBasis_SK35.rod
VCID: 3D700168AC71AFA9C2-8068
2 závad nalezeno.
9479443 - Buzení vyhrívání sedadla vpravo vpredu
B10A5 13 [008] - Preruseni
Sporadická - Potvrzeno - Testováno od smazání pamìti
info o závadì:
Stav závad: 00000001
Priorita závad: 3
Frekvence závad: 4
Poèítadlo resetù: 194
Kilometry: 289939 km
Datum: 2019.01.21
Èas: 07:05:16
9479699 - Buzení vyhrívání sedadla vlevo vpredu
B10A6 13 [008] - Preruseni
info o závadì:
Priorita závad: 3
Frekvence závad: 28
Poèítadlo resetù: 209
Kilometry: 289692 km
Datum: 2019.01.10
Èas: 07:54:34
Adresa 09: Centrální elektrika (J519) Labely: SVO\1K0-937-08x-09.clb
Øídící jednotka SW: 1K0 937 087 A HW: 1K0 937 087 A
Díl: BCM PQ35 H+ 020 0358
Revize: 00020000
Subsystém 1 - Øídící jednotka: 3T1 955 119 Labely: SVO\1KX-955-119.CLB
Díl: Wischer 20090 22 0602
Kódování: 00D7B7
Subsystém 2 - Øídící jednotka: 1K0 955 559 AH Labely: SVO\1K0-955-559-AG.CLB
Díl: RLS 041209 05 54 0402
Kódování: 0330AD
3 závad nalezeno.
info o závadì:
Priorita závad: 4
Frekvence závad: 2
Indikace èasu: 0
Datum: 2013.07.30
Èas: 04:19:09
info o závadì:
svorka 15 ZAP
Napìtí: 13.95 V
ZAP
ZAP
svorka 50 VYP
VYP
VYP
00924 - rele pro ostrikovace svetlometu (J39)
009 - preruseni / zkrat na kostru - Sporadická
info o závadì:
Priorita závad: 4
Frekvence závad: 2
Indikace èasu: 0
Datum: 2013.07.30
Èas: 04:19:09
01335 - ridici jednotka sedadla/polohy zrcatka - strana ridice (J543)
004 - zadny signal / komunikace - Sporadická
info o závadì:
Priorita závad: 4
Frekvence závad: 2
Indikace èasu: 0
Datum: 2013.07.30
Èas: 04:19:09
Adresa 10: Asist park./øízení (J446) Labely: SVO\1Z0-919-475-V1.clb
Øídící jednotka SW: 1Z0 919 475 A HW: 1Z0 919 475 A
Díl: PARKHILFE 8K H06 0003
Revize: -------- Seriové èíslo: 66530824103257
Kódování: 000004
VCID: 3F8C7B60AE7DBDB9D0-806A
Adresa 15: Airbagy Labely: SVO\5N0-959-655.lbl
Øídící jednotka SW: 3T0 959 655 HW: 3T0 959 655
Díl: J234__LA8 VW10 HI 1815
Revize: 17013000 Seriové èíslo: 003CCPKCGB9Y
Kódování: 0016696
VCID: 7EF2C66429F774B19B-802A
Subsystém 1 - Seriové èíslo: 6333FTS602932568
Subsystém 2 - Seriové èíslo: 6343FTS602912608
Subsystém 3 - Seriové èíslo: 6353ETS68BM0VVNJ
Subsystém 4 - Seriové èíslo: 6363ETS6KGT2VVNR
Subsystém 5 - Seriové èíslo: 6373JTS6I9IUUVNJ
Subsystém 6 - Seriové èíslo: 00000000000000000
Adresa 16: Elektronika volantu Labely: SVO\1K0-953-549-MY9.lbl
Øídící jednotka SW: 1K0 953 549 CD HW: 1K0 953 549 CD
Díl: J0527 055 0111
Kódování: 0000731
VCID: 76E2DE4401C73CF1C3-8022
Subsystém 1 - Øídící jednotka: 3T0 959 537 Labely: SVO\3C8-959-537.CLB
Díl: E221__MFL-URO H07 0011
Kódování: 00000130
Dílna #: WSC 00000
Adresa 17: Pøístrojová deska (J285) Labely: SVO\5K0-920-xxx-17.clb
Øídící jednotka SW: 3T1 920 840 D HW: 3T1 920 840 D
Díl: KOMBI H28 0024
Kódování: 110F00
Dílna #: WSC 35703 895 09999
ASAM Dataset: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04020
ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_SK46.rod
VCID: 336427509A3569D924-8066
1 nalezena chyba:
12716032 - Omezení funkce kvuli chybející odezve
U1111 00 [008] - -
info o závadì:
Priorita závad: 6
Frekvence závad: 13
Poèítadlo resetù: 219
Datum: 2019.03.09
Èas: 04:43:16
Adresa 19: CAN Gateway Labely: SVO\1K0-907-530-V3.clb
Øídící jednotka SW: 1K0 907 530 Q HW: 1K0 907 951
Díl: J533__Gateway H16 0202
Revize: H16 Seriové èíslo: 2700K0892500EC
Dílna #: WSC 22896 260 183803
2 závad nalezeno.
000 - -
info o závadì:
Priorita závad: 1
Frekvence závad: 1
Indikace èasu: 0
Datum: 2013.07.30
Èas: 04:34:51
info o závadì:
Priorita závad: 1
Frekvence závad: 1
Indikace èasu: 0
Datum: 2013.07.30
Èas: 04:34:51
Adresa 22: Pohon všech kol Labely: SVO\0AY-907-554-V1.clb
Øídící jednotka SW: 0BR 907 554 A HW: 0BR 907 554 A
Díl: Haldex 4Motion 3016
Kódování: 0000005
VCID: 438477900295D959B4-8016
Adresa 25: Imobilizér (J334) Labely: SVO\5K0-920-xxx-25.clb
Díl: IMMO H28 0024
ASAM Dataset: EV_Immo_UDS_VDD_RM09 A03002
ROD: EV_Immo_UDS_VDD_RM09_VW21.rod
Adresa 36: Pamì sedadla Ø Labely: SVO\3C0-959-760.lbl
Øídící jednotka SW: 3C8 959 760 HW: 3C8 959 760
Díl: J810 0801
Revize: 00002000 Seriové èíslo: 00000000000000
Kódování: 0000003
1 nalezena chyba:
info o závadì:
Priorita závad: 5
Frekvence závad: 1
Indikace èasu: 0
Datum: 2013.07.30
Èas: 06:13:06
Adresa 37: Navigace
Není nainstalováno
Adresa 42: El. dveøí øidièe (J386) Labely: SVO\7N0-959-793.clb
Øídící jednotka SW: 7N0 959 793 A HW: 7N0 959 793 A
Díl: TSG FA H03 0190
Revize: Seriové èíslo: 0000100299722
Kódování: 011D0220DE00121002
VCID: 408E789CD383C241A9-8014
Adresa 44: Posilovaè øízení Labely: SVO\1K0-909-14x-GEN3.clb
Øídící jednotka: 1K0 909 144 C
Díl: EPS_ZFLS Kl. 196 2301
Revize: 00H15000
VCID: 2A5A3A3485FF281197-807E
Adresa 52: El. PP dveøí (J387) Labely: SVO\7N0-959-792.clb
Øídící jednotka SW: 7N0 959 792 A HW: 7N0 959 792 A
Díl: TSG BF H03 0190
Revize: Seriové èíslo: 0000100275350
Adresa 55: Reg.sklonu svìtel Labely: SVO\5M0-907-357-V2.lbl
Øídící jednotka SW: 5M0 907 357 C HW: 5M0 907 357 C
Díl: AFS-Steuergeraet 0133
Revize: 00H04000 Seriové èíslo:
Kódování: 1376839
VCID: 3466244C573B6EE13D-8060
Subsystém 1 - Øídící jednotka: 7L6 941 329 B Labely: SVO\3D0-941-329.CLB
Díl: AFS-Lst.-Modul l 0004
Kódování: 00000021
Subsystém 2 - Øídící jednotka: 7L6 941 329 B Labely: SVO\3D0-941-329.CLB
Díl: AFS-Lst.-Modul r 0004
Kódování: 00000021
Adresa 62: El.LZ dveøí (J388) Labely: SVO\7N0-959-795.clb
Øídící jednotka SW: 7N0 959 795 HW: 7N0 959 795
Díl: TSG HL H02 0190
Revize: Seriové èíslo: 0000100303440
Kódování: 010C00200000221002
VCID: 0108BD9898090B49E6-8054
Adresa 72: El.PZ dveøí (J389) Labely: SVO\7N0-959-794.clb
Øídící jednotka SW: 7N0 959 794 HW: 7N0 959 795
Díl: TSG HR H02 0190
Revize: Seriové èíslo: 0000100272671
VCID: 55A0B9C83C0157E9EA-8000
Konec------------------------(Uplynulý èas: 03:17)-------------------------
Ripper
Já asi potřebuju poradit hlavně s tím nakódováním getaway. V tom vidím hlavní problém. Potom možná bude i OK ta centrální elektrika, si myslím :?
dream7000
komfortku nemas nakodovanu, ono ti to pise ze nie je registrovana....46 je v aute musi byt nakodovana, navigaciu tam vidim tiez ..ak je tam cinan tak musis aj navi dat prec
takze komfortku zafajkni nazad a navi vymaz fajku zmaz zavady a preskenuj nanovo
Ripper
dream7000 píše:komfortku nemas nakodovanu, ono ti to pise ze nie je registrovana....46 je v aute musi byt nakodovana, navigaciu tam vidim tiez ..ak je tam cinan tak musis aj navi dat prec
Zkusím to zítra. Jen si myslím, že sem tu komfortku už značil a potom mi jí to nenašlo. Uvidím zítra. Zatím díky.
Rayx
Příspěvek od Rayx »
To snad není možný, po vytažení SB29 problém s odběrem není, když vytáhne koncový pojistky za SB29 ta problém prý trvá, dobastlenej čínan, a má to opravit kodováním ...
