Brzdy-inspirace pro ostatní
tuner
Příspěvek od tuner »
Ja kupoval primo v EBC, ale budes zklamanej
https://ebcbrakesdirect.com/automotive
A4,r99, 2,5TDI, AFB, 670t.km
zero1724
Příspěvek od zero1724 »
tuner píše: budes zklamanej
Jak to? Všichni v británii to na to strkaj a strašně si to chválí, stejně tak na Honda foru ;)
Škoda Fabia 1.9 tdi (2002)
Škoda Superb 2.0 TDI (2012)
tuner
No ja je na aute mel tak vim jak brzdi, no a vzhledem k tomu ze anglany znam tak vim proc je chvali, ti chvali i cinsky pneu :D
turbo kamna power
tuner: a kdy to bylo? Mám dojem, že se EBC celkem zlepšilo za posledních několik let :) jinak EBC mají za rozumný ceny v BSR.
Ale raději, než EBC yellow, nebo DS3000, bych osobně volil Hawk HP+ :)
Audi A2 1.4 16V
Volvo V70 II D5
tuner
Tak cca 5 let z5. Ted jsem si kupoval na S4 origo desky v Audi, jsou ve tride tvrdosti GG a jsou podstatne levnejsi nez EBC desky o nichz nevim jak budou brzdit, pokud jak tvrdis ze se zlepsili.
DIESELPOWER office
uživatel
Brzdy Galfer pro Octavii II (kotouč ATE PowerDisc 345 mm a destičky Ferodo Racing DS2500): https://www.dp-race.com/2019/04/11/ukaz ... ctavii-ii/
Sayllo
Příspěvek od Sayllo »
Nazdar
Nejak nastal čas a odhodlal som sa upraviť brzdy na aute dole v popise. Použil som brzdy s W8, jak kotúče tak aj brzdiče. Tiež otoče kôli rozpalu adaptéra a hlavne ložisko, čo už je šroubované a nie lisované :) Týmto sa chcem zároveň poďakovať dvom členom fóra Bóďa a Titan0306, ktorý mi predali potrebné chýbajúce komponenty. Ďakujem. Kotúče sú už úplne nové, na obrázkoch sú naozaj iba ,,dobehové,, je vidno aj riadnu rihu. Na tých pár mesiacov kým sa Bóďa ponúkol to muselo stačič :D
Naposledy upravil(a) Sayllo dne 05 kvě 2019, 19:46, celkem upraveno 2 x.
Passat V6 bdh 180hp 4motion Chip by Kitpower.fr 206hp, Chip by Dynatec.fr 218hp
kočka87
Příspěvek od kočka87 »
Parádní práce!
•Superb 2 Combi VR6 3.6FSI 260PS/350Nm
•Octavia 2 RS Combi 2.0TDI 205PS/391Nm, brzdy 345/310mm
•Octavia Combi 1.9TDI ALH 150PS/327Nm, GT VA, EGR/KAT-off, ATD-HDS57, Strongflex+puky TT, brzdy 312x25mm/280x22mm, Spider 17", SGS Motorpower
martinsidlo
Příspěvek od martinsidlo »
martinsidlo píše:Kodujete při změně z 280 na 312 vpředu a zadek z 232 na 280 s ABS brzdy? Případně který kanál ABS.
Děkuji.
Odpovím si sám, ano koduje,DP strana 45-23,45-190-191 a 45-237.
feroplech
Příspěvek od feroplech »
koduje sa to hadam kvoli zmene restrikcie tlaku na zadne brzdy, osobne som to nechal tak na svojej oktavii pri zmene z 280 na 288
O1combi asz
Volvo xc70 d5
Pája 19
Příspěvek od Pája 19 »
Je v DP taky vysvětleno proč? Měl jsem za to, že si to systém EDB reguluje sám.
Oct asv 2000, DieselPower
Source
Příspěvek od Source »
Prečo sa to robí som v DP nenašiel, iba tabuľka kódovania tam je Obrázek
Octavia 2003 ASV 81kw
Pája 19
Díky Source.
To vypadá, že se to kóduje jen kvůli protiprokuzu ASR...
martinsidlo
Ne,koduje se to,že ty FN3 mají větší destičku,větší brzdnou plochu. Vyzkoušel jsem to na ABS a brzdí to lépe v krizi. Vše ostatní se k tomu bude chovat lépe.
Já mám třeba i MSR.
turbo kamna power
tak nakonec můj finální setup na Golfu 3:
- brzdy série GTI 288/226 mm
- kotouče předek i zadek obyč Ate (přední kotouče jen orovnaný lehce jetý, původní Ate desky shořely)
- desky EBC, předek Yellowstuff, zadek Ultimax 2
- brzdovka Motul RBF 600
- pancéřový hadice na míru BeKaS s.r.o.
brzdy už jsou zajetý a brzdí to neskutečně, s 1100 kg těžkým autem to nemá žádnou práci. Uvidím ještě, jak to bude fungovat po 25 minutách ježdění na okruhu :)
Nejvíce mě překvapily pancéřový hadice. Myslel jsem, že tam nebude skoro žádný rozdíl, ale pedál je teď krásně tuhý, nepropadá se a perfektně se dávkuje účinek
Audi A2 1.4 16V
Volvo V70 II D5
