Vibrace volantu pří cca 120 km/h
Mám na autě 19ky, převážený - je tam teda dost závaží, i to co tam už bylo před vyvážením, takže to nikdo nesundaval, jen dovážil. Nicméně někde kolem 120km/h vibruje volant, někde kolem 130+ to ustane. Vzadu mám špatný kotouče, který teď budu měnit. Vymezovací kroužky sem kontroloval, jsou tam a vypadají v pohodě. Přední kotouče jsou sice jetý, ale nic výraznýho. Mám teda pocit, že to trochu dělalo i na zimích 15kách, plechy.
Můžou to dělat kotouče? Ložiska (náboje)? Velká hmota 19" kol?
Nevím od čeho se odpíchnout.. všechno postupně měnit nebudu.
tak to neřeš mimo obec jedeš 90 a na dálnici 130 a nic nevibruje
odstranit tento problém je moc námahy a žádný výsledek, když něco vibruje je to čím dál horší a neztratí se to, pokud je to běhounem tak se problém ztratí protože nestíhá ale určitě ne při 130 km i když možné je všechno,
přehodil bych přední za zadní což asi stejně nepomůže a pak bych toho nechal, házivost kotouču třeba O,5mm brutáně třepe ale ne při jízdě, vůle v nábojích to jem měl takovou že jsi přesně dopředu nevěděl kudy pojedeš a nic netřepalo,
snad jednou si vzpomínám na podobný problém na nic jsem nepřišel ale teklo řízení, repas + nové táhla a bylo to ok, ale ni v tom řízení ani v těch táhlech nějaká vůle moc nebyla
Nepíšeš čo to je za auto, ale napríklad na O1 som viackrát riešil práve ložisko, za studena OK a ako sa trochu jazdou po diaľnici zohrialo už trepalo volant (nie pri brdzení ale pri jazde), potom pozor na poloosi (hlavne vnútorné kĺby), vymedzovacie krúžky na nábojoch a teda vystredenie ako píšeš na 100% OK?
- martinsidlo
frantisek28
- martinsidlo
