Octavia ALH- neprošla emisema
tempest
Příspěvek od tempest »
Zadní strana protokolu.Obrázek
Takže platné měření nakonec jen 2, jak technik viděl že je auto mimo tak toho nechal a ten průměr jak jsem psal na předchozí stránce je vidět.
I když ten čas volné akcelerace může být klidně 5sec, zde 1s a skoro 2s, to udělá hodně.
izolačka,
moje zkušenost naměřeno 2.4 spodní průduch jsem zalepil na otvor jeden mm, váha dala max 370, na volnoběh 170, auto jelo ale nedalo se předjíždět výsledek měření O,24
stará rotačka stačilo na hlavě odstranit blombu, povolit převlečnou matici a povolit šroub o jednu otáčku okem bylo poznat že z výfuku nejde skoro nic a emise OK
co mě nastaro když jsem měl u pedečka 2,4 tak všechny ty testy redies kody všechno OKz výfuku žádný kouř, dal jsem pod výfuk bílý papír a připadalo mi to jakoby pedeško mělo dpf a přesto 2,4, vůbec jsem nevěděl jak to tehdy řešit
geo
Příspěvek od geo »
Potřeboval záporný protokol.🤔
tempest
Které místo se má na té váze zalepit, nemá to vliv na readiness cody? Dík
STIB
Příspěvek od STIB »
Záleží jestli ty readiness cody tam máš.2003 ALH je nemá.A 2004 stejné auto a už je má.
OCTAVIA- ALH
godeejay
Příspěvek od godeejay »
slovacek.milos píše:izolačka,
tiež mám 81kw rotačku a čaká ma EK+STK, tej izolačke aj celkom chápem (váhe sa obmedzí prietok vzduchu, preto RJ nedovolí pustiť viac paliva), ale nechápem tej hlave a prevlečnej matici, môžeš byť konkrétnejší prosím?
Fabia III 1.2TSI 66kw
Touran Highline 77kw BKC, 6q GQN
godeejay píše:
slovacek.milos píše:, ale nechápem tej hlave a prevlečnej matici, môžeš byť konkrétnejší prosím?
to nechápeš proto že tam takové šroby nemáš to je u čerpadel D a TD, prostě stará nafta bez řídící jednotky motoru, kde dávku paliva upravíš šroubovákem,
[quote="godeejay"]
jinak je to otázka času kdy nějaký trouba zadá do doplnkového testu data z váhy a auto které splnuje limit kouřivosti vyletí na doplnkovém testu který napíše nevyhovuje
doplnkové testy nastupují u benálu po 2002 a u nafty 2004
všeobecně se ví že dobytek vyprodukuje víc skleníkových plynu jak auta a co vyprodukují letadla křižující oblohu,které spalují tuny paliva, to nemá cenu ani o tom diskutovat
a my se časem budem jebat kvůli váze, redies, mil, nebo kontrolce nedostaek vody v ostřikovačích :roll: nebo když kokot v praze vymyslí že technik co měří emise tři roky musí mít školení na LPG a CNG přesto že na to nemá mašinu a nikdy takové emise měřit nechce ani nebude, :roll:
mar.se
Příspěvek od mar.se »
Tento týden jsem absolvoval STK s fábií 1.9TDI rok 2001 a na emisích naměřil kouřivost 0,09 (limit 1,5), rozptyl 0,02. To mě docela překvapilo, je to reálné, když tu čtu jaké problémy jsou s TDI-PD?
mar.se píše:Tento týden jsem absolvoval STK s fábií 1.9TDI rok 2001 a na emisích naměřil kouřivost 0,09 (limit 1,5), rozptyl 0,02. To mě docela překvapilo, je to reálné, když tu čtu jaké problémy jsou s TDI-PD?
možná by se dalo hovořit i o alibizmu co po tobě někdy chtějí nebo můžou chtít,
limit 1,5 :roll: tam se vlezeš, a 2001 tam se to neřeší, ve tvým věku auta tě nemusí nic překvapit
Jarda S.
Příspěvek od Jarda S. »
JARDA2 píše:2 kila a prošla by. vervu a řádně prohnat
neprošla, měří se online napojeno na MD (hm)
Navara 2.5dci 126kw
Passat AVF 96kw
JARDA2
Příspěvek od JARDA2 »
když se chce tak to de
Peugeot Boxer 2,2 HDI Renault Scenic 2,0 DCI Škoda Fabia 1,9 SDI Škoda Superb 2,0TDI
Čert
Příspěvek od Čert »
Teplota paliva na diagnostice odpovídá skutečnosti??
PAVELFELINA
Re: Octavia ALH- neprošla emisema
Příspěvek od PAVELFELINA »
Ahoj jak to všichni myslíte s tou páskou na váhu? Funguje to i na oct1 66kw AGR? Trochu mi to popiš, mám zvýšenou kouřivost.
