Výměna lišty žhavících svíček ASZ.
MarfyE34
Příspěvek od MarfyE34 »
Čau , koupil jsem přímo ve VW novou lištu k žhavičkám, a koukám vedou z ní dva klasické vodiče ovšem bez žádného konektoru. Tudíž ucvaknu vodiče původní lišty a napájím novou ? Díky.
Seat Leon 2.0 TDI 135kW FR = "Furt Rozbitý" (LOL)
BMW E39 530d 2260V - kovadlina 600 Nm ;)
favo
blázen
Příspěvek od favo »
Ano, takto jsem to byl nucen udělat i já, i když jsem měl snahu vyměnit je až u zdroje, ale to by bylo na rozdělání půlky motorovýho prostoru.
T-ROC 2.0 TSI 4Motion
Golf IV 1.9 TDi ASZ
_________________
favorit 136 L
felicia 1.3 (1.4) MPi
MarfyE34
No právě , ke zdroji ( konektoru ) se nedá dostat bez pořádné rozborky. Tak to prostě připájím a hotovo.
MarfyE34
Tak hotovo, na prasáka jsem to přiletoval a zaizoloval smršťovací páskou. Jen nechápu proč do té lišty vedou dva vodiče ( když se jedná pořád o stejný + pól ) No nová lišta má vodiče barevně odlišené , stará lišta bohužel ne. Tak jsem aspoň dodržel pořadí vodičů v tom zalomení jak vylejzá z rampy. Uvidíme zítra ráno jaký bude start.
Pár dokumentačních fotek:
Vici
Příspěvek od Vici »
u rotačky je třeba taky stříhat?
Source
Příspěvek od Source »
Nie u ratočky je normálne svorkovnica v tom tuneli pri filter boxe ktorý vedie smerom do auta, stačí vytiahnuť baterku, filter box a uplne v pohode to rozpojis a vymenis
Octavia 2003 ASV 81kw
Jarda S.
Příspěvek od Jarda S. »
to nejde předělat na samostatný fajfky jako maji novější PD ?
Navara 2.5dci 126kw
Passat AVF 96kw
U rotacky jsem to dělal nedávno origo Škoda a taky jsem musel stříhat a ještě měl kabel jen asi 15cm.
Jarda S. píše:to nejde předělat na samostatný fajfky jako maji novější PD ?
to by mě taky zajímalo, mám tu pašíka a ten má jednotlivé faješky na každé svíčce, kde se to dá koupit???
Vici
Příspěvek od Vici »
hansdob píše:U rotacky jsem to dělal nedávno origo Škoda a taky jsem musel stříhat a ještě měl kabel jen asi 15cm.
no právě, to mám taky (LOL)
dá, ale je to drahý jak čokoláda..
https://mlparts.cz/autodily/vw/passat-2 ... sort=price
Jarda S.
no a kolik stojí ta lišta která může zase popraskat ? ono to pak tak drahý nebude (hm)
Navara 2.5dci 126kw
Passat AVF 96kw
To nevím já kupuju ty fajfky,zalisuju to do měděný trubičky a problémů cinem funguje to a drzi
Vici
Příspěvek od Vici »
lišta origo +- 1500
balon
Příspěvek od balon »
Já sem natahal kabílky s očkama, na žhavičce vyříznul závit a přes matičku a podložky utáhnul a mám pokoj už x let.
