OEM číslo poloosa
bhmarten
OEM číslo poloosa
Příspěvek od bhmarten »
potřeboval bych zjistit od někoho kdo má po ruce ETKU jaké mám mít číslo dílu levá poloosa... dělají se délky 553mm a 557mm tak která to je.. AXR
TMBJS41UX78880952
díky.
Rayx
Příspěvek od Rayx »
S aftermarktem to bude vždy lotynka ...
1J0407271FN nahrazeno 1J0407451QX, bez info o délce
bhmarten
díky.. nějaký nápad jak zjistit tu délku ??
tak jak na to tak koukám, tak z toho mám pocit ten, že na tom ani záležet nebude, že si to každý výrobce dělá malinko jinak.. SKF, Spidan 553mm... a ty levnější jsou 557 nebo 557,5 ...
mohou hrát ty 4mm nějakou roli ?
j ti nevím no, délka asi důležitá bude
já te´d dělal gufero na poloose difu na japonci,nemělo to doraz, klepnul jsem je asi o 2mm hlouběji a chcalo mi to ...
dlouhá poloosa se bude moc tlačit do převodovky a může to vibrovat,krátká bude mít tendenci se vytahovat v rejdu třeba ven, musí to být akorát
(noteeth)
i když ty 4mm se asi ztratí, každá poloosa má v kloubech vůli do stran že..
martinsidlo
Příspěvek od martinsidlo »
Záleží,kde ty 4mm jsou. Jsou důležité rozměry a vedlejší.
bhmarten
taky si říkám že v kloubech se to hýbe, pokud to není nikde specifikované a nemá ten rozměr (délka ) své unikátní číslo dílu tak to bude asi fuk.. kdyby to nepasovalo tak by se to vědělo a rozebíralo by se to na fórech si myslím.
