Suzuki Swift 1,3 68KW nizky vykon-tah. (2004-2010)
RAPIDmen
Příspěvek od RAPIDmen »
Ahojte, Swift benzin/LPG. Problem s tahom motora občas pri nizkych otačkach zdochne. Problem pretrvava aj na lpg a aj na benzine. čiže je to mimo lpg zrejme ked to nič nejde ani na benzine tak sa to chova ako aj na lpg. Do plynuleho stupajuceho kopca treba stale podradovat o nižši prevod auto sa neda rozbehnut do kopca proste tažko nabera otačky a sem tam zdochne otačky sa ustaluju na 670ot/min (90°C) , motor ide na všetky 4 valce lae je taky roztraseny citit to aj na kasny a vyfuku že neičo nieje v poriadku. K PORUCHE:Diagnostika pamata zavad je čista. vymennili sa sviečky / vzduch.filter ,vyčistila sa klapka ale všetko ako predtym zbežne som pozrel hadičky/kabelaž ale nič čo by stalo za zmienku nikde ma to nenaviedlo. Moc času som tomu ešte nevenoval ale tak keby niekto poradil čo pozret tak si ušetrim kopec času. Dakujem
RAPIDmen
Ešte ma napadlo ako by to malo ucpaty vyfuk ( kat ?),auto robi všetko preto a aj ce ist ale volačo ho nepusti akcelerovat otačky stupaju na 5 tom prevodovom stupni snad po 10ot. skoro až vobec nestupuja,... ustali sa to niekde okolo 3K RPM a dalej nič cez 100KmH to da len dole kopcom už miernejši kopček zastavi auto pod 100km H
geo
Příspěvek od geo »
Co ukazuje lambda?Pozor na ventilové vůle.
RAPIDmen
ventilove vole.. tak to som nevedel myslel som že to je plne hydraulicky vymedzovane už je to rok 2005. lambda osciluje od tejto hodonoty na foto po 0,8V ,ta hodnota na fotke akurat ked som to cvakol je to padnute skoro na nule ale ostane to tam max 1sec a zase okolo 0,5V-0,6VObrázek
dreizig5
Příspěvek od dreizig5 »
rozvody?
prvně kat, pak rozvody
RAPIDmen
rozvody boli volake chulostive na tychto autach/motoroch ?
proxima
Příspěvek od proxima »
Na týchto autách nikdy reťaz nepreskočila.
proxima
Občas zvykne zasekávať Egr.dá sa ľahko rozhýbať.
RAPIDmen
proxima píše:Občas zvykne zasekávať Egr.dá sa ľahko rozhýbať.
Dakujem za tip omrknem to
Zpět na „Suzuki“
