váha vzduchu
gars
váha vzduchu
Příspěvek od gars »
Zdravím,jenom málo odbočím mám dotaz k vaze vzduchu chyba 00553-menič hmotnosti vzduchu(g70)31-00-přerušení n.zkrat na kostru.Ted po STK začlo nějak moc žrát,auto krásně táhne +- 150km/h na 3/4plynu.Nijak necuká neklepe,když vytáhnu koektor váhy vzduchu na chodu motoru žádná změna pořád si jede to svoje.Musím udělat log za jízdy,ale nevím jak se má chovat špatná váha vzduchu.Minulý rok jsem si dával 764 sprint,egr off,tak snad neodešel ještě k tomu vstřik,při neutrálu 3000ot./min.bílý kouř.Jinak čím se nej.čistí ta váha vzduchu?Golf 4, 81 kw,AHFDíky.
martinsidlo
Příspěvek od martinsidlo »
Čipoval to někdo? Není váha vyřazená? Nouzová hodnota váhy je 550,jinak váha má dávat alespoň 850 v max.otáčkách.
pokud auto krásně táhne jak píšeš , odpojíš váhu a je to to samé tak tam budeš mít asi BAV 21 maf off za dvě koruny ;) na to je ale vag trubo váha 010, 011 trojka plný kotel, tady se to nedovíš ;)
gars
Příspěvek od gars »
Čipnuté není,550 je konstantni(nejmenší)hodnota?Zkusim ji obejít tou diodou jak se bude chovat(ted ji tam nemám) :roll: a udělám LOG.No snad se nepojebala tryska,možná taky se podívat na hodnoty kolik stříkají.Ty stačí zkontrolovat v neutrálu kolik dávají?
[quote="gars"]
zatím jsi asi nic nepochopil
gars
Příspěvek od gars »
Ano,ted tam dioda není(Pier.pin č.1-6)jak tam bude tak bude vyřazena.Je mi jasné,že bez LOGU se mužu jenom domnívat co je s váhou,muže být funkční.Pochopil jsem něco určitě, jenom se dívám dopředu kde muže být další problém(viz.trysky). :)
Naposledy upravil(a) gars dne 26 dub 2019, 14:19, celkem upraveno 2 x.
martinsidlo
Nestahuj kalhoty,když brod je ještě daleko!!!!!
geo
Příspěvek od geo »
Vždyť ti to píše přerušení zkrat na kostru tak proměř vedení váhy.
gars
Příspěvek od gars »
Dneska jsem si koupil ty diody tak uvidíme, kolik ohmu bych měl naměřit(jaké hodnoty) a které piny proměřit?
geo píše:Vždyť ti to píše přerušení zkrat na kostru tak proměř vedení váhy.
když odpojíš váhu a připojíš co to napíše :? a chyba je včem
geo
Příspěvek od geo »
Nerozumím na co narážíš.Pokud u zapojený váhy mám tuhle hlášku a nejde smazat změřím si její napájení její kostru a výstupní napětí pokud je rovné 0V je ko váha pokud naměří nejaký vystupní napětí tak si to ověřím i na jednotce a v diag těch 550 je náhradní hodnota jednotka váhu nevidí.
[quote="geo"]Nerozumím na co narážíš. já ti jen chtěl připomenout že když máš zaplý klíček nebo nastartovaný motor, odpojíš a připojíš váhu , skočí ti ta závada přerušení zkrat a problém vničem není, jinak jak píšeš 0V náhradní 550 hodnota se nehne je KO
gars
Příspěvek od gars »
Jenom pro orientaci 0v-je nula voltu,a kolik se má naměřit(vstup,vystup...).
gars píše:Jenom pro orientaci 0v-je nula voltu,a kolik se má naměřit(vstup,vystup...).
si nagogluj podobné téma a čti https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q ... m8R7ZHJl8O
zrovna tuším pomlouvají čajnu, před pár lety kokta 81 kW váha boš KO, borec že nemá vatu tak BAV 21 při normální jízdě ok na plný kotel kuřba, minulý rok mi auto prodal jela na třiválce, čumím na váhu a AQ, tu jsem testoval a jela podle požadavku ted jede čtvrtým rokem,
gars
Příspěvek od gars »
Jo,ten odkaz z váhou jsem měl v PC.Ještě mě napadá jestly si nemám ubrat na mn.střiku paliva,měl jsem 4,4mg a dal jsem na 3-3,2mg asi optimal bude něco kolem3,6mg,ale na tu se mi nedaří dostat.Dneska udělám ty logy vahy a turba.
