R clio II- AIRBAG -náhražka odporem - vyřešeno !!
zdravi mam dotaz známej má R CLIO II - 1,5 dci 45Kw
auto koupil bouraný , spravil si ho
a tedka řeší problém s airbagem
z auta vydělal boční airbag ze sedačky , a ještě předvstřelovací patronu na pásech.
nechce je kupovat , a diag. píše tyhle 2 závady
nedá se tam místo toho airbagu a té patrony dát nějakej odpor??
aby se to tvářilo že tam ten airbag a patrona sou???
popřípadě PROSÍM napište jakej odpor a na jaký piny
VELICE DĚKUJI ZA ODPOVĚDI
(auto nejde na prodej , najezdí ročně cca 5000km - tak se to nevyplatí)
Naposledy upravil(a) bombastiq dne 25 srp 2008, 21:14, celkem upraveno 1 x.
--775914666--stačí zavolat
, Berlingo 1.9D Prasečák + MB-OM604 SUPERTURBODIESEL
víte jak ..... ... vysvětlete pekaři jak se staví barák.
mě se jedná o to že potřebuju dát odpor na piny na ten předepínač a airbag .
aby nesvítíla kontrolka
to auto airbagy má ve volantu a u spolujezdce !!!(funkční)!!
jedná se o to aby to cca 0,25 roku nesvítilo a pak se to tam dá
(až budou prachy)
dokáže mi dát někdo hodnotu odporu a popis pinů na konektoru???
nemám čas lítat do REN. za známim a pátrat kolik to má odpor
můj tip je cca 20ohmů
DĚKUJI ZA ODPOVĚD S HODNOTOU A POPISEM
(až budou prachy)
tak tak (omlouvám se dělám bordel na foru hned to měním)Peete píše:dle data zrejme vyreseno...chosepm píše:Dej tam 3ohm a pujde to...pokud maš reaktivovanou řj airbagůjinak ještě reaktivace za cca litr.
jinak vyřešeno reaktivace --cena : láhev slivovice
- Ferrari1980
Trochu vytiahnem kostlivca zo skrine...
K tomu napínaku bezp. pásu idú len 2 káble?
A akou farbou sa označujú konektory na napínák, v prílade, že je tam aj bočný airbag? Lebo som kúpil sedačky z verzie s bočný airbagom a ja nemám bočné airbagy
Aj keď teda, ja to potrebujem na Megane 1 po FL (viď podpis). Dík
PS - viem, že najjednoduchšie je to rozrobiť a "oko vidí", lenže keď už to rozrobím, už to zasa chcem dokončiť = chcem byť pripravený
Megane I, 2001, 1,9 D
Alfa Romeo 156, 1,9 JTD 85kW
AR 159 SW, 1,9 JTDm, 88kW
Š125L, rv 89, 37kW
Š125L, rv 89, 37kW
