1.9 dci 88kw. Klepe Vyriešené pridané video :)
Takže vyriešené, našiel som príčinu klepania po demontáži hlavy, bohužiaľ moja demencia
a unáhlenosť.
https://www.youtube.com/watch?v=vO5iPWdoTr8
Prosím ešte o rady, motor má najazdené 2700 km všimol som si že sa vytvorila vrstva karbónu vid fotky to budú vstrekovače predpokladám ???
dalšia otázka piesty kúpim už nové, môžem použiť pôvodné krúžky alebo mám kúpiť nové ? valce boli honované pred repasom. ďakujem všetkým čo sa zapojili
Vybrús som nerobil, len sa prehonovalo a dali sa nove krúžky. Dnes som zmeral vôľu kruzkov (zámkov) vo valci prvý kompresný ma 0.15mm a druhý ma 0.75mm všetky valce rovnako, motor predtým žral vodu a jazdilo sa na ňom dlho. tak sa rozobral hlava repas, ložiská kľuka vybrús 2, prehonovalo sa kružky nové poskladalo sa motor klepal, jazdilo sa cca 2000 km motor klepal stále rovnako rozobral som to a našiel som iba toto.
Aha, to já myslel, když jsem viděl ten stav motoru, že je to před opravou..To je potom dilema, já osobně už kruhy, které jednou běžely a udělaly sí místo ve válci zpět nikdy nepoužil..Ale s takto málo km , pokud by v zámcích nebyly velké díry by to asi šlo..Tak se omlouvám za příměr z oblasti sexuologie, ono omytá a prohlédnutá špecka by taky ještě službu udělala..
geo, nejde o písníčku, ale často jsou kroužky považovány, jako něco zbytečného a dokonce tady byl názor, že se při běhu motoru točí, takže je jedno, zda se vyndají ven a znova použijí..Dle mého názoru , pokud jsou ojeté, tak mají své místo ve válci a nelze je znova použít, pokud dotyčný nechce čekat ještě mnoho km, než se zase usadí..Samozřejmě pokud se dají zpět v těchto málo km, tak by to byla i výhoda, /protože už jsou zaběhlé ve válci/ , ale jelikož budou namotovány jistě v jiné poloze, tak výhoda je pryč..naopak..ale je to jen můj názor...
