Octavia TDI AGR šedý kouř při zátěži
Tomy1988
Příspěvek od Tomy1988 »
Čus mám dotaz mám ciplou oktávku a vstřiky sprinty proč mi to hulí šedý dým jak tomu dám a všem ostatním to hulí černe? špatný čip nebo už to turbo nedává když to je obtok nebo něco jiného?
Tomy1988
Tak jsem se dočetl co by to mohlo být ale nic z toho olej nebere vodu taky ne starty výkon vše ok a pokud to zakouří tak to je takový štiplavý kour
Source
Příspěvek od Source »
Vstreky sú ok ? čerpadlo tiež ?
Octavia 2003 ASV 81kw
Tomy1988
Podle vagu vstřiky ok čerpadlo jsem měnil nedávno má najeto 180tis údajně, žádné problémy nepozorují
Na rotačce vstriky dle vag????
Tomy1988
Tak nějaké hodnoty to tam ukazuje ale nevím kde je realita :-D
Tomy1988
Tak asi nikdo nic neví co :-D
patrikE39
Příspěvek od patrikE39 »
podle vag na mechanickém vstřiku poznáš prd :D .. vstřiky ven, na pumpu a změřit tlak a jestli nekapou.
O1 1.9TDi combi AGR 96kw
BMW E39 525 MTDS sedan 150kw?
Máš rotačku zapomeň na vag vše pěkně po staří změřit no a musíš se dobrat kde je problém.
Re: Octavia TDI AGR šedý kouř při zátěži
Tomy1988 píše:Čus mám dotaz mám ciplou oktávku a vstřiky sprinty proč mi to hulí šedý dým jak tomu dám a všem ostatním to hulí černe? špatný čip nebo už to turbo nedává když to je obtok nebo něco jiného?
jedna z možností je že čip nic neřeší žádná hiparáda a v sacím potrubí u motoru je krápníková jeskyn ;) z jeskyně uděláš lesklou rouru a zašnou se dít věci nepochopitelné ;)
