Výměna čepů ramene Octavia
alfik
Příspěvek od alfik »
Aky boj, 4 rany po tehlici a je vonku....
Passat Variant 1.8T APU
jear ewing
Příspěvek od jear ewing »
alfik píše:Aky boj, 4 rany po tehlici a je vonku....
Zkoušel jsem toho více, to mně tak napadlo sekáčem po těhlici a ta matka povolí, ale je nad tím manžeta kloubu poloosy takže jsem si radči dal tu práci a vyvrtal jsem díu do čepu, namazal matku a krásně povolil.
Jestli se s tím bude někdo trápit tak ať má tip. ;)
alfik
jear ewing píše:
Vobec si ma nepochopil.Bavim sa o cepu riadenia.Matky povolujem vzduchovou utahovackou. Ked je aj zarezla,alebo zapecena,spravi to len vrrrrrrr a matka je vonku.Potom zoberiem kladivo,zozadu po tehlici dam 4-5 dobrych ran a cep vyskoci do vrchu sam.
jear ewing
alfik píše:
jear ewing píše:
Čep řízení, ten jde ven pěkně, je tam mraky místa, ale redový čep ten je na draka i když se sundá kotouč tak žádnej přístup.
alfik
No,v poho. Ja som len reagoval na tvoje PS na predoslej strane. Hlavne,ze to mas hotove.
Svacinkar
Příspěvek od Svacinkar »
Chlapci, chtěl jsem se zeptat když nemám na to dát 2.000,- za nový origo rameno na octu a koupim nějaký no name od italů za 800,- vytrží ta mrcha něco nebo to pude rychle do srač..k ?
ALH TDi 66kw
Pavol1981
Příspěvek od Pavol1981 »
zdravim Vás
oživím túto temu...chystam sa na vymenu spodnych čapov Leon 1M...
Predpokladam, že je potrebne, vyvesit na podperách cely predok(obe ramená volné)
Treba povolit aj kosť z ramena k stabiku, na ktorom budem meniť čap?
ďakujem za radu
(LOL)
Pepíček
Příspěvek od Pepíček »
Ano, lepší je kost odšroubovat.Jinak musíš montpákou přemahat stabilizátor.Ještě snáz jde měnit čep když odšroubuješ středovou matici poloosy.Pak jde dobře odklonit těhlice.
Pozor, výměnou čepů si rozhodíš geometrii.
VW Golf IV 85 kW AJM
Mercedes GLK 320 CDi
NOVON
Příspěvek od NOVON »
Na to je dobré mít pilku "ocasku"..Vytocis matici cepu co pujde (bo uplne vysroubovat se mi to jeste nikdy nepovedlo,zavazi kloub poloosy) a pak to ocaskou uřezat,vyčepovat a až pak vyšroubovat ty 3 šroubky co drží čep v rameni.
U O1 vytočím matku na max až se opře o kloub, srazím čep a pak chytnu spodek nějak sikama a dotočím zbytek, za předpokladu že se čep mění za nový.
jj taky tak nebo to řežu ocaskou, mám Parkside z Lidlu a funguje parádně, od té doby co ji mám ani výfuky už neřežu flexou, žádný špony, jiskry v xichtu (noteeth) pohoda
Švýcarský plátky z Bauhausu, 2ks asi za 250,- ale s tím jedním už jsem toho nařezal kupu a pořád funguje..
Máš pravdu, dělal jsem s tím u kámoše a žádné střepiny v oku a "přeřízlá lana ruční brzdy... :)
Pavol1981
Dakujem chlapi velmi pekne. Skusim ho odkrutit co pojde ku klbu matka, a potom mu pomozem flexou, len nech si nedomrvim manzetu. Uvazujem aj nad tou kupou tej chvostovky, zaujimave, ze s nou idu aj vyfuky, myslel som ze ma maly zdvih, na tak hrubu rurku. Dneska mi prisli tie čapy... ze vraj čajna, trocha som sa zarazil :roll: Obrázek
No, aspoň to přiznají na rozdíl od jiných značek kde se hrdě píše Germany :D
martinsidlo
Příspěvek od martinsidlo »
To jste tak líný povolit o jednu centrální matku (poloosy) víc a jde to se zavřenýma očima?
Proč to dělat jednoduše,když to jde složitě s rizikem poškození manžety.
