Transporter T5 2.5tdi trhanie a podtlak v nadrzi
motolaco
Příspěvek od motolaco »
Zdravim Transporter T5, 2.5tdi bnz, 650t km
Chcem sa spytat, potrebujem vymenit kabelaz ku vstrekom a zaujimalo by ma ci je mozne zlozit sanie bez demontaze alebo odklopenia prednej casti.
Ked som pred casom menil vacku tak som cely predok demontoval, ale pocul som ze to ide aj menej pracnejsie?
Auto dakedy trha, ci vynechava, zacalo dlhsie startovat, hlavne teple toci dlho, no vykon je v poriadku
Viem ze uz to mozu byt aj vstreky ale skusim najprv kabelaz, co som sa docital dost casta zavada.
Chyby
Cylinder 3, P0303 misfire detected
PD Unit injector, cylinder 3, P1668-000 Electrical Malfunction Intermittent
A este jeden dotaz, v nadrzi sa mi vytvara velky podtlak, po otvoreni zatky silno natiahne vzduch.
Dakujem za relevantne rady
Rayx
Příspěvek od Rayx »
Sundej hrnec kolem hrdla a prověř si odvětrání nádrže, proto do nádrže nejde vzduch při spotřebovávání nafty ;) Jestli je to volně nebo přes nějaký gravitační ventil nevím, ale bude na tom asi hrouda ...
Jinak spíš už vstřik než jen kabeláž ...
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.ph ... 303/000771
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/18076/P1668
http://www.pc-autodiagnostika.cz/
motolaco
To odvzdusnenie samozrejme skusim pozriet, no vstreky vytahovat zatial nechcem, ak to neni nimi je skoda s nimi hybat.
Dost problemov s podobnymi symptomami sposobovala kabelaz ku vstrekom co som sa docital
já měl třeba dnes 2,5 TD, tak to sem tam ubralo a hned přidalo a najednou konec utlo, neměl jsem nic ani mobil na nohou zahradní sandálky, mobil KO, našel jsem nožík a povolil hadici u filtru jen cucala vzduch, + plná nádrž a pak mi to došlo, podtlak v nádrži pak dlooooooouuuuhý start a dojel jsem 3 km domů :) ;)
motolaco
slovacek.milos píše:já měl třeba dnes 2,5 TD, tak to sem tam ubralo a hned přidalo a najednou konec utlo, neměl jsem nic ani mobil na nohou zahradní sandálky, mobil KO, našel jsem nožík a povolil hadici u filtru jen cucala vzduch, + plná nádrž a pak mi to došlo, podtlak v nádrži pak dlooooooouuuuhý start a dojel jsem 3 km domů :) ;)
Dakujem no myslim ze ten podtlak v nadrzi nie je problem toho trhania. Robi to aj ked som necha otvorenu nadrz....
já měl třeba ještě toho starého transportera s plechovou nádrží ten fachčil tak žes jezdil kolem hodonína a ok dojels do brna a tam nešlo nastartatovat až druhý den ok, zarezla odvzdušnovací trubka nešla protáhnout byla do zatáčky tak jsem vrtl dírku do víčka jak u pincka a ok ale nic necukalo
