Zadna brzda O2
Zadna brzda O2
Ahoj, otazka, moze sa prejavit vymlatene puzdro vodiaceho kolíka na zadnej brzde O2, ze mi pribrzduje jedno kolo...ale nie celou plochou ale iba spodny kusok...? Dik..Ten strmen ma taky drziak....a v tom ten horny kolík ma vacsiu volu ako spodny....alebo hladat pricinu inde.
O2 Scout 2008 BMM
Ahoj, myslel som ze ze je horuce koleso..nie uplne..ale teplejsie ako ostatne 3,, a na kotuci je vidno ze spodok, - pri naboji, je do fialova...ale zaujimave je, ze dam na zdvihak, obe zadne kola maju rovnaky odpor, rucna zatiahne aj pekne povoli, tak preto...dosticky pridrete nie su, maju cca pol roka...piest do strmena siel uplne lahucko.....Marek001 píše:Na niektorých aj nových autách má jeden z vodiacich čapov trochu vôľu, resp. vrchný je odlišný od spodného. Tým pribrzďovaním myslíš že sa hreje koleso alebo to že ti brzdí len časť kotúča a druhá časť je napr. hrdzavá?
O2 Scout 2008 BMM
teplejší je co? pokud kolo smrdí tak pojem teplejšie je poněkud divný, mi třeba smrdělo kolo podívám se na kotouč a ten svítil jak lampiom cca 750 - 850 stupnů a smrad
pokud se hceš bavit trochu na odbornější úrovni kup si laserový teploměr a napiš hodnoty, pokud jedeš v normálním provozu tak teploty kotoučů jsou po dojezdu cca 60 stupnů
moje dcera je horkokrevná po biologickém otci a matce a tam je to plný kotel a brzda uměla i roztopit poklice kol, před křižovatkou kalí a pak prudká brzda,
jsem prej hodný otec tak držím hubu, manželce když zapnu palubák tak vidím plný kotel a 00.0 pak brzda tlačí ji podpadky a odpočívá
zkoušel jem ji vnutit tempomat ale ten nezapne musí sebou pořád šít a něco dělat, já to už jen mrdám v posteli je to příjemné, neřeším
..teplejsie som myslel ze disk som mal horuci....nie zeravy....disk myslim elektron nie kotuc
a ostatne 3 boli vlazne..az studene....inak Milos..nemoze to byt nahodou ze je zavzdusnena brzda? ma to len napadlo..pedal dlhy chod nema..ked naslapem pri vypnutom je tvrdy pedal...ale kto vie...len hadam..lebo uz fakt nevie no
O2 Scout 2008 BMM
Mne sa zase stalo na kokte ze mi do drzaku brzdovych dosiek nepasovalo oblozenie, resp.bolo vacsie ako drziak a oblozenie tym padom nechodilo ale bolo seknute... V tvojom pripade by som to neriesil... Pokial kolo nepribrzduje ako pises tak je zbytocne nad tym laborovat... A keby brzdilo tak ze by to az smrdelo tak by si sa ho ani nedotkol a uz by si mal prsty spalene
[quote="jofa"]Mne sa zase stalo na kokte ze mi do drzaku brzdovych dosiek nepasovalo oblozenie, resp.bolo vacsie ako drziak a oblozenie tym padom nechodilo ale bolo seknute...
vemeš flexu a upravíš vacšie na správně, já tu měl ted od vás ze senice peter daniel kango, dobrák od kosti chtěl udělat celé auto brzdy náprava rozvody nápplně, všechno si ale koupil ve značce maxgear, nepasovalo pořádně nic, rozvodák na max byl volný, desky jsem upravoval, čepy byly oba levé, vzduchový filtr taky jiný, bez autogenu nic ani omylem,
ještě jsem tu měl marián appel ze skalice auto neprošlo testem ovality bylo potřeba vyměnit aspon lanovody a ne do šrotu a nechtěli mi zaplatit ani tu technickou , píčí a kurev nakonec jsem dostal o euro méně, strávil jsem na tom den a třikrát jsem jel do skalice
nikdy více
