Dodatečná montáž origo podélníků oct 1 combi
zdar chlapi, mám tu octu, borec si sehnal origo podélníky na střechu a chce to tam doinstalovat,pod lištama není žádný závit, takže bud dle etky zatrhávací matice nebo origo podložky, setkal se stím někdo, přeci jen těm vloženým maticím uplně nedůvěřuji. díky
Touareg 7L 3.0 set up 300PS
Passat B6 2.0 CR 103kw + chip Haldex, executive
Pašík AFN,syncro,S764, turbo 96kw,EGR off,Kat off, 11mm hlava, , chip.
Skoda Rapid 4,2 220kw
Re: Dodatečná montáž origo podélníků oct 1 combi
minulý týden jsem dával O I do šrotu kde jsem před pár lety ty hágusy montoval, vrtnul jsem dírky durch střechou, samořezy nasilikonoval i dírky, přitáhl samořezy 6 x 80 mm, hlavičky zabrousil do roviny s hágusem, zakytoval stříkl matným černým a sloužilo to OK, zda jsem ty samořezy ještě vyšrouboval a zkracoval a kolikátku dírku jsem vrtnul to už nevím, řekl bych že do trojky se jim nechtělo, byly tam kola i rakev,
pokud se ti nelíbí dát to tam na prasáka nevymyslíš asi nic, zavez to do autorizáku tam mají potřebné vybavení, případně tam zavolej a informuj majitele o ceně
- martinsidlo
nikdy jsem to nedodělával. jen sundával hagusy z výroby. no stropnice musí dolů a pak když odšroubuješ šrouby tak ti ty plíšky s maticema spadnou dolů ...
http://www.skodaoctavia.cz/clanek/monta ... avii-combi
- martinsidlo
Borec tam má jen plastový čupliky na utěsnění takže díry vrtat nemusím ale závity tam nejsou, takže když sundám stropnici tak tam ty plechy s maticema na uchycení jsou někde strčený? on je k hagusum nemá.
