VW passat b5,5 74 kw
Pavel Vasilko
- Nováček
Dobry den, chcem sa spytat ci vie niekto poradit? Mam taky problem ze mi asi vypina turbo pri cca2000 otackach . Ked som skusal logovat diagnostiku kanal 01,10,11 tak na 11 kanali MAP senzor isiel dobre pokial sa nedosiahlo na 4pr.stupni tzch cca2000 otacok a potom sa zasekol MAP na 92,4 hodnote. Podla diagnostiky by mal fungovat v rozmedyi 55-75. Je to chzba toho senzora? Dakujem ak niekto bude taky ochotny a poraddi
Re: VW passat b5,5 74 kw
co máš za vag?
Pavel Vasilko
- Nováček
Pavel Vasilko
- Nováček
ale ak si myslel toto KKL VAG USB OBD II, nie som v tych oznaceniach nejak velmi zdatny pisem co som na tom nasiel, lebo mi napisal na diagnostike chybz P1556-35-10sporadicka -regulace plniciho tlaku - mez regulace nedosazena
P1256 - 35 -10 sporadicka cidlo chlad. kapaliny preruseni - skrat na plus
P0101 - 35 00 menic hmotnosti vzduchu G70 neverohodny signal
Po vymazani chyb a naslenej jazde uz vyhadzovalo len tu prvu chybu s tlakom Dakujem
Pavel Vasilko
- Nováček
Pavel Vasilko
- Nováček
Pavel Vasilko
- Nováček
Pavel Vasilko
- Nováček
