Opel Corsa D nestartuje.
Zdravim opel corsa D 1.2 63kw A12XER LPG,2014 najeto 20000km
-Po Go hlavy a delsím staní vuz nenastartoval,baterka ok,starter ok (po proklemovani starteru motor točí)
-sviti kontrolka auta z klicem,pri pokusu nastartovat jen cvaka rele v motorovem prostoru.
vsiml jsem jsi ze nejde ukazatel paliva a nevrci cerpadlo v nadrži.
Chyby:U2105 RJ motoru Blokovana. (zadna komunikace)
U2113komunikace se zadrzovacím systemem zadna komunikace.
Dekuji.
Dekuji.
tak ho neproklemuj na přímo a tej 30 na padesát pokud starter zatočí máš bordel v proudu na relátkáchbemmet píše:slovacek.milos píše:přemýšlej pokud ci po otočení klíčku na start c vaká relé a všechno kolabuje tak je baterka KO
Tak jsi to ještě jednou přečti propojil jsem starter přímo na tvrdo na autě ten se točil tak to asi nemůže bejt baterie ze jo...
Prošel jsem toho na autě dost a povimenoval,mám tu 4 corsy co dávám dohromady.... takže možnosti dílů mám neomezenou... myslím jsi že to bude asi BMS jednotka že zapoměla po delší době nepojizdnosti nefunguje ani ukazazel paliva.... dle jiných youtub navodu to byla casta závada corsy C,D.slovacek.milos píše:tak ho neproklemuj na přímo a tej 30 na padesát pokud starter zatočí máš bordel v proudu na relátkáchbemmet píše:slovacek.milos píše:přemýšlej pokud ci po otočení klíčku na start c vaká relé a všechno kolabuje tak je baterka KO
[quote="bemmet"][quote="slovacek.milos"] mi to jen zajímá, poměřím co se dá zapíšu a pak to zatáhnu mám dva borce co dělají jen elektriku spojízdní, pak mám borce na koncern, někdy je i vidět syndrom vyhoření, je to náročný obor s nekonečným vzděláváním
hlavně napiš jak si dopadl, mi ti oplíci na opravy chcodí
slovacek.milos píše:bemmet píše:Cožeslovacek.milos píše: mi to jen zajímá, poměřím co se dá zapíšu a pak to zatáhnu mám dva borce co dělají jen elektriku spojízdní, pak mám borce na koncern, někdy je i vidět syndrom vyhoření, je to náročný obor s nekonečným vzdělávánímhlavně napiš jak si dopadl, mi ti oplíci na opravy chcodí
