Zapnutie turba na 81kw ASV, prosim o pomoc
Lukas111
Příspěvek od Lukas111 »
Nazdar uz to tu bolo urcite niekde riešené ale nevedel som sa v tom zorientovať. Prosim o radu.
Na O1 81kw mam icooler a turbo z 96kw bez úpravy softu. Je možné že koli tomu mam opozdené spustenia turba. Musim pomali a plynule držať plynovy pedal aby zaplo turbo cca okolo 2000 - 2100 otacok. Mam pocit ako by ho muselo natlakovat aby sa zaplo.
Ďakujem za radu.
p.s.
Příspěvek od p.s. »
Spíš projdi veškerý podtlakový hadičky jestli neni náká zpuchřelá
Pak bych skusil jinej ventil n75 a ještě prošel hadice od turba jestli neni někde netěsnost
hlavně je potřeba zmínt že turbo nemá žádnej zapínač(vypínač) ale má tlačit postupně, problém může být v regulaci turba nebo klidně jen jeho znečištění, v horším případě opotřebení
zmiňované hadičky,ventil,netěsnosti to je samozřejmě základ
RudisTDic
Příspěvek od RudisTDic »
Hlavne bez upravy sw to nabihat nebude..
Octavia II RS
Lukas111
Ďakujem za info. skusim vymeniť podtlakove hadicky. banka na turbe je nova tak tam by problem nemal byť.
Ešte jedna otázka keďže som laik cl sa týka úpravy softu. Uprava softu znamena chip?
Source
Příspěvek od Source »
No ak si dával novú banku na turbo a nenastavil si ju tak môže byť problém aj tam, môže byť problém hocikde. So starým turbom to išlo normálne ?
Keď naštartuješ, zatiahne sa regulácia až na doraz ?
Octavia 2003 ASV 81kw
standa123
Příspěvek od standa123 »
Jo čip (noteeth)
superb 3 140kw tdi - aktuální
leon ARL.....serie EX.
leon ARL.....212/440 EX.
[quote="Lukas111"]Ďakujem za info. skusim vymeniť podtlakove hadicky. banka na turbe je nova tak tam by problem nemal byť.
pokud nemáš vag tak udělej jednu věc
podívej se na táhlo z banky do turba jestli když nastartuješ tak banka vcucne táhlo na doraz ?????? vypneš klíček a banky táhlo pustí ?????? ;)
misocko
Příspěvek od misocko »
plynule stlacat plynovy pedal aby sa zaplo turbo ?
co ked ho stlacis rychlo, co sa stane potom? - tato info je dost dolezita
2. to fakt sa pustate (nielen Ty) do nejakych uprav a vymen bez zjavnych znalosti uplnych zakladov ? (zapinanie turba ?)
[quote="misocko"] tak jaryn nebo jantar to tak prostě popíše že turbo zapíná a vypíná, uč každého jak to fachčí když je třeba zelinář, stejně hovno pochopí :roll: ;)
misocko
2. to fakt sa pustate (nielen Ty) do nejakych uprav a vymen bez zjavnych znalosti uplnych zakladov ? (zapinanie turba ?), netusis co je čip, mas vobec VAG?
čo tak nieco si nastudovat , alebo chces iba vela dymu a hrabajuce kolesa?
Lukas111
ked rýchlo stlacim pedal tak mi to pripada ako by nestihlo natlakovat turbo, auto je lenivé.
mne to robil chalan co sa do toho vyzna len mmntalne je na dlhsiu dobu v base tak mi to nestihol dokoncit
frantisek28
Příspěvek od frantisek28 »
Ale ved navstevy su povolene predsa (noteeth)
[quote="Lukas111"]ked rýchlo stlacim pedal tak mi to pripada ako by nestihlo natlakovat turbo, auto je lenivé.
a co to táhlo :?
Source
Ťažko sa radí keď nespolupracuješ, pozri na to tiahlo či sa po naštartovaní zatiahne do banky až na doraz a nevieš ho prstom potlačiť už nižšie.
