Peugeot 807 nastavení spojky SAC???
karter
Příspěvek od karter »
chlapy mužete mi podle fotky řict jestli je ten přitlačak nastavený ??? Ta druhá spojka ta je Sachs ta by tam měla jit ne?Obrázek
Naposledy upravil(a) karter dne 09 led 2020, 19:02, celkem upraveno 1 x.
geo
Příspěvek od geo »
Je tam sac přítlačák? Nepokurvil se při montáži a byl nastavenej?
karter
geo píše:Je tam sac přítlačák? Nepokurvil se při montáži a byl nastavenej?
tak když je sac a je nový tak je přeci nastavený už z výroby ne? Jen když se vrací starý Sac tak se nastavuje ne?
Ano, je to tak
Spojka v prdeli, dva týdny zpátky kolega to samé na P407, taky LUK, z APM se vrátila reklamace zamítnutá prý chyba montáže :x
Dala se druhá sada a cajk...
ROMEK
Příspěvek od ROMEK »
roman1648 píše:Ano, je to tak
romane jak toto riešite. autodielňa spraví sponzora?
No,pokud je to takto hned zpátky tak ano...
Mame tam několik vah vzduchu, dvě turba,tuto spojkovou sadu,kotouče o tom ani nemluvím
Záleží jak se se zákazníkem domluvíš no,někdo je rozumnej,někdo už tak ne no...
geo
Příspěvek od geo »
karter píše:
Už mě přišel nastavenej nadoraz musel jsem ho přestavit poznáš to hned pohledem na tu pružinku.
geo píše: Už mě přišel nastavenej nadoraz musel jsem ho přestavit poznáš to hned pohledem na tu pružinku.
to se nastavuje jak ho namontuješ? mám v uce použity sac a nejde stím kolotočem se třema pružinkama hnout
Vyhodit (rofl)
roman1648 píše:Vyhodit (rofl)
tak ty pružinky mají být napnuté a štelují ten kolotoč až na doraz?
Steluji ho podle opotřebení
slovacek.milos píše:
https://youtu.be/zwbDo1CJAV0?t=269
HonzaXM
Příspěvek od HonzaXM »
A proto už nechci montovat Luk. Známý si nedal říct a nejmíň už pětkrát dělal zbytečně znovu.
Jaguar S-type 3,0, r.v.2003
Fiat Scudo 2,0 JTD, r.v.2008
A další...
pozotr
Příspěvek od pozotr »
Ahojte ja už roky montujem spojky luk a zatiaľ ani jedna reklamácia ale veľmi záleží kde bola kupovana aký dodávateľ či je to naozaj originál luk a či sa správne dodrží postup montáže a prípravky.
HonzaXM píše:A proto už nechci montovat Luk. Známý si nedal říct a nejmíň už pětkrát dělal zbytečně znovu.
dávám jen luk z kell a problém nemám, přijel borec a luk si někde koupil tak sem mu dohodil jiného opraváře a jak píšeš hádali se jak psi spojka nefachčila jak má, před mnoha lety jsem dával sachs z automotohoby no problém, pak jsem přešel do motortex a na každou spojku reklamace :roll:
Zpět na „Peugeot“
