Octavia II 4x4 škubnutí
johny79
Příspěvek od johny79 »
Zdravim, mám krátce octavii II 4x4 FL výroba 10/2009, občas při zatáčení na 1. nebo 2. rychl. stupeň dojde ke škubnutí, diagnostika nic nehlásí, olej v haldexu dle servisu byl měněn před 15000 km. Když jsme to říkal svému servisákovi, tak jen pokrčil rameny a dál se tím nezabýval. Může to dělat ten haldex 4.gen?
Biimbo
Příspěvek od Biimbo »
Najdi pojistku haldexu, vyndej ji. A pozoruj
Audi A8 3.0 TDI 171kw
Prodáno:
Volvo S80 2.4 D5 136kw
Audi A8 4.2 MPi V8 Quattro
OII Combi 1.9 TDI BXE 4x4
Allroad 2.5 tdi V6
OI 1.9 TDI
johny79
Tak jsem koukal na ty pojistky....a na tu s haldexem je toho víc napojeného...přístrojovka, parkováky, servořízení, haldex...předpokládám, že na haldexu bude nějaký konektor, co když bych to rozpojil tam, nebude to něčemu vadit, krom toho, že nepůjde 4x4?
Zatim zjistis nic
Pitlik
Příspěvek od Pitlik »
Mám úplne rovnaký problém, nevie niekto čo to môže robiť? Je možné nejako odpojiť haldex 4 okrem odpojenia čerpadla? Samostatná poistka pre haldex nie je...
O1 Combi ASV, 0.26 dlc, 11mm, 1749VB, FMIC, rezonator (predau som to het v serii)
Pitlik
Nový poznatok, odpojil som šteker čerpadla haldexu a prestalo to robiť... olej a filter je nový a robilo to aj pred výmenou... Čo to môže byť?
wendyf
Příspěvek od wendyf »
Mám YETIho 2011, dělá mi to taky, při rozjíždění do zatáčky jemné cuknutí (jako ubrání plynu). Když se rozjíždím rovně tak nic. Asi je to vlastnost a né závada, neřeším
Yeti 125kW CFJA rv. 2011
Pitlik
Presne ako ubratie plynu, inak sa tvári, že funguje normálne. Aj nad tým som rozmýšľal či to vôbec je vada alebo sa tak môže správať.. Nie, že by mi to nejak prekážalo, len chcem aby fungoval haldex keď je treba, aby to náhodou nevypadávalo alebo nerobilo nejaké iné blbosti..
Ak by niekto vedel ako sa má správať haldex podľa meraných hodnôt tiež by mi to pomohlo.
Kamil-TDI
Příspěvek od Kamil-TDI »
Je to normální jev haldexu. Dělalo mi to u každé škodovky 4x4. Neřešte to❗😉
Škoda Octavia Scout 2,0tdi 110kw CRMB manuál :-)
