Vw golf 4 1.9 tdi 74 kw automat nejde zpatecka
spojkař
Příspěvek od spojkař »
Rneresil někdo tento problém, případně nedělá někdo tyto převodovky do předu jdou všechny režimy ale zpatecka jakoby zebere ale nepohne autem.
Klasický 4st. Automat. Dík za rady
g4 1.9tdi variant PD85kw-swap 96kw komplet se vším,HDS57, 2xoff váha on, 130kw, předek 312/zadek280mm
Re: Vw golf 4 1.9 tdi 74 kw automat nejde zpatecka
spojkař píše:Rneresil někdo tento problém, případně nedělá někdo tyto převodovky do předu jdou všechny režimy ale zpatecka jakoby zebere ale nepohne autem.
nejprve bych vzal vag a zařadil požadavek a podíval se zda převodovka zařadí, vše najdeš v bloku měřených hodnot + pamět závad????
spojkař
V paměti závad nic
Je možné že třeba jen o kroužek na ventilu na zpatecku??
spojkař píše:V paměti závad nic
pamět neřeš dej si blok měřených hodnot najdi si okno kde zařadíš požadavek R pákou a vedle v okně D zda zařadí převodovka R , přesněji to vysvětlit neumím nedělám to každý den, si to vyzkoušej řad požadavky a dívej se do dalších oken zda je převodovka zařadí,
pokud by si měl v paměti závavad cokoliv převodovka zařadí trojku a pojedeš jen na trojku ;)
spojkař
Neví který ventil je na zpatecku? Obrázek
Pepíček
Příspěvek od Pepíček »
Neřadí se náhodou zpátečka přes jedničkovej ventil respektive spojku?U některeho auta jsem se s tim setkal.
VW Golf IV 85 kW AJM
Mercedes GLK 320 CDi
Pepíček píše:Neřadí se náhodou zpátečka přes jedničkovej ventil respektive spojku?U některeho auta jsem se s tim setkal.
at se řadí jak řadí, ale furt je lepší vag a najít si požadavek pákou a zda řídící jednotka zařadila, bez toho bych dál nepokračoval ;)
spojkař
Další věc kolik je možné vypustit oleje dohromady?
passion
Příspěvek od passion »
toto ti nepomôže?:
Kód: Vybrat vše
https://uloz.to/file/eErHV8Cvx3wG/21-automat-01m-octavia-pdf
