Fiat Ducato 2,3jtd problém vyriešené
mato8625
Příspěvek od mato8625 »
V smere otáčania motora s ním nejde pretočiť , najprv som si myslel že je slabá batéria alebo štartér , potom som skúsil točiť motorom proste nejde , zaujímavé je že opačne s ním ide točiť , s autom sa nič nerobilo stalo cez sviatky von. Predtým žiadny problém .Myslel som že niečo zamrzlo ale asi to není tým . Nejaká rada pred rozoberaním.
Naposledy upravil(a) mato8625 dne 23 led 2020, 16:42, celkem upraveno 1 x.
VW G4 Variant TDI PD AXR ,chip 1??Kw-3??Nm,GT1749VB,kat.off,egr off,HP sporting
Škoda Fabia II 1,2 Htp
Fiat Ducato 2,3 Jtd (250)
Buď je to potkané nebo něco s pístem, nebo se setrvákem, který se po směru blokuje, ale zpět to jde. Zkontroloval bych rozvody a pokud to vypadá normálně, vyndal bych starter ..
mato8625
starter bol von a to iste .rozvod pozrem,ale prečo to ide točit dozadu blokuje to jako volnobežka
martin48813
Příspěvek od martin48813 »
ja bych z toho schodil plochej remen protoze prave volnobezka a je to nejmín prace :) zadrenej altik treba
Jo, to máš pravdu, vždy se nejdřív motor testuje na holo... :)
HonzaXM
Příspěvek od HonzaXM »
Nedávno jsem měl u sebe Kia Ceed. Normálně to přijelo a po dvou dnech nenastartovala. Zničeho nic zatuhl alternátor tak, že s ním nešlo otočit a startér to nedal.
Jaguar S-type 3,0, r.v.2003
Fiat Scudo 2,0 JTD, r.v.2008
A další...
Já přijel ke Golfu, motor zablokovaný a on kompresor klima...Sundal jsem vnější řemen a hle? :)
Re: Fiat Ducato 2,3jtd problém
mato8625 píše: Nejaká rada pred rozoberaním.
borec přijel s ko starterem a borci zjistili že je KO motor a jak píšeš do zadu šel dopředu natvrdo kouslý, tuším že to to byl scénik 2.0 tahli jsme to na spátečku lanem asi 200 metrů a pak šel i dopředu, ten motor jezdí minimálně pět let OK, prostě jsme zkusili nemožné a vyšlo to
zkusi bych co píše jericho odpojit venkoní řemen aby bylo jasno že je problém v motoru
ROMEK
Příspěvek od ROMEK »
HonzaXM píše:Nedávno jsem měl u sebe Kia Ceed. Normálně to přijelo a po dvou dnech nenastartovala. Zničeho nic zatuhl alternátor tak, že s ním nešlo otočit a startér to nedal.
to iste kia rio
mato8625
Tak bol to alternátor zerezlý za dva týždne stánia .
ROMEK
tam byl určite nemeckej BOSCH keby tam byl italskej Magneti Marelli tak sa to nemuže stát (rofl)
:D Bosch je lepší, MM když má svá léta, tak nabobtná , praskne obal alternátoru a musí se vyhodit..Já mám pořád MM , ale Bosche už mám pár let pod ponkem připravený na výměnu , ale pořád MM funguje..Bosch má geniální to uložení uhlíků , bohužel dnes ti kokoti to už moc nepoužívají..Mám takový dojem, hraničící s jistotou, že alternátor MM přežije můj motor, který jsem patrně už utrápil.. :)
Zpět na „Fiat“
