WV caddy motor BSU prorazeny blok od ojnice
avatar
Příspěvek od avatar »
Ahoj prolítla mi ojnice vanou a blokem takže motor KO
Na bazaru jsou 2 typy tohoto kodu motoru a to 55kw a 77kw
Auto je 77kw
je v blokách nějaký rozdíl nebo se liší jen čerpadlem a vstřiky ?
A další otázka
pokud koupím 77kw s čerpadlem bude čerpadlo komunikovat hned s RJ nebo stejně musím vyměnit za svoje v autě ?
díky
avatar
BSU je snad PD ne, tak s jakým jako čerpadlem ???
avatar
no to ja nevim neni to moje auto je to TATY takze ja ty koncerny uz neznam mam BMW benzim 6 hrnku
proto potrebuji poradit abych vedel co vymenit neni pro me poroblem mechanick prace vymeneni motoru atd.. ale aby mi to jelo elektronicky.
kdyztak mi to zkus polopate vysvetlit
jeslti sem to pochopil kazdej vstrik ma sve cerpadlo je to ciste mechanicka zalezitost podle nastaveni rozvodu...
sežeň si druhej motor, ten bude stejně holej, bez vstříků, ty dáš původní z tvého motoru, nerozjímej nad systémem čerpadel ve vstřicích, nemá to cenu ;)
Jestli tam půjde i jiný typ motoru nedokážu říct, já bych si sehnal ten stejnej už kvůli problémům na STK
avatar
jj to prave chci koupit stejnej motor stejnej kod . Slo mi spise o to ze se prodavaji stejnej kod motoru ale 2 výkony 55 a 77 tak jeslti to je stejne nebo ne ten blok hlava atd...
abychto koupil prehodil vstriky prehodil agregaty a nastartoval :)
BSU je jen 55kw, 77kw je BJB+BLS
avatar
tak to maji v inzeratech blbe napsane
díky to me mátlo
Jasný fakt sehnat to co tam má být a je to
Nebo sehnat aspoň spodek a hlavu nechat udělat ale to se ti asi nechce
Než ten motor namontujes doporučuji vyměnit šály na ojnicich
avatar
jj mas pravdu uz sem precetl ten topic o tech salech .....
diky za info neco sezenem opravime
Jirka Kužel
Příspěvek od Jirka Kužel »
dej tam BLS ma i stejne vstriky.
VW SHARAN
Fabie 1.4 TDI mvolesko soft
avatar
Jirka Kužel píše:dej tam BLS ma i stejne vstriky.
to bych klidne dal ale auto se bude pak prodavat takze byl by pak problem na technicke najdou kod motoru a auto vtu ranu nepojizde.....
astra-11
Příspěvek od astra-11 »
Nechápu jak někdo může koupit vyndaný motor při dnešních podvodech.
Cus
frantisek28
Příspěvek od frantisek28 »
By si na svojom aute mal ojnicu, co uzrela svetlo, tiez by si zhanayl druhy motor.
Alebo by si isiel kupovat polomotor do autorizaku???
avatar píše:
Jestli bude na té litině vidět..., určitě bych ale dbal na správné označení na krytu rozvodů.
venca.6
Příspěvek od venca.6 »
Malokde dneska kontroluji kod motoru, vetsinou napisou ze kod motoru nelze zkontrolovat z duvodu huste zastavby motoroveho prostoru.
