Nouzovy rezim Passat B8 (vyřešeno)
Prosím o zkouknutí zavad.Jedna se o Passat B8 110kw r.v 2016.Auto po zvyseni vykonu obcas padne do nouzaku.Zaražející je teplota nasavaneho vzduchu a chladici kapaliny.Budu vděčni za každou radu.Děkuji
Úterý,11,Únor,2020,17:44:18:03352
VCDS -- Windows VAG/VAS Emulator Běží na Windows 10 x64
VCDS verze: SVO 19.6.2.1
Verze dat: 20180621 DS308.0
www.vag-com.cz
VIN: WVWZZZ3CZGE188354 Výrobní štítek: PASSAT
Kilometry: 114094km Číslo zakázky::
Model: 3C-VW48 (5Q0)
Sken: 01 02 03 05 08 09 10 13 15 16 17 19 2B 42 44 52 55 5F 69 A5
VIN: WVWZZZ3CZGE188354 Kilometry: 114094km
01-Motor -- stav: Nefunkční 0010
02-Aut. převodovka -- stav: OK 0000
03-ABS brzdy -- stav: OK 0000
05-Oprávnění startu -- stav: OK 0000
08-Klima/topení -- stav: Nefunkční 0010
09-Centrální elektrika -- stav: OK 0000
10-Asist park./řízení -- stav: Nefunkční 0010
13-Regulace odstupu -- stav: Nefunkční 0010
15-Airbagy -- stav: OK 0000
16-Elektronika volantu -- stav: OK 0000
17-Přístrojová deska -- stav: OK 0000
19-CAN Gateway -- stav: Nefunkční 0010
2B-Zámek volantu -- stav: OK 0000
42-El. dveří řidiče -- stav: OK 0000
44-Posilovač řízení -- stav: OK 0000
52-El. PP dveří -- stav: OK 0000
55-Reg.sklonu světel -- stav: OK 0000
5F-Elektro info -- stav: OK 0000
69-Funkce přívěsu -- stav: OK 0000
A5-Přední snímač asistenta jízdy -- stav: Nefunkční 0010
Adresa 01: Motor (J623-CRLB) Labely:. SVO\04L-907-309-V1.clb
Řídící jednotka SW: 04L 906 026 ET HW: 04L 907 309 R
Díl: R4 2.0l TDI H22 1990
Revize: B5H22---
Kódování: 011D001204741D083000
Dílna #: WSC 65535 000 00000
ASAM Dataset: EV_ECM20TDI01104L906026ET 002002
ROD: EV_ECM20TDI01104L906026ES_002_VW48.rod
VCID: 0008351B9B0E1B4FA6-8054
3 závad nalezeno.
19225 - regulace plniciho tlaku
P0299 00 [096] - regulacniho rozsahu nedosazeno
Sporadická - Nepotvrzeno - Testováno od smazání paměti
info o závadě:
Stav závad: 00000001
Priorita závad: 2
Frekvence závad: 2
Kilometry: 113649 km
Datum: 2020.02.09
Čas: 10:31:12
Otáčky motoru: 2110.00 /min
Normovaná hodnota zátěže: 51.0 %
Rychlost vozidla: 52 km/h
Teplota chladicí kapaliny: 103 °C
Teplota nasávaného vzduchu: 117 °C
Okolní tlak vzduchu: 910 mbar
Napětí svorky 30: 14.580 V
Čítač zapomenutí po OBD: 39
Plnicí tlak: požadovaná hodnota: 2246 hPa
Vstup chlad.pln. vzduchu: snímač tlaku 1: řada 1: hrubá hodnota: 1683.6 hPa
Měřič hmotnosti vzduchu 1: řada 1: hmotnost vzd.: hrubá hodnota: 675.6 mg/stroke
Ventil zp. vedení výf.plynů 1: řada 1: zp.množství - skut.hodn.: 0.00 %
Ovladač škrticí klapky 1: řada 1:zpětné množství - skut.hodnota: 0.05 %
Ovladač turbíny 1: řada 1: zpětné množství - skut. hodnota: 93.16 %
Střední vstřikované množství: 21.09 mg/stroke
25710 - regulace plniciho tlaku
info o závadě:
Priorita závad: 2
Frekvence závad: 2
Datum: 2020.02.09
Čas: 10:31:12
Otáčky motoru: 2108.00 /min
Normovaná hodnota zátěže: 67.5 %
Plnicí tlak: požadovaná hodnota: 2245 hPa
Měřič hmotnosti vzduchu 1: řada 1: hmotnost vzd.: hrubá hodnota: 673.5 mg/stroke
Střední vstřikované množství: 28.73 mg/stroke
4718 - chybi komunikace s ridici kednotkou prevodovky
U0101 00 [032] - -
info o závadě:
Priorita závad: 2
Frekvence závad: 1
Kilometry: 113312 km
Datum: 2020.02.06
Čas: 09:19:47
Otáčky motoru: 0.00 /min
Normovaná hodnota zátěže: 0.0 %
Rychlost vozidla: 0 km/h
Teplota chladicí kapaliny: 68 °C
Teplota nasávaného vzduchu: 65 °C
Okolní tlak vzduchu: 1000 mbar
Napětí svorky 30: 12.400 V
Čítač zapomenutí po OBD: 36
Požadavek převodovky na moment: 1000.0 Nm
Omezení: plynový pedál: 0.0 Nm
Tempomat: stav-Bits 0-7: 2
Zařazený stupeň-Bits 0-7: 0
Resetový stav řídicí jednotky motoru-Bits 0-7: 0
Zásah momentu: stav převodovky-Bits 0-7: 0
Vypočtený redukční moment zásahu převodovky: 1000.0 Nm
Readiness: 0 0 0 0 0
Adresa 02: Aut. převodovka (J743) Labely: SVO\0D9-927-770.clb
Řídící jednotka SW: 0D9 300 041 H HW: 02E 927 770 AQ
Díl: DQ250-6F MQB H53 4905
Revize: 06253104 Seriové číslo: TFK01601131982
Kódování: 0014
Dílna #: WSC 05311 115 00062
ASAM Dataset: EV_TCMDQ250021 001001
ROD: EV_TCMDQ250021.rod
VCID: 1D366C6F0CBCD6A7AD-8048
Nenalezena žádná chyba.
Adresa 03: ABS brzdy (J104) Labely: SVO\5Q0-907-379-IPB-V1.clb
Řídící jednotka SW: 3Q0 907 379 AB HW: 3Q0 907 379 G
Díl: ESC H42 0723
Revize: 00000000 Seriové číslo: 60626000000030
Kódování: 0FEC6A8F34280B74077A060541C749F0562CD0E0608292F11862F078C205
Dílna #: WSC 00015 115 08193
ASAM Dataset: EV_Brake1UDSContiMK100IPB 034036
ROD: EV_Brake1UDSContiMK100IPB_034_VW37.rod
VCID: 7AFC47F3FDD2419FE8-802E
Adresa 05: Oprávnění startu (J518) Labely:| SVO\5Q0-959-435.clb
Řídící jednotka SW: 3Q0 959 435 B HW: 3Q0 959 435 B
Díl: VWKESSYMQB 026 0710
Revize: 00026000 Seriové číslo: 0396248400
Kódování: 000F0F0F03
Dílna #: WSC 05311 115 00301
ASAM Dataset: EV_KessyHellaMQBAB 004032
ROD: EV_KessyHellaMQBAB_VW48.rod
VCID: 397E98FFB8548A87A1-806C
Řídicí jednotka otevírání zadní kapoty:
Adresa 08: Klima/topení (J255) Labely:| SVO\5G0-907-044.clb
Řídící jednotka SW: 5G0 907 044 BG HW: 5G0 907 044 BG
Díl: Climatronic H04 1202
Revize: 00001K10
Kódování: 12020104202400011115504200101802
ASAM Dataset: EV_ACClimaBHBVW37X 005137
ROD: EV_ACClimaBHBVW37X_005_VW37.rod
VCID: 6DD67CAFBC9CE6277D-8038
Řídicí jednotka větráku čerstvého vzduchu (vpředu):
Geber fuer Kaeltemitteldruck/Kaeltemitteltemperatur:
Snímač kvality vzduchu:
Snímač vlhkosti vzduchu: vně:
1 nalezena chyba:
1048835 - Omezení funkce rídicí jednotkou motoru
P1719 00 [008] - -
[Rozšířené detaily UDS závad jsou podporovány pouze současnou generací interfejsů (HEX-V2 a HEX-NET)]
Sporadická - Potvrzeno - Testováno od smazání paměti
info o závadě:
Priorita závad: 6
Frekvence závad: 1
Počítadlo resetů: 66
Kilometry: 114094 km
Datum: 2020.02.11
Čas: 15:46:33
Napětí svorky 30: 14.6 V
Přídavné vzduchové topení: stupňovité-Uvolnění provozu přídavného topení: Odblokování stupně 3
Přídavné vzduchové topení: stupňovité-skut.hodn.: 1
Přídavné vzduchové topení: stupňovité-Požadovaná hodnota: 1
Přídavné vzduchové topení: stupňovité-Požadovaná hodnota regulace: 1
Adresa 09: Centrální elektrika (J519) Labely:| SVO\5Q0-937-08X-HV1.clb
Řídící jednotka SW: 5Q0 937 086 AK HW: 5Q0 937 086 AK
Díl: BCM PQ37BOSCH 028 0163
Revize: -------- Seriové číslo: 865818021600JP
Kódování: 00031B66C2410AFF4BE44004001407081880000000000000000000000000
ASAM Dataset: EV_BodyContrModul1UDSBosc 015001
ROD: EV_BCMBOSCH_015.rod
VCID: 03023A178A180057BB-8056
Řídicí jednotka motoru stěračů:
Subsystém 1 - Řídící jednotka SW: 3G1 955 119 A HW: 3G1 955 119 Labely: SVO\5QX-955-119-V1.CLB
Díl: WWS 160208 042 0607
Seriové číslo: 160216085821
Kódování: 0E4DDD
Snímač rozpoznání deště a světla:
Subsystém 2 - Řídící jednotka SW: 8UD 955 559 B HW: 8UD 955 559 B Labely: SVO\8U0-955-559.CLB
Díl: G397_RLFS H06 0004
Seriové číslo: 30023724
Kódování: 00006E
Spínač světel:
Subsystém 3 - Řídící jednotka SW: 3G0 941 633 H HW: 3G0 941 633 H
Díl: E1 - LDS MQB H01 0032
Seriové číslo: 18 11 2015 10000842
Snímač vlhkosti vzduchu: uvnitř:
Adresa 10: Asist park./řízení (J446) Labely:| SVO\5Q0-919-294.clb
Řídící jednotka SW: 5Q0 919 294 L HW: 5Q0 919 294 A
Díl: PARKHILFE 8K H03 0056
Revize: -------- Seriové číslo: 39391605602297
Kódování: 0071051911
ASAM Dataset: EV_EPHVA18AU3700000 002026
ROD: EV_EPHVA18AU3700000_002_VW37.rod
VCID: 4480F90BCF96C76FC2-8010
1 nalezena chyba:
13637426 - Datová sběrnice; přijatá chybová hodnota
U1123 00 [008] - -
info o závadě:
Priorita závad: 6
Frekvence závad: 1
Počítadlo resetů: 61
Datum: 2020.02.06
Čas: 09:22:25
Adresa 13: Regulace odstupu (J428) Labely:| SVO\3Q0-907-572.clb
Řídící jednotka SW: 3Q0 907 572 C HW: 3Q0 907 572 B
Díl: ACC BOSCH MQB H04 0196
Kódování: 3200674A51FFC428949C804D
ASAM Dataset: EV_ACCBOSCHVW48X 001009
ROD: EV_ACCBOSCHVW48X.rod
VCID: 356694CF944C6EE745-8060
5 závad nalezeno.
0795 - Datová sběrnice; přijatá chybová hodnota
U1123 00 [008] - -
info o závadě:
Priorita závad: 4
Frekvence závad: 1
Datum: 2020.02.06
Čas: 09:22:26
Teplota řídicí jednotky: 19 °C
Napětí svorky 15: 12.1 V
Velocity_vehicle_reference: 0.00 m/s
Longitudinal_acceleration_vehicle_reference: 0.00 m/s˛
Status_ACC_System: ACC_irreversible error
0803 - Datová sběrnice; přijatá chybová hodnota
U1123 00 [008] - -
info o závadě:
Priorita závad: 4
Frekvence závad: 2
Datum: 2020.02.06
Čas: 09:22:26
2101 - Datová sběrnice; přijatá chybová hodnota
U1123 00 [008] - -
info o závadě:
Priorita závad: 4
Frekvence závad: 1
Datum: 2020.02.06
Čas: 09:22:26
0836 - Datová sběrnice; přijatá chybová hodnota
U1123 00 [008] - -
info o závadě:
Priorita závad: 6
Frekvence závad: 134
Počítadlo resetů: 65
Kilometry: 113319 km
Datum: 2020.02.06
Čas: 10:46:43
Teplota řídicí jednotky: 51 °C
Napětí svorky 15: 13.1 V
Velocity_vehicle_reference: 15.99 m/s
Longitudinal_acceleration_vehicle_reference: 1.19 m/s˛
Status_ACC_System: ACC_StandBy
2068 - Datová sběrnice; přijatá chybová hodnota
U1123 00 [008] - -
info o závadě:
Priorita závad: 6
Frekvence závad: 3
Počítadlo resetů: 64
Datum: 2020.02.06
Čas: 09:22:26
Adresa 15: Airbagy (J234) Labely:| SVO\5Q0-959-655.clb
Řídící jednotka SW: 3Q0 959 655 BB HW: 3Q0 959 655 BB
Díl: Airbag VW20 013 0195
Revize: -------- Seriové číslo: 003STP3VBP1R
Kódování: 88CCC000000000005C5400CC000800000065
Dílna #: WSC 05314 000 00001
ASAM Dataset: EV_AirbaVW20TS6VW48X 001116
ROD: EV_AirbaVW20TS6VW48X.rod
VCID: 7F0AB6E7E6F064B7DF-802A
Snímač nárazu bočního airbagu: strana řidiče:
Subsystém 1 - Řídící jednotka SW: ----------- HW: 454 002 302 16
Díl: SideSensor_Df 008 0887
Seriové číslo: 3576U000000DD19C891V
Kódování: 2D2D2D
Snímač nárazu bočního airbagu: strana spolujezdce:
Subsystém 2 - Řídící jednotka SW: ----------- HW: 454 002 402 16
Díl: SideSensor_Pf 008 0887
Seriové číslo: 3586U0000003C4914919
Kódování: 2D2D2D
Snímač nárazu bočního airbagu vzadu: strana řidiče:
Subsystém 3 - Řídící jednotka SW: ----------- HW: 454 800 802 16
Díl: SideSensor_Dr 301 0148
Seriové číslo: 3516R6979B309000000A
Kódování: 2D2D2D
Snímač nárazu bočního airbagu vzadu: strana spolujezdce:
Subsystém 4 - Řídící jednotka SW: ----------- HW: 454 800 702 16
Díl: SideSensor_Pr 301 0148
Seriové číslo: 3526R2C69B3090000009
Kódování: 2D2D2D
Snímač nárazu čelního airbagu: strana řidiče:
Subsystém 5 - Řídící jednotka SW: ----------- HW: 454 800 402 16
Díl: FrontSensor_D 304 0149
Seriové číslo: 3556VCCEE160A000000X
Kódování: 2D2D2D
Adresa 16: Elektronika volantu (J524) Labely:| SVO\5Q0-953-549.clb
Řídící jednotka SW: 3Q0 953 521 DJ HW: 5Q0 953 569 A
Díl: Lenks.Modul 075 0195
Revize: FF034034 Seriové číslo: 20160216500633
Kódování: 0410
Dílna #: WSC 00015 115 00001
ASAM Dataset: EV_SMLSVALEOMQB 001015
ROD: EV_SMLSVALEOMQB.rod
VCID: 7BF242F7F2E87897F3-802E
Adresa 17: Přístrojová deska (J285) Labely:| SVO\5G0-920-XXX-17.clb-SRI3
Řídící jednotka SW: 3G0 920 741 A HW: 3G0 920 741 A
Díl: KOMBI 207 7653
Kódování: 07A509186F84000801887B031000000000000000
ASAM Dataset: EV_DashBoardJCIMQBAB 009005
ROD: EV_DashBoardJCIMQBAB_009_VW48.rod
VCID: 224C5F9335C2E95F90-8076
Adresa 19: CAN Gateway (J533) Labely:| SVO\5Q0-907-530-V1.clb
Řídící jednotka SW: 5Q0 907 530 AJ HW: 5Q0 907 530 M
Díl: GW MQB High 212 2246
Revize: -------- Seriové číslo: 25021610802913
Kódování: 0B0300345F087300FB0002581C0F00010001070000000000000000000000
ASAM Dataset: EV_GatewConti 013020
ROD: EV_GatewConti_013.rod
VCID: 79FE58FFF8D44A87E1-802C
Alternátor:
Řídicí jednotka multifunkčního volantu:
Subsystém 2 - Řídící jednotka SW: 5G0 959 442 K HW: 5G0 959 442 K Labely: SVO\3C8-959-537.CLB
Díl: E221__MFL-DC1 H17 0040
Seriové číslo: 29160000369390026074
Kódování: 2DFFFF
Řídicí jednotka hlídání akumulátoru:
Subsystém 3 - Řídící jednotka SW: 5Q0 915 181 G HW: 5Q0 915 181 G
Díl: J367-BDMHella H04 8050
Seriové číslo: 0749459203
Střídač síťové zásuvky:
Subsystém 4 - Řídící jednotka SW: 5Q0 907 155 C HW: 5Q0 907 155 C
Díl: WECHSELRICHTE H55 0033
Seriové číslo: 0185700
Analogové hodiny:
Subsystém 5 - Řídící jednotka SW: 3G0 919 204 C HW: 3G0 919 204 C
Díl: Analoguhr 209 2002
1 nalezena chyba:
66052 - Infotainment CAN
U0065 00 [008] - bez komunikace
info o závadě:
Priorita závad: 2
Frekvence závad: 1
Kilometry: 114073 km
Datum: 2020.02.09
Čas: 15:56:08
Napájecí napětí svorky 30: 12.8 V
Svorka 15: vypnuto
Adresa 2B: Zámek volantu (J764) Labely:* SVO\5Q0-905-861.clb
Řídící jednotka SW: 3Q0 905 861 HW: 3Q0 905 861
Díl: ELV-MQBB H05 0032
Seriové číslo: 16000029778016
Kódování: 0800000000000000
ASAM Dataset: EV_ELVMarquMQBB 001007
ROD: EV_ELVMarquMQBB.rod
VCID: 71EE60DFA0A402C759-8024
Adresa 42: El. dveří řidiče (J386) Labely:| SVO\5QX-959-X93-42.clb
Řídící jednotka SW: 5Q0 959 593 E HW: 5Q0 959 593 B
Díl: TSG FS 020 0041
Seriové číslo: 200116EA913883
Kódování: 00350B208000020000001000
Dílna #: WSC 131071 1023 2097151
ASAM Dataset: EV_DCUDriveSideEWMAXKLO 006003
ROD: EV_DCUDriveSideEWMAXCONT.rod
VCID: 4382FA17CA98C057FB-8016
Řídicí jednotka dveří: strana řidiče vzadu:
Subsystém 1 - Řídící jednotka SW: 5Q4 959 812 E HW: 5Q4 959 812 E Labely: SVO\5QX-959-81X-V1.CLB
Díl: Fond FHSG DRV 007 0002
Seriové číslo: 00000000000003102280
Kódování: 010000
Adresa 44: Posilovač řízení (J500) Labely:| SVO\5Q0-909-143.clb
Řídící jednotka SW: 5Q0 909 143 M HW: 5Q0 909 143 E
Díl: MQB_PP_APA 204 2041
Revize: 00000000 Seriové číslo: 0000635774
Kódování: 01000011005000
Dílna #: WSC 00015 115 00301
ASAM Dataset: EV_SteerAssisVWBSMQBA 008028
ROD: EV_SteerAssisVWBSMQBA_008_VW41.rod
VCID: 3D768CEFAC7CB6A78D-8068
Adresa 52: El. PP dveří (J387) Labely:| SVO\5QX-959-X92-52.clb
Řídící jednotka SW: 5Q0 959 592 E HW: 5Q0 959 592 B
Díl: TSG BFS 020 0041
Seriové číslo: 230116EAK01085
Kódování: 003501208C00020000001000
ASAM Dataset: EV_DCUPasseSideEWMAXKLO 006003
ROD: EV_DCUPasseSideEWMAXCONT.rod
VCID: 428CFF13D582C95FF0-8016
Řídicí jednotka dveří: strana spolujezdce vzadu:
Subsystém 1 - Řídící jednotka SW: 5Q4 959 811 E HW: 5Q4 959 811 E Labely: SVO\5QX-959-81X-V1.CLB
Díl: Fond FHSG PSG 007 0002
Seriové číslo: 00000000000003163077
Kódování: 090000
Adresa 55: Reg.sklonu světel (J431) Labely:| SVO\5Q0-907-357.clb
Řídící jednotka SW: 5Q0 907 357 HW: 6R0 907 357 A
Díl: LWR-ECU 005 0080
Revize: -------- Seriové číslo: --------------
Kódování: 03DA000009000000
Dílna #: WSC 05311 000 08193
ASAM Dataset: EV_HeadlRegulVWLWRMQB 001110
ROD: EV_HeadlRegulVWLWRMQB.rod
VCID: 75E654CFD4CC2EE785-8020
Adresa 5F: Elektro info (J794) Labely:| SVO\5G0-035-MIB-STD2.clb
Řídící jednotka SW: 3Q0 035 846 HW: 3Q0 035 846
Díl: MU-S-N-ER 820 0624
Seriové číslo:
Kódování: 02840201FF00000051110001000808031F0100C4012001008F
ASAM Dataset: EV_MUStd4CDELP 001001
ROD: EV_MUStd4CDELP_VW37.rod
VCID: 6ED47BA3B19A1D3F44-803A
Zobrazovací a ovládací jednotka 1 elektroniky informací:
Subsystém 1 - Řídící jednotka SW: 3G0 919 605 D HW: 3G0 919 605 D
Díl: ABT_Std-2_Nav H43 4064
Seriové číslo: VWZ6Z9S0581478
Datový nosič:
Subsystém 2 - Řídící jednotka SW: 5NA 919 866 AR HW: -----------
Díl: ECE AS 20/21 --- 1430
Seriové číslo: --------------------
Adresa 69: Funkce přívěsu (J345) Labely:| SVO\5Q0-907-383.clb
Řídící jednotka SW: 5Q0 907 383 G HW: 5Q0 907 383 D
Díl: Anhaenger H21 0203
Revize: 8A001003 Seriové číslo: 0395846220
Kódování: 0100000202000000
ASAM Dataset: EV_TrailFunctGener2Hella 001008
ROD: EV_TrailFunctGener2Hella_VW26.rod
VCID: 3B7282F7B268B897B3-806E
Adresa A5: Přední snímač asistenta jízdy (R242) Labely:| SVO\3Q0-980-65X-A5.clb
Řídící jednotka SW: 3Q0 980 654 H HW: 3Q0 980 654 A
Díl: MQB_B_MFK H04 0272
Seriové číslo: 25021611P20222
Kódování: 0004080200000401002613458040A90098000E200020
Dílna #: WSC 00046 000 00000
ASAM Dataset: EV_MFKBoschMQBB 001001
ROD: EV_MFKBoschMQBB_001_VW36.rod
VCID: 3C7081EBB766BFAFBA-8068
1 nalezena chyba:
1123173 - Datová sběrnice; přijatá chybová hodnota
U1123 00 [008] - -
info o závadě:
Priorita závad: 6
Frekvence závad: 1
Datum: 2020.02.06
Čas: 09:22:26
Teplota řídicí jednotky: 22 °C
Vnější teplota: 0.0 °C
Rychlost vozidla: 0.00 km/h
Doba běhu systému: 213.7 s
mid: 02 E0
Stav kamery: připraven
Engine_Running_Info: 0
Software_Info_4: 2
Software_Info_3: 7
Software_Info_2: 2
Software_Info_1: 0
Konec------------------------(Uplynulý čas: 05:19)-------------------------
www.vag-com.cz
Revize: B5H22---
3 závad nalezeno.
info o závadě:
Priorita závad: 2
Frekvence závad: 2
Datum: 2020.02.09
Čas: 10:31:12
info o závadě:
Priorita závad: 2
Frekvence závad: 2
Datum: 2020.02.09
Čas: 10:31:12
U0101 00 [032] - -
info o závadě:
Priorita závad: 2
Frekvence závad: 1
Datum: 2020.02.06
Čas: 09:19:47
Kódování: 0014
Díl: ESC H42 0723
Revize: 00001K10
1 nalezena chyba:
P1719 00 [008] - -
info o závadě:
Priorita závad: 6
Frekvence závad: 1
Datum: 2020.02.11
Čas: 15:46:33
Kódování: 0E4DDD
Kódování: 00006E
Spínač světel:
1 nalezena chyba:
U1123 00 [008] - -
info o závadě:
Priorita závad: 6
Frekvence závad: 1
Datum: 2020.02.06
Čas: 09:22:25
5 závad nalezeno.
U1123 00 [008] - -
info o závadě:
Priorita závad: 4
Frekvence závad: 1
Datum: 2020.02.06
Čas: 09:22:26
U1123 00 [008] - -
info o závadě:
Priorita závad: 4
Frekvence závad: 2
Datum: 2020.02.06
Čas: 09:22:26
U1123 00 [008] - -
info o závadě:
Priorita závad: 4
Frekvence závad: 1
Datum: 2020.02.06
Čas: 09:22:26
U1123 00 [008] - -
info o závadě:
Priorita závad: 6
Datum: 2020.02.06
Čas: 10:46:43
U1123 00 [008] - -
info o závadě:
Priorita závad: 6
Frekvence závad: 3
Datum: 2020.02.06
Čas: 09:22:26
Kódování: 2D2D2D
Kódování: 2D2D2D
Kódování: 2D2D2D
Kódování: 2D2D2D
Kódování: 2D2D2D
Kódování: 0410
Díl: KOMBI 207 7653
Alternátor:
Kódování: 2DFFFF
Analogové hodiny:
1 nalezena chyba:
info o závadě:
Priorita závad: 2
Frekvence závad: 1
Datum: 2020.02.09
Čas: 15:56:08
Svorka 15: vypnuto
Kódování: 010000
Kódování: 090000
Seriové číslo:
Datový nosič:
1 nalezena chyba:
U1123 00 [008] - -
info o závadě:
Priorita závad: 6
Frekvence závad: 1
Datum: 2020.02.06
Čas: 09:22:26
mid: 02 E0
Software_Info_4: 2
Software_Info_3: 7
Software_Info_2: 2
Software_Info_1: 0
Naposledy upravil(a) humca dne 10 bře 2020, 09:31, celkem upraveno 1 x.
Turbo ti nenafúklo požiadavku. Daj skúšobný log z jazdy a poradia ti viac, príčin môže byť viacero. Obe chyby tlaku turba ti nabehli naraz pri 113649km a obe máš uložené 2x (frekvence závad). Takže obe ti nabehli v nemecku na dialnici a aj teraz v alpách. Uložené live hodnoty sú z posledného núdzaku v alpách, preto tá pripomienka, že si bol v kopcoch - máš tam totiž nízky atmosferický tlak. S riedkym vzduchom má patrične klesať aj požiadavka na tlak turba.
Mam klienta so Superbom 3 s rovnakým problémom.
Nedostatočný plniaci tlak.
Závada vyskočí raz za 5000 km.
Obyčajne na diaľnici v DE
U nás sa mi závadu nepodarilo nasimulovať
SW je neupravovaný.
Problemove podtlakove hadice vymemene, regulačny ventil meniča tlaku turba je novy.
Auto je zatiaľ nevyriešené.
SW je neupravovaný.
maros
Rozumieme Vášmu autu
+421903905655
+421903905655
Tak jsem se vratil od pana co upravoval SW.Ubral nejake hodnoty tlaku a byl to projet a vse OK.Kdyz to pry nepomuze,tak vymenit cidlo teploty nasavaneho vzduchu.Vzdy kdyz to padne do nouzaku tak je velmi vysoka teplota nasavaneho vzduchu( dnes byla 105 stupnu)Po ceste domu pred Pribrami sup a nouzak.Doma jsem se chtel podivat na cidlo co me pan ukazal a ejhle ten konektor byl od klapky co se zavre pri vypnuti motoru
Nevite prosím nekdo,kde ma Passat B8 110kw CRLB cidlo teploty nasavaneho vzduchu? Docela uz me to sere,protoze pred upravou auto jezdilo normalne bez problemu.
