dlouhý 5ti kvalt do Octávie
Toom
Příspěvek od Toom »
Ahoj, chtěl bych se optat jestli jste někdo řešil do O1 rotačky převodovku z Tourana JYK. O prodloužené pětce a převodovce z PD 96kw se tu psalo dost, to je jasný. Je to spíš verze O2, Golf 5 atd. Ale obal je 5q s prodlouženým hliník víkem na boku a je o dost lehčí a mělo by být minimum úprav a hlavně by byla i zachována i větší originalita auta. Do O2 pasovat bude to je asi jasný. Ale zkoušel ji někdo dávat do O1 81kw ? Na přírubu by snad jít měla, ale třeba je důvod odstupňování atd. Pokud někdo zkoušel tuhle úpravu, na první pohled jednoduchou, napište prosím..
turbo kamna power
6q z tourana si moc nepomůžeš, protože má stálý převod 3,647 a šestku 0,733, tzn. na šestku ve 130 km/h nějakých 2900 ot./min - vyšší otáčky, než s origo 5q.
A navíc má ten malý 6q z tourana mizernou životnost.
Audi A2 1.4 16V
Volvo V70 II D5
Huml
Příspěvek od Huml »
do o1 jen tak plug and play nepasuje, jsou tam rozdílný rozměry v obalu, muselo by se to nacpat do obalu z o1, jestli by to šlo, ale význam to nemá, ta převodovka je relativně krátká, nebo spíš je to v podstatě 5Q rozloženej do 6 kvaltů, to je prostě nejlepší dát tu fábii nebo jen těžší 5 kola
turbo kamna power
to Huml: v čem se ty obaly nějak zásadněji liší? Na diferáku chybí pohon na tacho?
Audi A2 1.4 16V
Volvo V70 II D5
Toom
Příspěvek od Toom »
Díky.. Ale na motor by to jít mělo, protože 1,9 Pd má ten samej 5g co je montován i do rotačky, tak z toho usuzuju že příruby jsou stejný. Nevím zda drážky lamely na male spojce v rotačce by seděli na tu 6q malou. Ale Asi to nemá cenu řešit. Dám kola asi. Sice 6ka má poměr 0,733 o něco rychlejší ale neporovnával jsem stálák. Říká se, že malej 6q je poruchovej, ale já krom synchronů nic nezaznamenal nikdy, za to u velkých odchází uložení ložiska, a i při přefutrování to nemusí vydržet. Ale jak jsem četl, tak malej 6q je ještě pomalejší decentně než 5q. Ta úprava Eurotunning vypadá nejlíp, ale cena je nejvyšší z úprav, ale mechanicky asi nejlepší řešení..
Naposledy upravil(a) Toom dne 03 dub 2020, 12:40, celkem upraveno 1 x.
turbo kamna power
Na motor pasovat bude, ale nemá pohon na tacho jako O1, na to asi Huml narážel. Jinak trochu rychlejší je je GQN z Tourana, ta má 6q 7,25. Jinak na těch skříních odchází dost ložiska, povoluje se soukolí 6. stupně a já nevím co všechno. Nevyplatí se to.
Osobně bych volil převodovku z Ibizy 6k2 TDi, pasuje kus za kus a má dlouhý stálý převod. Nejlépe z 81kw, která má lehce kratší převody, hlavně jedničku, takže se s tím bude lépe rozjíždět a nezabije to tolik dynamiku.
Audi A2 1.4 16V
Volvo V70 II D5
Toom
Příspěvek od Toom »
Ono už je to asi jedno jestli 0,733 nebo 0,725, ale zřejmě má i kratší stálák, když v celkově je ještě pomalejší. Ta 6K2 z ibizy je podobná z fábky teda předpokládám.. Víš kód tý převodovky z Ibizy ?
turbo kamna power
Audi A2 1.4 16V
Volvo V70 II D5
Huml
Příspěvek od Huml »
nesedí i otvory na reakční vzpěru a mám pocit, že i na držák řadících lan, nejdou použít sady spojky mezi O1 a O2, tak si nejsem jistej jestli není jiná hloubka obalu v oblasti spojky, ale jak jsem psal, co se týče převodů, je to k ničemu
Toom
Příspěvek od Toom »
Dík za odkaz.. Pětka neznatelně rychlejší. Ale nevidím poměr stáláku. V O1 81kw by měl být 3,39. Kolik může mít ta Ibiza ? Pro porovnání..
Naposledy upravil(a) Toom dne 03 dub 2020, 15:33, celkem upraveno 1 x.
turbo kamna power
je to tam (final drive) - Ibiza má 3.158 (stejně jako Fabia TDI)
Audi A2 1.4 16V
Volvo V70 II D5
Toom
Příspěvek od Toom »
Je, v rychlosti jsem přehlédnul. A není to o mnoho. Pětku to má taky o kousíček delší, ale to je neznatelný. Vypadá to dobře. Ještě kouknu někde na poměry z fábie, pokud tam teda nebyly stejný kombinace kodu převodovek.. Ale předpokládám, že každá převodovka Fabia- Ibiza podléhá vypodložení držáku ?..
turbo kamna power
Z Ibizy 6k2 nebo Pola classic je to direct-fit. Z Ibizy 6L nebo z Fabie to bude s tím vypodložením.
81kw převodovka znamená asi o 200 ot. méně ve 130km/h, převodovka z 66kw cca 300 ot. méně a z Fabie 74kw cca o 350 ot. méně - takže dle libosti. Jen ta 66/74kw převodovka má dlouhou jedničku, někomu to může vadit, rozjezd je pak trošku už jako na dvojku. A hlavně bych jí nedával na sériový motor, zabije to dynamiku, jen pokud jezdíš hodně dálnice. Tu z Ibizy 81kw bych si dokázal představit i na sérii.
Audi A2 1.4 16V
Volvo V70 II D5
skoda
Příspěvek od skoda »
turbo kamna power píše:Z Ibizy 6k2 nebo Pola classic je to direct-fit. Z Ibizy 6L nebo z Fabie to bude s tím vypodložením.
Z té 6k2 ibizi to je jaký kód převodovky prosím?
Bosch kts 570,vcds,Beeprog
Toom
Příspěvek od Toom »
turbo kamna power : Díky.. Vypadá to slibně, protože je o kousek kratší než fabková PD, a někdo tu psal že to bylo moc dlouhý a nic moc na město, ale tohle vypadá na dobrou kombinaci, a pokud jde bez úprav, je to ideální. A Nevíš jestli ta 6k2 nebo 6l bude mít stejnej kód ? Jakoby stejný odstupňování ale jinej obal, abych to trefil bez toho vypodložení jen dle kódu. Ale nikde jsem nečetl že by to někdo měl v autě, nebo se to řešilo, konkrétně EKW, EWZ ?
