Brawl
Příspěvky: 135 Registrován: 08 dub 2010, 14:09
Příspěvek
od Brawl » 01 lis 2013, 20:05
Já to na tom videu moc dobře nevidím, tak v jaké by to mělo být pozici, když je to lehký? Dík Brawl
Audi A6 3.0 TDI 171 Kw
xshreck
Příspěvky: 643 Registrován: 19 čer 2012, 17:57
Příspěvek
od xshreck » 01 lis 2013, 20:12
jaké problémy toto řeší? sakryš!
jdou mi ztuha řadit všechny kvalty, proti jiným ochcám se kterýma jsem jel. Može to pomoct nebo jak odlehčit to řazení aby mi tam kvalty šly "samy" a nemusel jsem moc tlačit?
(mám možnost jiných táhel a řazení)
Brawl
Příspěvek
od Brawl » 01 lis 2013, 20:29
Tak možná by to chtělo nový táhla, ale co třeba takovej olej?
xshreck
Příspěvek
od xshreck » 02 lis 2013, 07:23
olej vytekl cisty, malinko se to zlepsilo ale tuhe je to stale prave. nezaplouva to jak by melo a kdyz nezatlacim nekdy vic, tak mi to skrtne pres zuby (cekam ze zapadne a pustim spojku
olej je tam samosebou dle skodovky origo co ma byt
favo
blázen
Příspěvky: 2759 Registrován: 12 úno 2008, 16:29
Příspěvek
od favo » 02 lis 2013, 11:03
A zkusil jsi namazat kluzný plastový plochy po kterých klouže ten mechanizmus na převodovce, nebo zkusit promazat lanovody či mechanizmus řadící páky.
T-ROC 2.0 TSI 4Motion
Golf IV 1.9 TDi ASZ
_________________
favorit 136 L
felicia 1.3 (1.4) MPi
xshreck
Příspěvek
od xshreck » 02 lis 2013, 11:30
nene, jeste ne - trosku se bojim aby to nebylo po case jeste horsi kvuli prachu,co se tam dostane (teda jsem cyklista, do bowdenu se mi pak po namazani dostane bordel a udela hustou kasi :/ )
kde se prosim kdyztak ma co promazat a hlavne cim. teda kdyz to tak vemu mazal jsem pohublive casti na prevodovce (paky), ktere byly jako prvni na videu
xshreck
Příspěvek
od xshreck » 12 lis 2013, 13:45
sranda, aretační kolíček mám urvanej
ale šlo tam něco strčit a zaaretovalo se to na poloze jako je na videu. Stříknul jsem tam šilikonový olej, tak uvidím co to s tím udělá
PeITeeR
Příspěvky: 125 Registrován: 15 zář 2014, 00:53
Příspěvek
od PeITeeR » 25 dub 2020, 07:00
To z toho videa se dela pri vypnutym motoru, nebo nastartovanym ?
O1AsvChipKw?KatOffEgrOffPukTT312mmKN+Nuda
Čert
Příspěvky: 867 Registrován: 26 led 2006, 11:32
Příspěvek
od Čert » 25 dub 2020, 10:01
PeITeeR
Příspěvek
od PeITeeR » 25 dub 2020, 10:02
no protoze mne to radi jinak pri off a jinak pri on. Beztak podezrivam prevodovku a nejaky serizeni tomu moc nepomuze..
martinsidlo
Příspěvky: 5147 Registrován: 06 pro 2009, 15:24
Příspěvek
od martinsidlo » 25 dub 2020, 10:46
Když je rozdíl při off a on,bude to spojka,unáší.
PeITeeR
Příspěvek
od PeITeeR » 26 dub 2020, 09:03
No je tam nova jednohmota. Mam ji pokourit aby si sedla nebo..
