Passat B5.5 - demontáž predku
JendoV
Příspěvek od JendoV »
Zdravím, idem meniť rozvody a chcem si urobiť tieto "PODPŮRNÉ KOLÍKY" ale neviem sa dogúgliť aký je tam závit a ich dĺžka, poradí niekto?
VW Passat Variant B5.5 TDI, AVB 74kW, 6-kvalt, 2002, EGR off
Marek001
Příspěvek od Marek001 »
Vykašli sa na kolíky, odklop si to celé nabok a hotovo, bude sa to lepšie robiť
golfgti16v
Příspěvek od golfgti16v »
je tam 8 zavit predek vzdy sundavam je k tomu pekny pristup a je na to videt
JendoV
golfgti16v píše:je tam 8 zavit predek vzdy sundavam je k tomu pekny pristup a je na to videt
Dík. To som práve nechcel aby som nemusel všetko odpájať. Vyrobím si ich a ak sa to bude zle robiť zhodím to ako píše Marek001 odklopím do boku. Rozvody som ešte nerobil ale všetko je raz po prvé. ;)
Stejně když neodpojíš vodu a vzduch bude málo místa budeš naštvanej odřenej a pak ještě uděláš někde chybku.
Takže odpojit jak se má nechat jen klimu dat bokem krásná prace pohoda přístup vše si zkontrolujes uděláš.
Tady se rychlá jehla a ušetření práce nevyplácí.. Jde třeba seshora leccos vyměnit, třeba dopínák a kladku, ale mít jistotu za kvalitu práce jinak nejde..A když si zákazník poctivě zaplatil, má právo na tuhle neradostnou práci, kvůli které bych si to auto nepořídil..
pavlin2
Příspěvek od pavlin2 »
A co je na tom prosimtě neradostného? Sundat nárazník kterej drží pár šroubků a vyklopit na bok chladičovku? Je na všechno hlavně pěkně vidět a ke všemu je přístup. A když už rozhodím předek, tak udělám řemen klimy, alternátoru, vyčistím a zkontroluji všechny kladky a mám klid... A místo lámání přes blatník jak u příčnýho si k tomu sedneš na štokrle...
S2 CFGB DSG
A což takhle už ten motor vyndat, teď už je to sranda, protože za chvilku odejde dvouhmota, spojka určitě to chce taky,ještě vyměnit vnější řemeny, máznout jejich kladky a když je vše pryč, tak to pořádně umejt, protože to bude zasraný od oleje, celý starter poblitej z EGRU a možná i vyndat ssání, vyčistit a možná i to turbo vyčistit, když majitel je hnojař.Ventil N75 bude obalený hovnama, hadičky ohnilé, popraskané a jistě se sem tam něco najde.. Pokud člověk chce tohle auto udělat pořádně, tam musí opravovat vše, co je v té situaci dostupné, protože by to poté bylo jako v česku, kdy se rozkopávají silnice každý rok, protože se buď něco zkurvilo, nebo se na něco zapomnělo..Proto mi to už nesmí do baráku..V dobách jejich slávy jsem viděl koncern a byl nasranej, nestačila mi na díly bedna , abych unesl to množství ..Ale přeji úspěch a chuť do práce... :)
stanomx
Příspěvek od stanomx »
ja robim na pozdlznom motore radsej rozvody ako na priečnom a hlavne generaciu b5 vs octavia 1
inak najlepšie sa mi osvedčilo vyberať na octe 1 konzolu motora zozadu motora ak odpojiš sacie vedenie do filtra k turbu (a ešte aj môžeš turbo skontrolovať)
johnyd1
Příspěvek od johnyd1 »
Koleos 2018
Intens Energy dCi 175 4x4
-Can-clip,Vag-VCDS-OP-com-Fiat EcuScanKts 540 Esi2 Bmw ista-d
golfgti16v
johnyd1 píše:Obrázek
proc to takhle valet pred autem odsroubuji klima chladic dam na bok nebo pod auto a cely predek si dam mimo auto
No to je novina, ale pokud tam je vše, co má být a není to dokurvené od předchozího mechána , a člověk neví co s časem, tak proč ne.. Tady je vidět, jak Němci mají rádi složitá řešení, ale omlouvá je, že to včas prodají na východ. Mě prostě vadí neustálé rozebírání čehokoli, tamhle chybí šroubek, támhle je stržený závit, támhle je to utržené atd. atd. a je z toho paskunda..Pokud by to bylo Lamborghini , tak proč ne, ale u produkčního chrochtáka, je to zhovadilost. Mám raději auta, kde rozvody vyměním ještě před svačinou a nic okolo toho nezkurvím, protože se často stane v tomto případě, že se hne s načnutým chladičem klimy, nebo se ukáže prožrané hliníkové vedení a majitel se rozhořčuje, že mu vše předtím fungovalo..Chytré auto to má tak, že se nemusí rozebírat půlka auta, aby se uskutečníl pravidelný servis.. :)
JendoV
jericho-3 píše:..Chytré auto to má tak, že se nemusí rozebírat půlka auta, aby se uskutečníl pravidelný servis.. :)
No prezraď ktoré novšie auto je tak dokonalnalé ;)
Zlatá Škoda 100, za deň doma na dvore prevložkovaný motor a vymenená spojka, večer vykúpaný, oholený a išlo sa na muziku :D
ROMEK
Příspěvek od ROMEK »
Nerob žiadne koliky a pod. pekne to odstroj a maš to jak na kolene.Ja som robil pasata B5,5 predvčera 1,9 AVF a za 5 hod sem mel hotovo. Sice človek nekedy brble ale potom jak sa to odstrojí je tam dobrý prístup a da sa u teho aj káva vypit kdežto u nejakeho itala tam neni misto ani pro golovku (LOL)
JendoV
Uvidím ako to pôjde, v mojej 5x3,2m garáži toho moc miesta nemám.
Ale keďže mi to politicky myslí tak to zvládnem! (rofl)
