immo fabia 1 tdi
zero1724
immo fabia 1 tdi
Příspěvek od zero1724 »
Zdravím pánové, moje fabie dlouho stála, jel jsem nakoupit auto startovalo, jelo jako vždy v pohodě a na parkovišti auto nastartovalo a zdechlo, rozsvítil se immo, cca 3x po sobě, vylezl jsem ven auto zamknul klíčem a odemknul a pak pohoda... Najeto to má 410K a r.v. 2002, model 1.9 tdi 74kw atd, je to otázka času než se to celé vysere a já neodjedu nebo je to jinačí problém?
Škoda Fabia 1.9 tdi (2002)
Škoda Superb 2.0 TDI (2012)
Diletant_a_Laik
Příspěvek od Diletant_a_Laik »
u Fabie bych řekl na 99% studeňáky na konektoru budíků
zero1724
Ahoj, co to pro mě znamená? Nový kabel nebo budíky na opravu? Dělá to někdo v Jižních Čechách? Díky. Tomáš
tiguan2
Příspěvek od tiguan2 »
Vyndat, rozdělat, přepajet mikropájkou a zpět.
Scala 1.6 Tdi 85kw rv22
Audi Q5 2021 140kw-manuál
Vici
Příspěvek od Vici »
Jj buď tak nebo navíc špatný kontakt pinů s dráty v konektoru budíků nebo kroužku na spínačce. Vyndat piny z konektoru, sundat z dratu, odizolovat,vratit do pinu a zacinovat
zero1724
Ok díky chlapi, u fabii jsem se dočetl že to dělá nejspíš ten studeňáky na budíkách, ale těžko říct má to fest najeto, udělalo mi to zatím jen 2x za půl roku, elektrice nerozumim co to pro mě znamená? Vyndat přímo budíky a někam je poslat? Nebo se tam dává celé auto elektrikáři? Co to tak stojí tahle sračička...
ThrashTheTrash
Příspěvek od ThrashTheTrash »
Jak říkají kolegové. Jinak off a je to. Ale oprava bude lepší asi.
Všechno jen na chuť :)
zero1724
JJ opravim, jen nevím jestli dát celé auto k elektrikáři nebo stačí něco vyndat? Jestli je to v celých budíkách?
p.s.
Příspěvek od p.s. »
Stačí mu vyndat budíky pokud si zdatný a víš jak to rozebrat a poté složit a za pomoci vagu nastavit tak mu múžeš donýst jen tu desku s elektronikou
tiguan2
p.s. píše:Stačí mu vyndat budíky pokud si zdatný a víš jak to rozebrat a poté složit a za pomoci vagu nastavit tak mu múžeš donýst jen tu desku s elektronikou
Nechapu proč k montáži VAG!!!!
misumi
Příspěvek od misumi »
budíky běžně opravuju -zavolej 777227503 domažlicko
zero1724 píše:JJ opravim, jen nevím jestli dát celé auto k elektrikáři nebo stačí něco vyndat? Jestli je to v celých budíkách?
https://www.googleadservices.com/pagead ... xA6&adurl=
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q ... 5ZZV5Uzsz6
