výměna hlavy čerpadla 12mm
flekyc
Příspěvek od flekyc »
ku VB stačí 11mm.... pro 12mm doporučuji montáž podávacího čerpadla do nádrže (stejný systém jako u PD).
DIESELPOWER cooperation
toefuk
Příspěvek od toefuk »
no na 764 st 2 by som uz asi rozmyslal nad 12mm kvoli kvalite atomizacie-moj nazor.
prietoky:
10/11 mm +21%
10/12 mm +44%
Vstrekovaci tlak neviem, ale bude uzko suvisiet s prietokom.
standa123
Příspěvek od standa123 »
no podávací čerpadlo už mám předchozí majitel uz namontoval...........ted prave chci navýšit zase trosku výkon......budu nejspis davat turbo VB + vetsi IC tak zjistuji jakou tu hlavu dat.....
superb 3 140kw tdi - aktuální
leon ARL.....serie EX.
leon ARL.....212/440 EX.
AdisTDI
Příspěvek od AdisTDI »
cau chtel jsem se zeptat jestli tu z vas někdo nemá fotky rozebraného cerpadla jak to tam vypada když menil tu rozdelovaci hlavu ? nasel jsem to kdysi davno v nakem prispevku a když jsem to tedka hledal nemohl jsem to zaboha najit :( Věci uz mam pripravene jen to staci prehodit , tak bych prave potreboval co nejvíce uzitecnejch rad a obrazku dekuji předem :-)
Seat Toledo 1.9 TDI ASV GTB2260VK ???Kw ???Nm soft by Mirulu
Fabia Rs ASZ soft by Mirulu
standa123
ahojte...nechci zakládat nové téma tak se zeptám tady...jak je to s rozvodama a 12mm hlavou v čerpadle? myslím po kolika km bych je měl měnit a jestli musím dávat zesílený řemen.....díky :-)
TDI tech
Příspěvek od TDI tech »
Je pravda ze ten remen je s 12mm hlavou viacej namahany, ale tragediu by som z toho zase nerobil. Zamna osobne by som skratil vymenu rozvodu na kazdych 70.000km a mal by byt pokoj.
standa123
a dávat i zesílený řemen teda?
shima
Příspěvek od shima »
na vb kludne staci aj 11mm hlava
standa123
už mám doma 12 ctku....a pristi tyden budu nasazovat...tak jen zjistuji jak to je :-)
tlakac3
Příspěvek od tlakac3 »
za me urcite na 12ku zesilenej remen,nema cenu setrit 3-4 stovky a vymenu do 50tis km.
GOLF MK3-ASZ-GT2260VK+gtx.Port,vacka Chovanec 3xOFF,0.320,12hlava,FMIC,HDS+RACE,vyfuk 70,brzdyG60
standa123
jo to je jasný..na tomhle urcite nebudu setrit......ale zeptám se jen ciste teoreticky......když normální rozvodak se mení po 80tis. a zesílenej má prodlouzenej interval třeba na 120tis. tak teoreticky by se ten zesilenej dal menit třeba az po tech 70-80tis. ne? ale tohle je jen má úvaha a zvedavost nic víc :-)
Tarkin
Příspěvek od Tarkin »
Čus,
Je třeba s výměnou na 12mm hlavu z 11mm nějaká adaptace software?
Respektive já mám po výměně zbytečně moc vysokou dávku volnobehu, auto hulí. Ale při nastavení nižší, jde motor neplynulé.
Volvo S80 D5252T: Stage 1, Do88 IC, Simons exhaust, Catch can, PUR, Eibach PRO KIT, HP Audio+STP&Gladen
theo
Příspěvek od theo »
Chcem sa len opýtať.Plánujem s autom ísť na cca 220ps..Mam octaviu 1.9tdi 81kw asv..A teraz riešim či dať 11mm hlavu na čerpadlo,alebo 12mm hlavu..Ďalej ma zaujma prečo sa musí dávať zosíleny remeň na rozvody? Klasický by to neudržal alebo kde je problém? Je nutnosť dávať tu podávačku do nádrže?? Absolutne si tu podávačku neviem spraviť sám ani neviem čo to obnáša resp neviem kolko je stím práce a čo všetko treba k tej podávačke..Vie mi dať niekto viac info o tom? Ďakujem.
standa123
Tak to radši předej odborníkům.... ;)
