P 407 2.0 HDI RHR vcucava vysokotlake hadice
Zdravim auto mi znicoho nic stratilo vykon, skusal som pri pridani plynu tak hadice neroztahuje nenafukuje ale naopak stahuje ich do seba ako keby vytvaralo podtlak nie tlak,hodil som to na diagnostiku ta nevypisuje nic v meranych hodnotach je hodnota plniaceho tlaku 950 po pridani plynu pada na 800 asi to vysvetluje to vcucavanie hadic, skusal som menit ten ventil od ktoreho ide ta podtlakova hadicka na turbo no neuspesne, tak sa vas chcem spytat ci neviete kde by mohol byt problem dakujem.
Samozrejme, že nie. Vcucne hadicu pred klapkou - výtlak z turba, čiže ak by bola seknutá tak ju nafukuje do extrému a jebne , ale to by musel motor najprv chytiť , lebo by bol bez vzduchu, čo sa týka škriacej klapky. Obtoková je zase na niečo iné, ale turbo by tlačilo, akurát kratšou stranou bez coolera. Nj to treba vediť čo a ako funguje
