Chlapi budu měnit spojku na fordu, jsou tam nějaké zaludnosti na které si dát pozor?
Jak je to s odvzdušněním spojky? Stačí normálně našlapat a odvzdušnit jako u brzd?
Výměna spojky 1.6tdci focus 2
Když pominu, že tě admin přesune do jiné sekce tak:
Pokud budeš měnit ložisko, tak nové LUK nejde na původní hydraulické vedení, je potřeba koupit nový typ vedení LUK ze spojkového válce na převodovku.
Je tam záludnost s jedním šroubem pod chladičem voda olej, co spojuje blok s převodovkou, aby si ho vytočil, brání tomu katalyzátor hned pod turbem, borci ale vezmou flexu, upálí hlavičku a pak se šroub už nevrací.
Co se týče odvzdušnění, já buď odsaju podtlakem a nebo nechám gravitačně téct a potom odvzdušňuju tak, že pomocník šlápne na pedál, já zaškrtím hadičku sikama, pomocník zvedne pedál, já povolím kleště, síla přítlačáku prožene kapalinu zpět a takhle několikrát dokola.
To abych řekl pravdu nevím, já jsem i spojku dával LUK, každopádně pokud, tak číslo trubky je 418 0388 10, ono prostě na nový typ ložiska - v autě bylo ještě z výroby, nešla původní trubka nasadit.
Určitě je to dobrá varianta, ale bude potřeba se spojkou několikrát zacvičit, aby se kapalina dostala dolů do ložiska.
