Jakub91
Příspěvek
od Jakub91 » 27 srp 2020, 04:45
Dobrý den, děkuji za přijetí do skupiny. Mám problém se svojí octavii 2 před. fl.. BKD R.v 2005.. Ráno přijdu k autu a musím startovat tak na 3x auto chytne někdy dobře a někdy jako ,,traktor"" zhruba za minutu se uklidní a auto šlape jak hodinky..když startují opět do 10minut vše bez problémů..Jakmile startují cca po hodině stejný problém.. už si nevim rady. Vyměnil jsem vstřiky chvilku byl klid a znovu.. Děkuji za každou radu. Omlouvám se dopředu zda už se něco podobného řešilo jsem tu novej.
Příspěvek
od hansdob » 27 srp 2020, 09:59
Padá nafta?? Gumky,vstriky,hlava,časování,tlaky??
Začalo to zničeno nic nebo po zásahu???
Jakub91
Příspěvek
od Jakub91 » 27 srp 2020, 12:16
Začalo to z ničeho nic, rozvody dělaný cca 15tis zpět..vstřiky repas i nove o kroužky.. olej po naftě nesmrdí..když už nastartuje auto jede normálně
ROMEK
Příspěvek
od ROMEK » 27 srp 2020, 12:39
nemá to už podávačku ? je počut v nádrži?
Jakub91
Příspěvek
od Jakub91 » 27 srp 2020, 13:09
Ano prodavačka má. V nadrži slyšet je.. po otočení kliče ji slyším cca 3 sekundy... mechanik mě straší s hlavou..prej unika tlak kolem gumiček.
JozefC
Příspěvek
od JozefC » 27 srp 2020, 17:45
Vymeň spätný ventil na prepad vo filtri a skús.
leguan
Příspěvek
od leguan » 27 srp 2020, 19:17
co sedla pod vstřikama? kontroloval to někdo
Tiguan 2 2.0 tdi
Jakub91
Příspěvek
od Jakub91 » 30 srp 2020, 07:13
Včera se kontrolovaly dosedaci plochy vstriku. Vse v poradku nikde známka po podfukovani, nove o krouzky srouby a dnes opet start spatny na 3x...
leguan
Příspěvek
od leguan » 30 srp 2020, 07:41
zkus zaškrtit hadice před filtrem jestli nepada nafta
Tiguan 2 2.0 tdi
Příspěvek
od hansdob » 30 srp 2020, 09:34
Co tlaky když už to bylo otevřený a stav vstriku když byli venku??
Jakub91
Příspěvek
od Jakub91 » 30 srp 2020, 18:07
Tak dnes jsem nenastartoval, až prasacky přes sprej.. chybělo na 3 valce a diagnostika napsala chybu..P1266 a N242..hodnoty vstriku na volnoběhu-1.11
-1.20
2.99
-0.73
Vstřiky jsou repasovane, dosedaci plocha zabrousena, nove o krouzky..
Příspěvek
od hansdob » 31 srp 2020, 12:11
Netěsná hlava KO vstřiky.
misoVW
Příspěvek
od misoVW » 02 zář 2020, 13:25
Jakub91 píše: Tak dnes jsem nenastartoval, až prasacky přes sprej.. chybělo na 3 valce a diagnostika napsala chybu..P1266 a N242..hodnoty vstriku na volnoběhu-1.11
-1.20
2.99
-0.73
vyzera ze podfukuje 3.vstrek. Cim boli opracovane sedla vstrekov v hlave?
Tiguan CBAB
Polaris 455 diesel 4x4
Harley Davidson V-rod
BMW R1200R
Jakub91
Příspěvek
od Jakub91 » 02 zář 2020, 17:08
Znovu jsem kontroloval vstřiky, zmínka po podfuku nikde.. krásně čistý konus..zabrušoval jsem to pastou..krasne jde vidět broušená cela plocha..
Huml
Příspěvek
od Huml » 02 zář 2020, 20:51
broušení je na hovno, musí se to ofrézovat
