O3 chybovy kod
VW/Audi/Škoda/Seat
jjuriss
O3 chybovy kod
Příspěvek od jjuriss »
Dobry den!
Chcel by som sa poradit ci sa niekto nestretol s rovnakym chybou ako mi vypisal VCDS. Na aute som nezaregistroval ziadny problem. Dakujem
Chyba c.1:
Addresa A5: Pøední snímaè asistenta jízdy Labely: SVO\5Q0-980-653.clb
Objednací èíslo øídící jednoky: 5Q0 980 653 G HW: 5Q0 980 653
Systém a/nebo verze: MQB_MFK H07 0060
Kódování: 0101010001030308000400000100000101
Èíslo dílny: WSC 73430 790 00000
ASAM Dataset: EV_MFKBoschAU370 001001 (SK37)
ROD: EV_MFKBoschAU370.rod
VCID: 3C7781F7B76BAEAFBA-8068
1 nalezena chyba:
1123601 - Neznámý chybový kód
B1630 02 [008] - Chybny signal
Sporadická - Potvrzeno - Testováno od smazání pamìti
info o závadì:
Stav závad: 00000001
Priorita závad: 6
Frekvence závad: 4
Poèítadlo resetù: 179
Kilometry: 183082 km
Datum: 2020.08.18
Èas: 19:10:55
Teplota øídicí jednotky: 47 °C
Vnìjší teplota: 18.5 °C
Rychlost vozidla: 114.88 km/h
Napìtí svorky 15: 13.3 V
Svorka 15 sepnutá: 1162.7 s
Chyba c.2
Addresa 02: Aut. pøevodovka Labely: SVO\0D9-927-770.clb
Objednací èíslo øídící jednoky: 0D9 300 014 K HW: 02E 927 770 AS
Systém a/nebo verze: DQ250-6A MQB H54 5005
Kódování: 0014
Èíslo dílny: WSC 73430 031 00063
ASAM Dataset: EV_TCMDQ250021 001001 (SK37)
ROD: EV_TCMDQ250021.rod
VCID: 204F55873BC3EA4F86-8074
1 nalezena chyba:
10763 - Uvolnení spouštece snímaci volicí páky
P1734 00 [002] - -
Sporadická - Nepotvrzeno - Testováno od smazání pamìti
Skoda Octavia 1.9TDI, ASV 81kW, r.v. 2002, 230tis. km, climatronic
Skoda Octavia Scout 2.0TDI, DJGA, 135kW, 7°DSG, r.v. 2018, 143tis. km
Source
Příspěvek od Source »
Klasická chyba na MQB autaćh a hlavne octaviach, odchádza volič rýchlostí, mení sa to komplet celé :)
Octavia 2003 ASV 81kw
jjuriss
co sa moze stat ako sa to nevymeni?, resp. co sa konkretne meni? vdaka
geo
Příspěvek od geo »
Nevím jakou máš výbavu ale nemusíš zamknout auto případně vyndat klíč ze zpínačky.Je to různé občas se dá vyhádat kulance protože to není nic levného.Tahá se to spodem dolu takže všechno dole musí ven.
