Spojka VR6 přítlačák, jakej setrvák a lamela?
DejvaTDI
Příspěvek od DejvaTDI »
Zdravím, chlapy chtěl bych trochu upgradovat spojku, ale nevím si rady, chci dát přítlačák VR6 sachs, mohu to dát na origo jednohmotu z octavie 1.9 tdi 66kw? A další věc jakou zvolit lamelu, četl jsem někde, že se dá použít jak z VR6 tak i třeba z fabie 1.9tdi ATD, nebo použít zase origo z octavie? (samozřejmě + HDS obložení)
Děkuji za radu, popřípadě kdo to má takhle namontovaný tak kolik vám to drží nm? :) Díky
peter l
Příspěvek od peter l »
Jednohmota+pritlacak ATD, lamela ATD preoblozena na hds udrzala 400nm viac nie... Ale prvovyroba/tovarenska...nove su uz slabe..
A4 B6 Avant Sline AVF-hybrid gtb1756v,fmic 550x140,egr/off, kat/on-soft 227ps 461 nm
A4 B6 Avant Quattro AVF,-Gtd2060vz,Wzt 100%,dbilas 280,porting hlavy,sachs race+kevlar,FMIC 55/60mm,vyf.63mm-soft 290ps 540nm
standa123
Příspěvek od standa123 »
Nepíšeš na jakej výkon spojku chceš.
Mě sada z ATD + lamela organická držela 430nm....
VR6 už se nedělá. Teď je to společný s tdi....
superb 3 140kw tdi - aktuální
leon ARL.....serie EX.
leon ARL.....212/440 EX.
DejvaTDI
aha sakra, já si myslel, že se dá koupit druhovýroba přítlačáku VR6 a teď na to opravdu koukám, že je to totožné. Každopádně výkon někde cca 220-230koní, kolik to může mít nm, nemám nějak páru :D
Každopádně, máte někdo zkušenosti s tímhle? https://www.renovak.cz/spojkova-lamela- ... 06524.html
Já mám zatím tuhle sadu na autě. https://www.renovak.cz/spojkovy-kit-nat ... 84799.html
tukydydes
Příspěvek od tukydydes »
Kup RACE přítlačák od SACHSE a lamelu dej přeobložit HDS 57 a bude to OK. Klukům to tady drželo přes 500NM v pohodě
Oktopod 1,9 TDI, r.v. 2000, AHF, 81kW -> 113kW/355 Nm (MUDr. TDI Fun)
PP764, HDS57+VR6, EGR off, KAT off, zadní puky TT, 605.000km, první majitel :D
WEBASTO Thermo Top C, ETKA 8.1, VAG-ína 18.9.0, VIS 6.5, FiatEcuScan, FordDiag
TomášTDI
Příspěvek od TomášTDI »
Mam naprodej sachsrace fungl 228mm 6500kcObrázekObrázek
DejvaTDI
Popremyslim o tom, každopádně budu rád když se někdo vyjádří k tý lamele co jsem poslal, to by mohla být taky dobrá varianta, nebo?
TomášTDI
Kazdopadne nutit to nikomu nebudu ale myslim si osobne ze nic lepsiho se neda koupit a tohle je proste jistota kde nemusis mit strach ze to bude po case klouzat,poradna spojka je zaklad ladeni ikdyz nekteri resi spojku pozde az uz to klouze :D
peter l
Presne tak sachs race preformance s hds a klud cca450+nm bez problemou....jj stoji to nieco...ale nic ine nefunguje na 400nm+
standa123
U tebe bych volil variantu to co ti radí kluci. Čili sachs race přítlak + lamelu nech přeobložit.
S tím výkonem co píšeš budeš mít kroutak 450NM+ takže stejně nic jinýho nevymyslíš...... ;)
DejvaTDI
Chlapaci, když použiji ten race přitlačak, mohu na to dát mojí obloženou lamelu kterou jsem měl do teď na autě? (Jde mi o to jestli na race přitlačak není potřeba tenčí obložení lamely) na ty lamele jezdím dva roky tak o něco málo sjeta asi bude.. radši se ptám
peter l
Moze... Moze ist na povodnu hrubku lamely...dokonca ja mam 2x3.8mm a funguje akurat zabera viac od spodu
Ondra_TDI
Příspěvek od Ondra_TDI »
serie spojka + keramika udržela i 2566 :D (LOL)
DejvaTDI
Nakonec jsem teda vzal ten přitlačak performance, jednohmota srovnána (staženo o 0,1mm) a čekám na lamelu z vr6 + hds
Juro Tdi
Příspěvek od Juro Tdi »
Zdravím vás a tento prítlačák sachs performance pasuje na každú jednohmotu. Respektíve jednohmotu s akým číslom mám zháňať. A taktiež lamelu ďakujem za rady.
